Motorwahl
- JMR-1960
31 Aug 2025 07:47 #1
von JMR-1960
Kurzer Nugget AD🚗 Automatik, Bj. 2022, 200 W PV-Anlage&WW, feste AHK, Trobolo WandaGo, Heckträger Übler P22s
Motorwahl wurde erstellt von JMR-1960
Ich beabsichtige, mir einen jüngeren gebrauchten Nugget zu kaufen. Ich stoße dabei auf zwei Motoren: 130 PS und 185 PS, beides 2,0 l. Welchen würdet ihr vorziehen? Habt ihr Erfahrungen mit höheren Laufleistungen >60.000 km?
VG
VG
- Dank erhalten: 3756
31 Aug 2025 10:15 #2
madmax antwortete auf Motorwahl
da findest du einiges dazu im Forum. Letztendlich läuft es immer auf diesselbe Empfehlung raus, du mußt wissen was du willst!
Was für ein Motor/Getriebe?
Welcher Motor?
185PS oder nicht?
130 oder 185PS?
Mir reicht ein 130PS Motor
Welcher Motor?
185PS oder nicht?
130 oder 185PS?
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, cama
- JMR-1960
31 Aug 2025 16:01 #3
von JMR-1960
JMR-1960 antwortete auf Motorwahl
Danke für die Tipps. Automatik soll es werden. Mir gehts vor allem um Erfahrungen bzgl. Motorschäden. Gibt’s da Unterschiede?
- champawe
- Dank erhalten: 4255
02 Sep 2025 12:46 - 02 Sep 2025 12:49 #4
von champawe
Meines Wissens gibt es bei beiden Varianten keine Auffälligkeiten.
Die Entscheidung liegt also eher bei Deinem Fahrstil bzw. wie weit Du bereit bist, ihn an ein so schweres Fahrzeug anzupassen (z.b bei einem Überholmanöver)
Ich fahre den Nugget weniger spritzig als meine Rennsemmel. Bei der geht es mir um den Abschnitt 0-100/sec. Funfactor😝
Beim Nugget liegt der Funfactor ganz woanders. 🥰
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Motorwahl
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 02 Sep 2025 12:49 von champawe.
- Pucky
- Dank erhalten: 190
02 Sep 2025 13:44 #5
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Motorwahl
Dem stimme ich zu. Ein Sportwagen ist es auch mit 185PS nicht. Allerdings weiß man die Leistung bei dem einen oder anderen Überholmanöver oder z.B. in den Kassler Bergen schon zu schätzen. Darüber hinaus werden aber auch die 130PS ausreichend sein.
Ein Argument könnte noch sein, ob du noch gelegentlich einen Anhänger mitziehen möchtest. Dann würde ich (gefühlt) von den 130PS abraten.
- Jümey
- Dank erhalten: 47
02 Sep 2025 17:12 #6
von Jümey
Nugget AD Bj 2020, weiß, 130PS,
78l Frischwasser
Jümey antwortete auf Motorwahl
Mit 130 PS komme ich auf der Autobahn nicht jede Steigung mit 130kmh hoch und muss, zB Kassler Berge, ab und an in den 5. schalten. Anfahren am letzten Stück zu den 3 Zinnen war mit Gepäck und Wasservorrat auch nur durch Quälen der Kupplung möglich. Keine Ahnung was die Automatik da gemacht hätte. 130 PS reichen, wenn ich die Wahl hätte würde ich eher 185 PS nehmen.
78l Frischwasser
Folgende Benutzer bedankten sich: JMR-1960
- krischen64
02 Sep 2025 17:33 #7
von krischen64
Ehemals Nugget HD EZ 3/2018
Seit 8/2025 Eigenausbau Big Nugget Allrad Sperre 845 Wp + Tasche 400 Wp 2x 304 Ah Eigenbau 3 kw Wr 2x Iduktion Hubbett Dusche etc
krischen64 antwortete auf Motorwahl
Also ich würde im Zweifel immmer den stärkeren Motor wählen, vor allem im Hinblick auf das Drehmoment. Fährt sich meiner Meinung nach vor allem im bergigen wesentlich entspannter, weil man ihn nicht so "treten" muß.
HG
Christian
HG
Christian
- qwei
- Dank erhalten: 744
02 Sep 2025 17:57 #8
von qwei
Das geht mit 500 Ps auch nicht besser, aber mit einem 3 Liter Motor bestimmt.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Motorwahl
....... Anfahren am letzten Stück zu den 3 Zinnen war mit Gepäck und Wasservorrat auch nur durch Quälen der Kupplung möglich..............
EZ: 4/2018 AD 170PS
- JMR-1960
02 Sep 2025 18:51 #9
von JMR-1960
Ich denke auch, dass die 185 PS wohl die bessere Wahl sind. Ich bin da in Angeboten auch über 150 und 170 PS gestolpert. Was hat es damit auf sich?
- champawe
02 Sep 2025 19:06 #10
von champawe
Lg Andrea 😊
@ JMR-1960
Hej,
Hast Du Dir eigentlich die Mühe gemacht, die Beiträge, die Dir Madmax rausgesucht hat, auch zu lesen? Er war so nett, dir das Suchen zu ersparen. Lesen musst Du aber schon selbst.
www.nuggetforum.de/forum/profil/346-madmax
Wir füttern uns alle gerne mit neuen Inputs hier. Alten Kram immer wieder aufs Neue durchkauen wollen wir hier aber nicht.
In diesem Sinne, nimm dir einen Schoppen und Zeit…🍻🤓
Wenn nach dem Lesen ⬆️ noch was offen ist, melde dich dann gerne zurück.
Hej,
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, qwei
