- Dank erhalten: 12
keine Bord Spannung mehr
- HuSo1984
29 Aug 2025 20:40 #1
von HuSo1984
Ford Nugget AD 2022
keine Bord Spannung mehr wurde erstellt von HuSo1984
ich habe das Problem das ich keine Bord Spannung habe.
Habe einen Nugget 2022 Aufstelldach.
Habe alle Sicherungen überprüft oder habe ich einen Sicherungskasten übersehen 🙈?
Ford Nugget AD 2022
- Dank erhalten: 10310
29 Aug 2025 20:53 #2
norge antwortete auf keine Bord Spannung mehr
Hej HoSu,
hast du mal die Spannung an den einzelnen Batterien unter Fahrer-und Beifahrersitz gemessen ?
... und war der Strom von jetzt auf gleich weg oder stehst du schon länger irgendwo wolltest jetzt wieder losfahren ?
... was passiert bei 230V Landstromanschluss ?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
29 Aug 2025 21:01 - 29 Aug 2025 21:02 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf keine Bord Spannung mehr
Ohne genauere Fehlerbeschreibung kann man da nicht viel sagen. Gut sind auch Bilder vom Display. Seit wann, was war, welche Spannung ist gemeint?
Je besser der Input, desto leichter die Fehlersuche.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 29 Aug 2025 21:02 von Drei_im_Weggla.
- HuSo1984
- Dank erhalten: 12
29 Aug 2025 21:02 - 29 Aug 2025 21:04 #4
von HuSo1984
Ford Nugget AD 2022
HuSo1984 antwortete auf keine Bord Spannung mehr
ich wollte eine zusätzliche Sicherung von der Solaranlage erneuern, die Buchse war schon leicht durch die Hitze geschmolzen, hatte die zu klein drin, hatte 25A hätte aber 30A rein müssen darauf hin habe ich die alte Buchse rausgeschnitten und bin dann halt leicht an die Masse gekommen 🙈 hat dann leicht und kurz gefunkt. Als ich alles montiert habe viel mit auf das die Bordelektronik aus war, ja ich weiß war dämlich, hätte es vielleicht durch denn Schalter zusätzlich abstellen sollen. Nun bin ich eigentlich alle Sicherungen durchgegangen kann aber keine Defekte finden..
Landstrom habe ich auch dran gemacht tut sich auch nichts 😢
Ford Nugget AD 2022
Letzte Änderung: 29 Aug 2025 21:04 von HuSo1984.
- Drei_im_Weggla
29 Aug 2025 21:29 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Ohne Bild von der "Unfallstelle" wird es schwierig. Da diese Sicherung wahrscheinlich nicht serienmäßig ist.
Viele Grüße Klaus
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
30 Aug 2025 00:39 #6
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf keine Bord Spannung mehr
Mein Tipp: die 125A Sicherung in der Masseleitung hats erwischt.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...tuer?start=10#322762
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...atterie-nicht#312018
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Drei_im_Weggla, Eulenspiegel, HuSo1984, Tuor_23
- HuSo1984
- Dank erhalten: 12
30 Aug 2025 20:46 #7
von HuSo1984
Ford Nugget AD 2022
Ja endlich gefunden 😃 die 125A Sicherung war ausgelöst 🙈 manchmal sieht man den Wald nicht vor lauter Bäume...
Ford Nugget AD 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, Eulenspiegel
- harrymoppi
31 Aug 2025 01:32 #8
von harrymoppi
Na, die hat sich ja auch gut versteckt.
