Fehlerhafte Batterieanzeige Mobile Solaranlage
  • Nugget_Plus_HD
  • Nugget_Plus_HDs Avatar Autor
  • Eisen Nugget
09 Aug 2025 15:40 #1 von Nugget_Plus_HD
Fehlerhafte Batterieanzeige Mobile Solaranlage wurde erstellt von Nugget_Plus_HD
Hallo!
Bei unserem Ford Nugget Plus wird die Zweitbatterie unter dem Beifahrersitz über einen MPPT Victron Laderegler durch eine mobile Solaranlage geladen. Sowohl in der App von Victron als auch im Dometicdisplay wird deutlich, dass die Batterie trotz Verbraucher voll ist (13,x Volt). Die Balkenanzeige der Spannung bleibt von der Ladung aber unbeeindruckt und sinkt zunehmend. Wie kann das sein bzw. wie kann man das ändern. Müsste eigentlich ja 100% anzeigen. Siehe Bilder…
Kennt das Phänomen jemand?
Ford Nugget Plus HD 185 PS 2022
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
09 Aug 2025 15:56 #2 von Eulenspiegel
Moin Nugget_Plus_HD,
ich würde sagen, deine Solaranlage schiebt gerade alles was sie leisten kann (80 Watt Büttner?) in die Aufbaubatterien, die nicht voll sind.
Die 13,x Volt, die du angezeigt bekommst, ist die Ladespannung und die ist eigentlich zu gering.
Was für Verbraucher laufen den gerade, welche Ladespannung ist in Solarladeregler eingestellt?
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
  • Nugget_Plus_HD
  • Eisen Nugget
09 Aug 2025 17:30 #3 von Nugget_Plus_HD
Nugget_Plus_HD antwortete auf Fehlerhafte Batterieanzeige Mobile Solaranlage
Danke für die schnelle Antwort! Nein, keine Büttner. Es ist eine mobile Solaranlage zum Falten von Wattstunde (140 W). Es ist nur der Kühlschrank an (Stufe 2). Hab an der Ladespannung nichts anderes eingestellt. Also Werkseinstellung des MPPT 75/15.
  • Eulenspiegel
09 Aug 2025 18:05 #4 von Eulenspiegel
Du hast bestimmt keine Gel Batterie im Plus, das sind Serienmäßig AGMs.
Hier meine Einstellungen:
Batterie: Benutzerdefiniert
Absorptionsspannung auf 14,7
Erhaltungsladung auf 13,8
Aber das ist wohl nicht dein eigentliches Problem.
(Die Faltmodule von Wattstunde neigen zu Defekten.)
Hast du schon einmal die 12Volt Versorgung unter der Küche ausgeschaltet? Jeder Boot tut gut.
Viele Grüße Gustav
09 Aug 2025 19:13 #5 von Pucky
Hast du den Solarregler auf der Masseseite vor dem Shunt angeschlossen?
Falls nicht, sieht der Shunt und damit dein Controlpanel nichts von deinem Ladestrom und kennt nur eine Zählrichtung.
Wenn du lt. Contolpanel -0,4A, also grob 5W verbrauchst und dein MPPT auch noch 70W gibt, müssten also gerade 75W verbraucht werden. Hast du zufällig darauf geachtet ob der Kompressor vom Kühlschrank gerade lief?
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Folgende Benutzer bedankten sich: Eulenspiegel, Nugget_Plus_HD, Tomma
  • Nugget_Plus_HD
  • Eisen Nugget
09 Aug 2025 20:16 #6 von Nugget_Plus_HD
Einen Boot hatte ich gemacht, ohne Erfolg. Der Laderegler ist an Plus- und Minuspol der Zweitbatterie geklemmt. Bin da nicht so bewandert, weiß nicht, wo der Shunt und demzufolge ob es davor oder danach ist.
Leuchtet aber ein, dass das Controlpanel evtl. nichts vom Aufladen kommuniziert bekommt.
Wenn der Kompressor des Kühlschranks läuft werden ca. 4,5 A gezogen. Ohne Kompressor sind es 0,2 bis 0,3 A. Ich hänge nochmal ein Bild an, hier zieht kein Verbraucher Strom, außer das Display.
Ich denke eigentlich nicht, dass das Faltmodul defekt ist. Es speist doch ein, siehe Screenshot erster Beitrag.
  • Eulenspiegel
09 Aug 2025 20:57 #7 von Eulenspiegel
Hat die Anlage denn schon funktioniert oder wurde der Solarladeregler erst installiert und von wem?
Hier ein Bild von einem Shunt. Der an der Aufbaubatterie sieht ähnlich aus und sitzt am Minuspol.
Wichtig ist, dass alle ankommenden Massekabel am Punkt 5 im Bild angeschlossen sind, auch das Massekabel vom Solarregler. Der Shunt muss zwischen ankommenden Kabeln und dem Minuspol der Batterie sitzen. Es gibt nur eine Ausnahme: das Minuskabel von weiteren Batterien die parallel aufgeschaltet werden, die müssen direkt auf den Minuspol gelegt werden, Punkt 4 im Bild.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget_Plus_HD, Tomma, Pucky, Falk
  • Nugget_Plus_HD
  • Eisen Nugget
09 Aug 2025 21:07 #8 von Nugget_Plus_HD
Der Laderegler wurde nachgerüstet, von mir. YouTube hat geholfen. Dann werde ich den Anschluss des Massekabels prüfen. Das wird es wohl sein…
Schon mal vielen Dank an dich und Pucky!
Folgende Benutzer bedankten sich: Pucky
  • Eulenspiegel
09 Aug 2025 21:19 #9 von Eulenspiegel
Falls das der Fehler ist, dann braucht der Shunt, nach der Fehlerbehebung, eine ganze Zeit um den Ladezustand der Batterien richtig anzuzeigen.
Viele Grüße Gustav
09 Aug 2025 22:31 #10 von Pucky
Ja, das würde ein wenig Zeit brauchen, aber die Richtung stimmt.
Von dem Shunt geht ein kleines dünnes (ich meine) rotes Kabel zum Pluspol. An dem Kabel ist auch eine Sicherung verbaut. Wenn deine Aufbaubatterien tatsächlich voll sind, also unbelastet und inaktivem Solarregler so 12,9-13.0V anzeigen, kannst du durch ziehen dieser Sicherung (für ein paar Sekunden) den Shunt resetten. Ich meine aber, dass dafür vorher der dicke roten Hauptschalter umgelegt werden muss, damit auch das Controlpanel stromlos ist. Dazu gibt es an mehreren Stellen im Forum auch eine verlinkte Anleitung. Such mal unter "Shunt resetten" oder so ähnlich.
Grundsätzlich solltest du nach dem Umklemmen des Kabels vom Laderegler erst einmal prüfen, ob ein Controlpanel dann bei Sonne und ohne zusätzliche Verbraucher auch positive Ampere-Zahlen anzeigt. Dann wäre schon einmal das wichtigste erledigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Eulenspiegel, Nugget_Plus_HD
