Warmwasser/Wassermischer undicht
- DerBusch
30 Jul 2025 22:56 - 31 Jul 2025 06:02 #1
von DerBusch
Warmwasser/Wassermischer undicht wurde erstellt von DerBusch
Ich bin aktuell auf dem Weg nach Slowenien und liege gerade unter meinem Spülbecken. Wir haben keinen Boiler verbaut und damit nur Kaltwasser. Am Warmwasser ist und war nie etwas angeschlossen. Jetzt ist es so dass wenn der Wasserhahn nur minimal Richtung Warm zeigt, tropft die Spüle hinter die Sitzbank. Zwischen den beiden Anschlüssen kann man einen grünen Noppen sehen, genau an dieser Stelle tropft das Wasser auf beiden Seiten, sobald der Hahn auch nur einen Millimeter auf warm zeigt.
Was kann ich dagegen tun ? Wofür ist dieser Noppen ?
Lieben Dank!
Lieben Dank!
Letzte Änderung: 31 Jul 2025 06:02 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
31 Jul 2025 08:43 - 31 Jul 2025 09:04 #2
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Warmwasser/Wassermischer undicht
schau mal hier.
Bei mir kam da auch mal Wasser raus. Der "Noppen" hält die Anschlüsse in Position. Wenn der ein wenig rausgerutscht ist, dann kann es lecken. Bei mir hat es gereicht den "Noppen" wieder reinzudrücken.
schau mal hier.
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 31 Jul 2025 09:04 von Eulenspiegel.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, cama, DerBusch
- der_jensn
- Dank erhalten: 81
31 Jul 2025 19:29 #3
von der_jensn
2017er AD 2l 170PS Automatik
der_jensn antwortete auf Warmwasser/Wassermischer undicht
der warmwasser anschluss ist komplett raus wenn du mal richtig schaust. ist mir im Winter vermutlich durch Frost auch passiert.
Hahn ausbauen grünen stopfen raus und den Kunststuffwinkel wieder komplet in den hahn schieben und den grünen Stopfen wieder rein.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, cama, Eulenspiegel, DerBusch
- Dank erhalten: 10310
31 Jul 2025 20:01 - 31 Jul 2025 20:03 #4
norge antwortete auf Warmwasser/Wassermischer undicht
... und nach den Urlaub würde ich empfehlen den toten Warmwasser-Schlauchabschnitt durch einen "Y-Verbinder" zu ersetzen - z.B. so etwas :
www.campingwagner.de/product_info.php?in...i88dyHRoCbw0QAvD_BwE
(passend zu den vorhandenen Schlauchdurchmessern)
... und die beiden Schläuche nach dem Hahn wieder zusammenzuführen - ansonsten droht langfristig Verkeimung durch stehendes Wasser ...
P.S. den roten Stutzen natürlich wie bereits vorgeschlagen zurück in seine vorgesehene Position schieben und verriegeln
Letzte Änderung: 31 Jul 2025 20:03 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Eulenspiegel, Santander, DerBusch
