Brauche dringend Hilfe - Gas
23 Jul 2025 20:35 - 23 Jul 2025 21:35 #1 von Bennedetto
Brauche dringend Hilfe - Gas wurde erstellt von Bennedetto
bin gerade in Norwegen und meiner Frau ist der Gas Absperrhahn rausgefallen. ( Der Drehschalter unter der Kochstelle). Ist mir auch passiert, hab ich dann zusammengesteckt und fertig. Nun ist noch eine Feder mit rausgefallen. Setze ich diese ein und den 2teiligen Verschluss, dreht sich der Schalter ohne halt im Kreis.
Hab keine Ahnung, was ich falsch machen.
Um Hilfe bin ich sehr sehr dankbar!
Letzte Änderung: 23 Jul 2025 21:35 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
23 Jul 2025 20:47 - 23 Jul 2025 21:36 #2 von Bennedetto
Bennedetto antwortete auf Brauche dringend Hilfe - Gas
Dies ist mir jetzt zusÀtzlich aufgefallen. Wenn ich die Gasflasche aufdrehen strömt gas aus. Also direkt wieder zu.
Kann man da was machen oder Werkstatt?
Letzte Änderung: 23 Jul 2025 21:36 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
23 Jul 2025 20:58 - 23 Jul 2025 21:36 #3 von Bennedetto
Und ein weiteres Teil wurde gefunden. Weiß aber nicht, wie ich das nun zusammensetzen soll.
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • VerrĂŒckt? Nee, Spaß am Leben!
23 Jul 2025 21:01 #4 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Brauche dringend Hilfe - Gas
damit wĂŒrde ich den nĂ€chsten WohnmobilhĂ€ndler / Wohnmobilwerkstatt aufsuchen und einen neuen Absperrhahn einbauen lassen.
Viele GrĂŒĂŸe Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen GĂ€ngen, 5 GurtplĂ€tzen, 4 LĂ€ngsbetten :) und TTT. Elektrisch ĂŒberladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
23 Jul 2025 21:25 #5 von Bennedetto
Ja, werde ich versuchen was zu finden. Bin schon dabei.
WĂŒrde es parallel Trotz gerne probieren den Hahn zu reparieren.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
23 Jul 2025 21:28 - 23 Jul 2025 21:39 #6 von norge
norge antwortete auf Brauche dringend Hilfe - Gas
Hej Bennedetto,
wenn jetzt Gas ausströmt, wĂŒrde ich auf Reparaturversuche verzichten.
Als Ersatz z.B. dieses hier :
www.heizungsprofi24.de/Schnellschlussven...TjsuN2oaAi8JEALw_wcB
Zum Austausch die Befestigungsschellen der 8mm Rohrleitung auf beiden Seiten lösen, die beiden Muttern am Absperrhahn lockern und abschrauben.
Die Schneidringe und Muttern kannst du auf den Rohren lassen - die Rohrleitung vorsichtig wegziehen bis der Rest des alten Hahns rausgenommen werden kann.
Unten links sitzt auch noch eine Kreuzschlitz-Befestigungsschraube - vorher rausschrauben ;)
Am neuen Hahn Muttern und Schneidringe entfernen, in die Rohrleitungsenden einsetzen und mit Montagepaste wieder festziehen.
Die Dichtheit mit Wasser/Seifenlauge bei der Inbetriebnahme testen.
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
Radl&Zelt ◊ 2xR4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ ab 2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø9,4L 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, Osram H4 LED, 2 Erw + 1 HundemĂ€del norges Umbauten
Letzte Änderung: 23 Jul 2025 21:39 von norge. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, krischen64, harrymoppi, Eulenspiegel, Marc Nesium
  • Eulenspiegel
23 Jul 2025 21:33 #7 von Eulenspiegel
Defekte gasfĂŒhrende Anlagenteile wĂŒrde ich nicht versuchen zu reparieren. Neuwertige selbst Einbauen und dann prĂŒfen lassen schon.
Geht lieber essen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi
23 Jul 2025 21:40 #8 von Bennedetto
Könnt ihr mir trotzdem fĂŒrs erste den Aufbau erklĂ€ren?
  • Eulenspiegel
23 Jul 2025 21:54 #9 von Eulenspiegel
Kann ich nicht, da ich solch einen Absperrhahn noch nicht von innen gesehen habe. Sorry.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, norge
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
23 Jul 2025 22:50 #10 von norge
... zum Aufbau findet sich auch nichts im Netz, weder Schnittbild noch Explosionsdarstellung ...
GrĂŒsse norge
