- Geräusch beim Fahren und keiner weiß, was es ist...
- Cori333
02 Jul 2025 14:11 #1
von Cori333
Geräusch beim Fahren und keiner weiß, was es ist... wurde erstellt von Cori333
Hallo in die Runde,
da sich ja viele hier sehr gut auskennen hoffe ich, dass mir jemand bei folgenden Problem helfen kann oder hat eine Idee hat:
Mein Nugget (BJ 2018) macht, wenn er länger (ca. 30 Min.) hochtourig gefahren wurde, eine Art Pfeifgeräusch, was in folge dann immer bei Gas geben
auftritt. Er war dreimal in der Werkstatt, hat einen neuen Turbolader, der defekt war, die Schläuche im Kontext Turbolader sind ausgetauscht worden und er pfeift immer noch... Es hört sich an, als ob irgendwann irgendwas platzt.
Genauer kann ich es leider nicht beschreiben..
Fällt jemandem dazu was ein? Das wäre super!!
Vielen Dank und Grüße
Corinna
Corinna
- Dank erhalten: 10265
02 Jul 2025 14:46 #2
norge antwortete auf Geräusch beim Fahren und keiner weiß, was es ist...
... verschoben von Allgemeines in Technik BJ 2014-2024 ...
- Pucky
- Dank erhalten: 190
02 Jul 2025 22:00 #3
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Geräusch beim Fahren und keiner weiß, was es ist...
Hi Corinna,
Eine wirkliche Idee habe ich noch nicht. Aber nochmals konkreter nachgefragt. Du scheibst es tritt nach längerer hochtouriger Fahrt auf. Tritt das Pfeuiffen denn während der hochtourigen Fahrweise auf oder eher wenn du vom Gas gehst? Vielleicht kannst du noch beschreiben ob du etwas spezielles machst bevor das Phänomen auftritt.
- Cori333
02 Jul 2025 23:39 #4
von Cori333
Cori333 antwortete auf Geräusch beim Fahren und keiner weiß, was es ist...
Hi Pucky,
erstmal danke für deine Antwort.
Es tritt dann nur beim Gas geben auf. Je länger ich fahre, desto früher beginnt es, also irgendwann sogar auch im ersten oder zweiten Gang und ausschließlich beim Gas geben. Ich mache nix spezielles.
Es klinkt wie pfeifen oder aufheulen nur quietschender..
Kannst du damit etwas anfangen?
- kargen
- Dank erhalten: 376
03 Jul 2025 09:29 #5
von kargen
kargen antwortete auf Geräusch beim Fahren und keiner weiß, was es ist...
Gibt es einen Unterschied bei dem Geräusche wenn die Kupplung getreten ist? Wenn ja, könnte das Geräusch vom Getriebe kommen und nicht vom Motor.
- Heavens
- Dank erhalten: 354
03 Jul 2025 14:18 #6
von Heavens
2018-2021: 2017er AD L1, 170PS Schalter
ab 2021: 2021er HD L1, 130 PS Schalter
Magneticgrau/Satinblau,Delta Klassik B,Sichtpaket 3,Audio 21,LED-Lichtpaket,Toter-Winkel-Ass.,AHK fest, Parkass.,2,6m Markise ...
An Bord: 120w Offgridtec-Solartasche,Ecoflow Delta 2,Victron SmartSolar MPPT 75/15
Heavens antwortete auf Geräusch beim Fahren und keiner weiß, was es ist...
Hallo Corinna.
Wir hatten bei unserem letzten Nugget (2017er) ein ähnliches Problem. Der hat in kaltem Zustand gepfiffen. Das Ursache könnte evtl. aber die gleiche sein.
Bei uns lag es am Krümmer, der minimal "verzogen" war und dadurch Luft durch einen kleinen Spalt gedrückt hat und dadurch das Pfeiffgeräusch verursacht hat.
Ich hoffe, ich kann damit helfen.
Gruß Marc
Gruß Marc
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
03 Jul 2025 16:18 #7
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Geräusch beim Fahren und keiner weiß, was es ist...
Hallo Corinna,
würde Marc zustimmen, Auspuffkrümmer verzieht sich etwas und dann pfeift da etwas Luft raus.
Hatte das Problem auch ( BJ 2018),
Krümmer wurde auf (verlängerte) Garantie getauscht, Ford hat da wohl im Neuen auch jetzt Rundlöcher durch Langlöcher ersetzt um eine minimale Ausdehnung des Krümmers zu ermöglichen.
Jogo
Jogo
- Cori333
03 Jul 2025 18:58 #8
von Cori333
Hallo Marc,
vielen Dank für die Nachricht!
Er pfeift nur wenn er warm geworden ist, aber ich werde das unbedingt mal an meine Werkstatt weitergeben, vielleicht wäre das ja die Lösung
Corinna
Corinna
- Pucky
04 Jul 2025 12:51 #9
von Pucky
Ja, ich würde zumindest auch auf Ladeluft- oder Abgasleckage tippen. Das es, wie du schreibst, bei längerer höherer Last auftritt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es abgasseitig ist, weil dort die thermische Belastung und damit die Ausdehnung höher ist. Undichtigkeiten auf der Abgasseite sollten in der Werkstatt erkennbar sein, da der Ruß eine schwarze Spur an der undichten Stelle hinterlässt.
Da du schon in der Werkstatt warst, hätte ich allerdings erwartet, dass genau dieses schon überprüft wurde.
- Cori333
11 Jul 2025 08:49 #10
von Cori333
Hallo an alle, die ihrer Gedanken und Ideen geschrieben haben,
vielen Dank!
@ kargen: Das Geräusch tritt bei getretener Kupplung nicht auf.
Ich werde die Möglichkeiten jetzt mal an meine Werkstatt weitergeben
Danke und Gruß
Corinna
vielen Dank!
Danke und Gruß
Corinna
