- 10 Sekunden Pneumatisches Geräusch nach längeren stehen?!? Was ist das?
- istvanst
12 Jun 2025 02:01 #1
von istvanst
NuggetPlus HD 2018
8.5 l/100km
10 Sekunden Pneumatisches Geräusch nach längeren stehen?!? Was ist das? wurde erstellt von istvanst
Unser Nugget Plus hat Geister. Immer wieder (also alle 24 Stunden höre ich es 1-2 mal am Abend) macht für 8-10 Sekunden so Geräusche von vorne als ob ein Pneumatikkolben entleert wird oder so. Auto ist aber seit Tagen aus und steht nur auf dem Campingplatz.
Was könnte das sein?
NuggetPlus HD 2018
8.5 l/100km
- Tomma
- Dank erhalten: 86
14 Jun 2025 17:42 - 14 Jun 2025 18:24 #2
von Tomma
Nugget L1 HD Limited, EZ 10.24, Chroma Blau, 150PS, Automatic, 17" Michelin, alle Assistenzsysteme, BioToi, Dachheckträger schw, AHK+Trittstufe, Maxxfan, Büttner MT80, Wolfbox G900, Unterfahrschutz,Teltonika Router. In Vorbereitung:185AH Polar LiFePO4, Votronic Booster 50A, Standbylader pro
Tomma antwortete auf 10 Sekunden Pneumatisches Geräusch nach längeren stehen?!? Was ist das?
Lieber istvanst !
Ausgehend davon, dass Du und eventuell noch weitere Personen irgendwann
morgens den Nugget verlassen und im Verlauf des Tages diverse Male wieder
einsteigen, ist dabei eine einzige hydraulische Einrichtung Eures Nuggets in Aktion !
Das sind die Stossdämpfer !
Ich ziehe in Erwägung, dass die Ventile dieser Dämpfer nicht mehr akkurat
das Hydrauliköl von einer Kammer in die andere befördern - und nicht immer
dann, wenn sie es sollten. (Luft im System / verstopfte Ventile ?)
Du könntest zumindest eine optische Prüfung der Dämpfer vornehmen.
Eventuell entdeckst Du Leckagen ! ?
Oder schauckel das Auto (mit Hilfe Deiner Begleiter?) auf (in stiller Umgebung)
und lausche darauf ob Du das monierte Geräusch auf diese Weise provozieren kannst !
Viel Glück bei der Geistervertreibung und noch eine schöne Zeit beim Camping !
Letzte Änderung: 14 Jun 2025 18:24 von Tomma. Grund: Ergänzung
- Batschi
- Dank erhalten: 73
15 Jun 2025 07:56 #3
von Batschi
Nugget plus Zulassung 06/2018, Fahrzeug 340 L2, 130PS, Schaltgetriebe, Euro 6b
Batschi antwortete auf 10 Sekunden Pneumatisches Geräusch nach längeren stehen?!? Was ist das?
Mein Nugget plus hat ebenfalls diese Geräusche und sie haben rein gar nichts mit den Stossdämfern zu tun.
Meiner Meinung nach kommen die Geräusche von einer Klappensteuerung entweder im Motor oder der Lüftungsklappen. Meine Abhilfe ist vor dem Motorstop das Radio ausschalten und auch über die Standzeit nicht mehr einschalten. Anschließend unbedingt die Fahrertür öffnen und schließen. Während der Standzeit keinen Schlüssel ins Zündschloss stecken.
Mit diesen Maßnahmen habe ich das Geräusch ( Wecken der Steuergeräte ) fast komplett unter Kontrolle.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, cama, Tomma
- nugget plus jan
- Dank erhalten: 29
15 Jun 2025 15:23 #4
von nugget plus jan
Nugget Plus , 130 PK , 6 Gang Schalter, 9/2023
" Less is More "
nugget plus jan antwortete auf 10 Sekunden Pneumatisches Geräusch nach längeren stehen?!? Was ist das?
Unser Nugget Plus 2023 hat auch sein eigenes Leben! Selbst wenn er nicht benutzt wird, hört man manchmal für 10 Sekunden einen hohen Frequenzsummton. Weiß jemand, was das ist? Dieses Geräusch hört man auch, wenn man die Fahrertür öffnet.
" Less is More "
- xdcc
- Dank erhalten: 76
16 Jun 2025 14:29 #5
von xdcc
Nugget AD L1 | 130PS | BJ 2019
xdcc antwortete auf 10 Sekunden Pneumatisches Geräusch nach längeren stehen?!? Was ist das?
Hallo Jan,
Das wird das hier sein:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...oeffnet-wird?start=0
Ist also ganz normal.
LG Peter
LG Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget plus jan
