- BeitrÀge: 5
- Westfalia Nugget keine Hilfe in Spanien => Bedienteil ohne Funktion
- XJFlo
26 Mai 2025 14:13 #11
von XJFlo
XJFlo antwortete auf Westfalia Nugget keine Hilfe in Spanien => Bedienteil ohne Funktion
Ja exakt! Wir haben nun neue gekauft, alles wieder zusammengebaut und alles funktioniertâŠ.
âŠNur die Heizung lĂ€sst sich ĂŒber das Panel nicht einschalten und ein Licht in der KĂŒche funktioniert nicht. Welche Ursache könnte das mit der Heizung haben? + & - sind auf dem Panel nicht auswĂ€hlbar?! Die Sicherungen fĂŒr das Interieur sind alle intakt.
- kargen
- BeitrÀge: 396
- Dank erhalten: 376
26 Mai 2025 14:59 #12
von kargen
kargen antwortete auf Westfalia Nugget keine Hilfe in Spanien => Bedienteil ohne Funktion
Wenn die Heizung zu viele Fehlstarts hatte z.B. aufgrund von Unterspannung, geht diese auĂer betrieb. Das lĂ€sst sich leider nur mit einem entsprechendem AuslesegerĂ€t (z.B. Boschdienst) entsperren.
- peter.kesten
- BeitrÀge: 276
- Dank erhalten: 367
26 Mai 2025 20:22 - 26 Mai 2025 20:22 #13
von peter.kesten
Nahezu alle Ford-Extras (auĂer Cross-Traffic-Alert, Sitzheizung und Start/Stop).
BĂŒttner Solaranlage 170 Wh. Victron Ladebooster 30 A. Standbylader, BatteriewĂ€chter. 6 Ltr. Boiler, 3 m Markise, u.v.m.
peter.kesten antwortete auf Westfalia Nugget keine Hilfe in Spanien => Bedienteil ohne Funktion
Solltest Du das Lichtpaket verbaut haben, drĂŒcke mal einen der beiden Dimmertasten (ob heller oder dunkler ist egal) und probiere dann noch mal, das Licht einzuschalten. Oft gehtâs dann wieder, das ist ein Bug der Steuerung, der regelmĂ€Ăig nach einem âKaltstartâ (Hauptschalter oder sonstwie abgetrennte Stromversorgung) auftritt.und ein Licht in der KĂŒche funktioniert nicht.
Letzte Ănderung: 26 Mai 2025 20:22 von peter.kesten.
- KlausKlaus
- BeitrÀge: 180
- Dank erhalten: 138
26 Mai 2025 20:59 #14
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Westfalia Nugget keine Hilfe in Spanien => Bedienteil ohne Funktion
Wegen Heizung: Dieseltank mehr als viertel voll? Sonst geht die Heizung nicht....so vorgesehen, siehe auch BDA, weil man möchte ja nicht nach einer Woche Heizung mit leerem Tank wegfahren, bzw. eben nicht wegfahren
Klaus
Klaus
