- Westfalia Nugget keine Hilfe in Spanien => Bedienteil ohne Funktion
- XJFlo
22 Mai 2025 13:31 #1
von XJFlo
Westfalia Nugget keine Hilfe in Spanien => Bedienteil ohne Funktion wurde erstellt von XJFlo
Hallo liebe Nugget Community!
Ich hoffe, dass mir hier vielleicht jemand helfen kann.
Und zwar geht es um einen Westfalia Nugget Baujahr 2023, wo leider das Bedienelement gar keine Funktion mehr aufweist. Soft Reset über den Hauptschalter brachte leider nichts. Auch die Sicherungen sind alle in Ordnung.
Eigentlich ist es ein Garantie Problem, aber der Van befindet sich in Andalusien, Spanien und kein spanischer Ford Händler will sich darum kümmern.
Gibt es noch Tricks oder Tipps, die ich ausprobieren kann?
Oder Tipps, wer hier in Spanien helfen kann?
Ich wäre für jede Hilfe sehr, sehr dankbar!
Liebe Grüße ✌️
Liebe Grüße ✌️
- Lonsito
- Dank erhalten: 311
22 Mai 2025 13:39 #2
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022, Nugget Allrad L2 Hd bestellt
Lonsito antwortete auf Westfalia Nugget keine Hilfe in Spanien => Bedienteil ohne Funktion
Du meinst mit Hauptschalter den roten unter der Küche?
Hast Du sonst Strom über die Aufbaubatterie?
Gehen die Lichter ? Bzw über usb irgendwelche Verbraucher ?
Grüße aus München
Alon
- XJFlo
22 Mai 2025 13:42 #3
von XJFlo
XJFlo antwortete auf Westfalia Nugget keine Hilfe in Spanien
Ja genau den roten unter der Küche.
Weder Lichter noch USB funktionieren.
Batterie hat 12,4 Volt. (Die unter dem Fahrersitz)
- kastala
- Dank erhalten: 414
22 Mai 2025 13:52 #4
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Westfalia Nugget keine Hilfe in Spanien
Die Batterien unter dem Beifahrersitz sind für den Aufbau und somit das Bedienteil zuständig. Die müssen entsprechende Spannung haben.
Axel
- kargen
- Dank erhalten: 376
22 Mai 2025 14:08 #5
von kargen
kargen antwortete auf Westfalia Nugget keine Hilfe in Spanien
Klingt ganz danach als wären die oben genannten Aufbaubatterien leer und ggf. damit dauerhaft tot. Dann geht da nix mehr. Evtl. sind auch "nur" die beiden 60A Sicherungen die die Leitungen zur Aufbaubatterie absichern durch. Dann diese ersetzen und die Batterien möglichst zügig über Landstrom laden (falls die nicht schon so tiefentladen sind, dass das nicht mehr geht mit dem Ladegerät im Nugget.
- syncroworks
- Dank erhalten: 119
22 Mai 2025 15:00 - 22 Mai 2025 15:03 #6
von syncroworks
Nugget Plus AD, BJ10/22, 150PS Automatik, ohne Start/Stopp, Lincoln_Experience, Brock RC25 schwarz, Votronic MPP360CI am Display, Solartasche 160W,
Fiamma 255 Sackmarkise, wabagu Sitzbank Rollen Mod.
syncroworks antwortete auf Westfalia Nugget keine Hilfe in Spanien => Bedienteil ohne Funktion
schau mal unterm Beifahresitz nach den 60A & 40A Sicherungen.
Ich bedien mich mal an FrankB ´s Thread
Post 1 Bild 3.
Wenn dort alles heil ist, dann würde ich mal die Spannungen an den Batterien messen.
Falls du nichts zum messen dabei hast, kannst du nur noch blind mit Landstrom laden und hoffen
das sich die Aufbaubatterien wieder melden
Hattest du Zündung / Motor an um zu testen / evtl mal im Stand laufen lassen um zu laden?
Daniel (bei dem immer einen Multimeter mit rumfährt
Post 1 Bild 3.
Letzte Änderung: 22 Mai 2025 15:03 von syncroworks.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1989, norge, kastala
- XJFlo
22 Mai 2025 16:22 #7
von XJFlo
Danke! Dann habe ich Depp wohl die Starterbatterie gemessen.
Das werde ich auschecken!
- XJFlo
23 Mai 2025 13:49 #8
von XJFlo
XJFlo antwortete auf Westfalia Nugget keine Hilfe in Spanien => Bedienteil ohne Funktion
Danke für eure tolle Hilfe!
Es waren die zwei 60Ah Sicherungen, beide durch! Ich werde nun neue besorgen und dann werde ich versuchen die Aufbaubatterien (5 Volt) mit einem guten Ladegerät zu laden. Ansonsten werden die Batterien auch noch ersetzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bmwrt7, Dolomiti
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
23 Mai 2025 14:31 #9
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Westfalia Nugget keine Hilfe in Spanien => Bedienteil ohne Funktion
Du musst die Batterien aufladen bevor du die neuen Sicherungen einbaust, ansonsten kannst du die auch gleich in den Müll werfen, da bei 5V Batteriespannung die Sicherungen sofort wieder durchbrennen werden.
Du kannst es mit Landstrom probieren, aber auch da glaube ich nicht, das die Ladung beginnt, weil das Ladegerät eine Mindestspannung der Batterien erwartet.
Schau mal, ob du ein Ladegerät auftreiben kannst, mit dem auch tote Batterien wieder zum Leben erweckt werden können, zB. www.ctek.com/de/batterieladegerat-12v-24v/fahrzeugtyp/mxs-10-eu
Ansonsten mal in einer Werkstatt vorbeifahren und die Bitten, die Batterien zu laden.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, cama, Eulenspiegel
- kargen
23 Mai 2025 17:59 #10
von kargen
kargen antwortete auf Westfalia Nugget keine Hilfe in Spanien => Bedienteil ohne Funktion
Ich denke, bei 5 V wirst du ohnehin Neue brauchen.
