- Dank erhalten: 16
- 2016 Nugget: Laden der Wohnraumbatterien über Lichtmaschine funktioniert nicht mehr.
- nilbaxter
- Nugget HD Baujahr 2021 185 PS Automatik LiFePo4
01 Jun 2025 13:30 #11
von nilbaxter
nilbaxter antwortete auf 2016 Nugget: Laden der Wohnraumbatterien über Lichtmaschine funktioniert nicht mehr.
Hallo Daniel ,HarryMoppi und alle anderen fleißigen Antworter*innen,
erstmal vielen Dank für das tolle Forum und die viele Hilfe die man erfährt.
Meine Aufbaubatterien ( Nugget 2021) wollen auch partout nicht über die LM laden.
Ich habe von Elektrik sehr wenig Ahnung und bin froh den Plus vom Minuspol unterscheiden zu können.
Als Lösungsansatz- Idee mit ganz einfachen Mitteln habe ich jetzt während der Fahrt den Zigarettenanschlussstecker vorne im Armaturenbrett über ein Kabel mit dem Zigarettenanschlussstecker über der Schiebetür verbunden. Vorsichtig angesteckt im Stand , Motor aus. Dann gestartet und losgefahren und siehe da- Aufbaubatterie zeigt deutlich höhere Ladestände im Display an.
Meine Frage nun an alle die sich elektrisch auskennen: Ist das so sinnvoll oder besteht die Gefahr etwas zu schädigen?
Liebe Grüße aus Leipzig
Nils
Nils
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
01 Jun 2025 13:51 #12
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf 2016 Nugget: Laden der Wohnraumbatterien über Lichtmaschine funktioniert nicht mehr.
Hallo Nils,
nicht die beste Idee.
Die Anschlussdosen und Kabel sind für 10A, max. 16A dimensioniert.
Da bei ungleich geladenen Batterien auch mal die 120 A Sicherungen fliegen
bedeutet das, bei den hohen Strömen fliegen bald die Sicherungen der Anschlussdosen,
wirken Kabel oder Dose als Sicherung durch überhitzen/schmoren oder es kommt zum Kabelbrand.
Ichwürde es nicht machen.
Hast du nach Ursache, also den Sicherungen im Anfang des Threads geschaut?
Wäre zielführender und sicherer.
Jogo
Jogo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, harrymoppi
- nilbaxter
- Dank erhalten: 16
01 Jun 2025 14:03 #13
von nilbaxter
Danke Jogo,
sofort entstöpselt.
Nils
sofort entstöpselt.
Nils
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
01 Jun 2025 17:10 #14
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf 2016 Nugget: Laden der Wohnraumbatterien über Lichtmaschine funktioniert nicht mehr.
Wo hast du denn dieses Kabel her? Wenn dir das Kabel runterfällt solange noch eine Seite eingesteckt ist und es kommt irgendwo an Masse, hast du ein kurzes aber heftiges Feuerwerk im Auto.
- nilbaxter
- Dank erhalten: 16
01 Jun 2025 18:52 #15
von nilbaxter
Ehrlicher Weise selbst gebaut. Ich ging davon aus das es ungefährlich ist.
Aber ich lass die Finger von den Experimenten , fahre den Nuggi in eine Werkstatt und lasse dort alle Sicherungen prüfen.
Wäre es rein theoretisch auch möglich, das das Laden der Aufbaubatterie nicht funktioniert, da die Fahrzeugbatterie tiefenentladen war?
Wir haben jetzt vier Tage am Landstrom gestanden und trotzdem schaltet der Nugget an der Ampel nicht aus mit Start/Stop.
Das dürfte doch nur bei zu geringen Ladestand der Bordbatterie passieren? Also hat diese sich in vier Tagen nicht aufgeladen. Allerdings startet der Nuggi ganz normal, auch die letzten Monate.
Nils
Nils
- Michael123
- Dank erhalten: 445
01 Jun 2025 18:55 #16
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf 2016 Nugget: Laden der Wohnraumbatterien über Lichtmaschine funktioniert nicht mehr.
Wie alt sind denn deine Batterien?
- nilbaxter
- Dank erhalten: 16
01 Jun 2025 19:12 #17
von nilbaxter
Hallo Michael,
das lässt sich nicht so einfach sagen. Der Nuggi ist von 2021, war dann zwei Jahre beim Autohaus in der Vermietung und noch 10 Monate privat.
Im Mai 2024 haben wir ihn mit 36000 km übernommen.
Nils
Nils
- harrymoppi
01 Jun 2025 23:59 #18
von harrymoppi
Wenn du es hingekriegt hast, so ein Kabel zu basteln, bekommst du auch die Sicherungen gewechselt. Schau mal hier im Forum nach ,wie man die 60A Sicherungen unterm Beifahrersitz wechselt.
- nilbaxter
- Dank erhalten: 16
02 Jun 2025 09:57 #19
von nilbaxter
Danke für das Mutmachen.
Ich werde erstmal in Ruhe lesen und fange dann mit den 60 A Sicherungen an.
Nils
Nils
- nilbaxter
- Dank erhalten: 16
18 Jun 2025 23:03 #20
von nilbaxter
Hallo harrymoppi,
ich habe jetzt alle auffindbaren Sicherungen kontrolliert und keine einzige war defekt.
Na ja - das mit dem Kabel lasse ich jetzt. Nach Meinung eines erfahrenen KFZ Bastlers hier
ums Eck sind meine Fahrzeugbatterien so schlecht ( immer Ökomodus und Start Stop an ) , waren
so sehr entladen , das es auch auf längeren Fahrten nicht mehr zum Aufladen der Bordbatterien
durch die Lichtmaschine kam.
Nach seiner Meinung müsste man die Batterein erneurn. Er hat den Ladestand gemessen , war sehr wenig aber
ich weiß nicht mehr wieviel.
Um dem Problem aus dem Weg zu gehen habe ich dank der vielen unglaublich guten Beiträge hier
jetzt zwei Solarpanele installiert . Funktioniert bis jetzt supi.
Nils
Nils
