- Dank erhalten: 250
Klappdach runterklappen BJ 2022 ?
- max616
24 Apr 2025 00:40 #11
von max616
max616 antwortete auf Klappdach runterklappen BJ 2022 ?
Als Tipp: Ich baue das Dach mittlerweile so zusammen:
- Das Heckfenster komplett öffnen, dann den Sichtschutz, zusammen mit der Sichtfolie, eng zusammen einrollen.
- Dann Anfangen da Dach runterzuziehen, dann kann man das Fliegengitter ganz leicht zu sich herziehen.
- Nun das äußere Gitter zusammen mit dem bereits verollten zusammen rollen und Das Dach schließt ganz einfach ohne etwas einzuklemmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW, Thophie
- Pucky
- Dank erhalten: 195
25 Apr 2025 18:04 #12
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Klappdach runterklappen BJ 2022 ?
Hi Max,
Ich habe dein Vorgehen heute probiert aber bin nicht so richtig glücklich geworden. Ja, speziell die Folie / Plane lässt sich so echt gut zusammenrollen. Das Problem ist, dass die anschließende Rolle dann sehr weit unten ist. Somit ist es aus meiner Sicht nicht möglich den "Rest" dort mit einzuwickeln. Um das hinzukriegen müsste nach meinem Verständnis das bereits eingerollte sich weitgehend in der mittleren Höhe befinden oder habe ich deine Anleitung falsch verstanden?
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 247
25 Apr 2025 22:31 #13
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Klappdach runterklappen BJ 2022 ?
Meine Erfahrung ist: Dach ca. 20 cm absenken. Tuch links und rechts nach innen ziehen, Rückentuch aufrollen. Dann stellt sich heraus, dass unter der Rolle noch viel Stoff übrig ist. Ziehen Sie dieses nach innen, bis es auch unten straff sitzt und senken Sie anschließend das Dach ab, rollen Sie die Plane weiter auf, sodass der Verschluss die Plane nicht berührt. Zum Schluss das Dach verriegeln und die Plane noch etwas weiter nach hinten ziehen. Schon beim Aufrollen war ich überrascht, wie viel loser Stoff noch heraushing.
- max616
26 Apr 2025 13:17 #14
von max616
Hallo Pucky,
nachdem die erste Rolle mit der Folie gemacht ist, ziehe ich das Dach runter bis auf meinen Kopf und Rolle dann den restlichen Stoff mit in die Angefangene Folienrolle ein, ganz zum Schluss muss man den oberen Teil mit der Zwangsentlüftung natürlich noch mit hinter dem Riegel einrollen/zusammenlegen
- geta
- Dank erhalten: 1281
26 Apr 2025 21:44 - 26 Apr 2025 21:54 #15
von geta
geta antwortete auf Klappdach runterklappen BJ 2022 ?
Habe das gestern und heute ausprobiert. Ein hervorragender Tipp, denn das erleichtert das Einklappen des Faltenbalgs ganz erheblich. Insbesondere bei kalten Temperaturen, wenn das Plastikfenster relativ steif ist, dürfte das eine massive Hilfe sein.
Das Problem ist ja, dass bei der wie in der Westfalia-Anleitung beschriebenen Vorgehensweise, eine dicke Rolle entsteht, die in den Raum hinter den Sperrhaken gestopft werden muss. Westfalia empfiehlt hierzu, die Rolle mittels der eingebauten Eisenstange zusammenzurollen, um dann – beim Zusammenrollen – an beiden Enden der Eisenstange die Seiten mit einzurollen.
Dabei ist das Plastikfenster "sehr störrisch".
Ich mache es anhand des Tipps von max616 jetzt so, dass ich die Abdeckung inklusive des Plastikfensters mit der Eisenstange klein zusammenrolle. Das ergibt eine relativ schmale Rolle ohne störrische Enden. Diese Rolle fixiere ich dann mit den eigentlich für das Zusammenrollen des Plastikfensters gedachten langen Klettbändern und den innenliegenden kurzen Klettbändern.
Beim Zusammenfalten des Faltenbalgs muss nun nur noch das Mückengitter sanft (es ist nicht sehr robust) eingezogen werden, das während des Zusammenfalten sehr einfach zu greifen ist.
So kann ich den Faltenbalg ohne Anstrengung schließen und es bleiben hinten keine Teile des Faltenbalgs draußen.
Danke für den Tipp, max616
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 26 Apr 2025 21:54 von geta.
