- Außentemperatrur wird falsch angezeigt
- jowie
21 Apr 2025 12:06 #1
von jowie
Außentemperatrur wird falsch angezeigt wurde erstellt von jowie
mein Ford Nugget Plus ist noch kein Jahr alt und war erst 4 x im Einsatz, 3x mit Standheizung. Das Display zeigt regelmäßig eine Störung an: Außentemperatur zu unter -3 Grad. Im Display oben rechts wird zwar die richtige Innentemperatur von 18 Grad angezeigt, aber die Außentemperatur zeigt - 49 Grad ! an. Weiß jemand, was defekt sein könnte und wie man den defekt abstellen kann?
- xpilot
- Dank erhalten: 750
21 Apr 2025 14:27 #2
von xpilot
xpilot antwortete auf Außentemperatrur wird falsch angezeigt
Werden wirklich -49 Grad angezeigt, nicht -47 Grad?
Die Anzeige -47 Grad ist ein bekannter Fehler, der Auftritt, wenn die Verbindung zum Temperatursensor unterbrochen ist.
Im besten Fall ist nur die zweipolige Steckverbindung unter Spüle über dem Grauwasserhahn nicht richtig gesteckt. Oder der Sensor ist hinüber und muss getauscht werden.
- jowie
21 Apr 2025 14:52 #3
von jowie
jowie antwortete auf Außentemperatrur wird falsch angezeigt
Vielen Dank für den Hinweis. ja, es sind nur -47 Grad. ich überprüfe das mal mit dem Stecker. Kannst du mir auch schreiben, wo der Sensor zu finden ist?
- xpilot
22 Apr 2025 19:39 #4
von xpilot
Der Sensor sitzt in der Nähe der Hinterachse am Unterboden auf der Fahrerseite.
Ein paar Bilder gibt es hier
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, jowie
- jowie
23 Apr 2025 10:19 #5
von jowie
Vielen Dank für die Bilder! Ich habe auch eins angefügt. Ist es der Sensor? Ich nehme an, das Teil lässt sich nur in der Werkstatt von Westfalia austauschen. Mein Nugget Plus wurde erst im Juni 2024 von Westfalia umgebaut. Weiß jemand, ob es auf den Sensor bzw. wenn es an der Elektronik liegt - darauf noch Garantie gibt? Für weitere Antworten und Tipps bin ich dankbar. LG Joachim
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
23 Apr 2025 11:20 #6
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Außentemperatrur wird falsch angezeigt
Nicht nur Garantie, sondern sogar noch Gewährleistung!
Bring das Auto zum Händler und lass es beheben.
Folgende Benutzer bedankten sich: jowie
- xpilot
23 Apr 2025 15:17 #7
von xpilot
Ja, das ist der Sensor.
Wenn du den Nugget zum Händler bringst, kann es hilfreich sein zu wissen wo der Sensor sitzt. Die Werkstätten wissen das nämlich nicht, wenn sie nicht schon einen getauscht haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, jowie
