- BeitrÀge: 7
- Dank erhalten: 4
- Tank unter 25 % - Standheizung funktioniert nicht mehr
- Daniela22
13 MĂ€r 2025 08:37 #11
von Daniela22
Daniela22 antwortete auf Tank unter 25 % - Standheizung funktioniert nicht mehr
Liebe Nuggetfreunde, die Lösung war folgendermaĂen. Die Heizung musste einfach nur mit einem eberspĂ€chter DiagnosegerĂ€t ausgelesen werden. Das AnschlieĂen und Auslesen des DiagnoseerĂ€tes hat mich 100 ⏠gekostet, es wurde ansonsten nichts gemacht...... und siehe da die Heizung funktioniert wieder.
Was mich wirklich erstaunt hatte war, dass die Ford HĂ€ndler und zwei Bosch HĂ€ndler dieses entsprechende DiagnosegerĂ€t von eberspĂ€chter nicht zur VerfĂŒgung hatten.
Folgende Benutzer bedankten sich: ronjarot
- nugget plus jan
- BeitrÀge: 53
- Dank erhalten: 29
13 MĂ€r 2025 09:56 #12
von nugget plus jan
Nugget Plus , 130 PK , 6 Gang Schalter, 9/2023
" Less is More "
nugget plus jan antwortete auf Tank unter 25 % - Standheizung funktioniert nicht mehr
Bedankt voor je terug koppeling.
Apart hoor , alleen uitlezen zonder dat er fout meldingen zijn , en de kachel werkt weer.
Nu maar weer genieten van je Nugget.
" Less is More "
- Franzel
- BeitrÀge: 3
- Dank erhalten: 8
13 MĂ€r 2025 10:03 - 13 MĂ€r 2025 15:44 #13
von Franzel
Franzel antwortete auf Tank unter 25 % - Standheizung funktioniert nicht mehr
Hallo Daniela22,
ganz vielen Dank fĂŒr Deinen Bericht zur "Entsperrung" des Fehlers. Interessant wĂ€re noch, welche Software-Version auf der Dometic Deines Nugget drauf ist. Die alte Version zum Auslieferungdatum meines Nugget im Mai 2023 war V020200. Seit September 2023 gibt es nun ein Update auf die Version V020300, diese habe ich mir im Mai 2024 installieren lassen. (Seitdem piepst die WasserfĂŒllungsanzeige nicht mehr..., aber ansonsten ist alles OK.) Seitdem keine AbstĂŒrze mehr.
Ist diese Version V020300 bei Deinem Nugget schon installiert und die "Sperre" ist trotzdem passiert? Die Version sollte mit einem kleinem Aufkleber an der Schrankinnenseite auf der Dometic-Steuerung aufgeklebt. Das wÀre interessant zu wissen.
Anbei ein Foto des Aufklebers VOR der Aktualisierung auf V020300.
Viele GrĂŒĂe
Franzel
Viele GrĂŒĂe
Franzel
Letzte Ănderung: 13 MĂ€r 2025 15:44 von RudiRadlos.
- kargen
- BeitrÀge: 396
- Dank erhalten: 376
13 MĂ€r 2025 15:11 #14
von kargen
Ich glaube du verwechselst hier etwas! Das Entsperren findet am SteuergerĂ€t der Standheizung statt. Da hat das Dometic Bedienteil hinten nichts mit zu tun. Das hĂ€lt lediglich als Bedienteil fĂŒr die Standheizung her.
kargen antwortete auf Tank unter 25 % - Standheizung funktioniert nicht mehr
Ist diese Version V020300 bei Deinem Nugget schon installiert und die "Sperre" ist trotzdem passiert? ....
Franzel
- Franzel
- BeitrÀge: 3
- Dank erhalten: 8
13 MĂ€r 2025 15:45 #15
von Franzel
Vielen Dank fĂŒr den Hinweis!
