Stromversorgung im Camper tot
- Pudels
01 Mär 2025 19:31 #11
von Pudels
Pudels antwortete auf Stromversorgung im Camper tot
Wo finde ich denn die „ dicken“ Sicherungen für die Batterien? Die habe ich natürlich nicht kontrolliert.
Ein Bekannter hat mir gesagt ich solle nach einem Ladegerät suchen. Sein Womo hat sowas, ist aber auch ein normales Womo. Gibt es sowas im Nugget überhaupt?
An die Standheizung habe ich auch schon gedacht, auch ganz schön doof, vorallem wenn es wieder in die kühlere Gegend geht.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
01 Mär 2025 19:48 #12
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Stromversorgung im Camper tot
Dir fehlen grundlegende Kenntnisse zu Deinem Nugget?
Natürlich gibt es ein Ladegerät im Nugget. Wenn Landstrom anliegt wird über das Ladegerät (dürfte bei Dir unter dem Herd auf der Abdeckung verbaut sein) der Wohnraumakku geladen. Bei defekter Sicherung oder Tiefenentladen natürlich nicht.
Dein Modell kenne ich nicht zu 100%, aber in der Nähe der Wohnraumbatterie solltest Du die Sicherung finden. Wenn Du im Forum weiter suchst, findest Du Bilder und Lösungsvorschläge. Du bist nicht der Erste mit einem solchen Problem.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
01 Mär 2025 21:37 - 01 Mär 2025 21:39 #13
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Stromversorgung im Camper tot
Wenn du überhaupt keine Ahnung hast vom Nugget, wird es schwer, dir zu helfen.
1. ist der Hauptschalter an? (befindet sich im Küchenloch)
2. hast du den Hauptschalter schonmal aus und nach einer Minute wieder eingeschaltet? Dies startet das Display neu, sollte es sich aufgehängt haben.
3. 60A Sicherungen unterm Beifahrersitz überprüfen. Dafür Sitz ganz nach vorne schieben, dann die hintere Sitzabdeckung entfernen indem du die Rastnasen nach oben ziehst und die Blende nach hinten wegziehst. Danach kommt in der Mitte hinten in der Batterieabdeckung ein Kunststoffstöpsel zum Vorschein, den rausziehen. Danach kannst du die Batterieabdeckung hochheben und die Sicherungen kommen darunter zum Vorschein. Es sind die blauen im orangenen Sicherungshalter.
4. Spannung an der 12v Steckdose über der Schiebetür überprüfen. Dafür gibt es USB Ladegeräte für den Zigarettenanzünder mit Spannungsanzeige.
Danach schauen wir weiter.
Hier noch ein bisschen Lesestoff: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...brennen-durch#273722
Letzte Änderung: 01 Mär 2025 21:39 von harrymoppi. Grund: Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, Santander
- Pudels
02 Mär 2025 11:38 #14
von Pudels
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung 😀. Bin auch bis zur Sicherung unter dem Beifahrersitz durchgedrungen, kann sie aber leider nicht prüfen. Werde morgen mal zu einer Werkstatt fahren, hoffe die können mir dann weiterhelfen. Habe zum Glück auch schon mal ein paar Infos von euch die ich der Werkstatt so weitergeben kann.
- Dank erhalten: 10310
02 Mär 2025 12:24 #15
norge antwortete auf Stromversorgung im Camper tot
Hej Pudels,
dann lass bitte die Sicherungen zum Überprüfen unbedingt ausbauen - im eingebauten Zustand lag leider so manche 'Fach'werkstatt schon daneben ...
- harrymoppi
02 Mär 2025 12:59 #16
von harrymoppi
Ich hatte Fragen formuliert. Wäre schön, wenn du die beantworten könntest, denn nur durch schrittweises eingrenzen der Probleme kommen wir weiter.
Die 60a Sicherungen kannst du doch aus dem Sicherungshalter heraus ziehen. Dann hältst du die Sicherung gegens Licht und schaust, ob der Metallfaden im inneren durchgehend ist. Wenn irgendwo eine Unterbrechung vorliegt, ist die Sicherung definitiv defekt. Wenn du keine Unterbrechung siehst, könnte die Sicherung trotzdem defekt sein.
In der Masseleitung befindet sich auch noch eine 125A Sicherung, die aber nur durch Messung überpüft werden kann.
