- Dank erhalten: 4266
- Wasserleitungen frostsicher für hinteres Klappwaschbecken?
- champawe
02 Feb 2025 19:30 #11
von champawe
Dabei wird Dir nichts einfrieren, wenn Du den Nugget durchgehend beheizt!!
… aber das kannst Du Dir ja auch selbst denken, nachdem du ja gelesen hast, was wir Dir bereits dazu geschrieben haben…
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Wasserleitungen frostsicher für hinteres Klappwaschbecken?
😂aber bei -5 hören wir auf..l
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Teilzeitcamper
- Dank erhalten: 8830
02 Feb 2025 20:45 - 02 Feb 2025 20:48 #12
galli antwortete auf Wasserleitungen frostsicher für hinteres Klappwaschbecken?
Dammung schützt nicht vor Frost, sondern verlängert das Zeitfenster der Abklühlung bis dahin!
der elastische Schlauch selber ist eigtl nicht das Problem..... der geht nicht kaputt wenn er mal durchfriert mit Wasser drin.....
kaputt frieren dir die nicht elastischen Komponenten.
Hähne, (auch der Kugelhahn) Pumpe, WW Boiler, ggf. mit viel Pech auch die T-Stücke.
Mir fror mal die Tankpumpe innerhalb einer Woche Nichtbenutzung vom Auto bei nur minus 2° Dauerfrost kaputt......
Letzte Änderung: 02 Feb 2025 20:48 von galli.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
02 Feb 2025 22:51 #13
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Wasserleitungen frostsicher für hinteres Klappwaschbecken?
Die Leitung vom kalten Blech zu entkoppeln würde schon was bringen. Dort wo die Leitung am kalten Aussenblech anliegt, friert sie partiell schneller ein.
Ob der Aufwand dafür sinnvoll ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.
- Dank erhalten: 7192
04 Feb 2025 19:13 - 04 Feb 2025 19:16 #14
RudiRadlos antwortete auf Wasserleitungen frostsicher für hinteres Klappwaschbecken?
O.T.
bei meinem Westfalia Columbus sind die Wasserleitungen vom (innenliegenden) Tank zu den Wasserhähnen, der Toilettenspülung und zum Boiler bereits bei minus 8 Grad eingefroren, da sie gedankenlos eng an Außenwänden und am Fußboden entlang geführt werden
. Und das, obwohl ich stets ausreichend warm durchheize!
Insofern überrascht mich der Hinweis, daß die ähnlich verlegten Schläuche (zum hinteren Waschbecken) bei minus 15 Grad nicht einfrieren sollen?
Vielleicht sorgt die Abwärme des Kühlschranks in dieser Ecke für ausreichende Temperaturen, um ein Einfrieren zu verhindern?
Ich habe einige konstruktive Versuche unternommen, den 'Gefrierpunkt' zu verschieben ohne das Fahrzeug komplett zu zerlegen, aber der Erfolg war nur mäßig.
O.T.
Letzte Änderung: 04 Feb 2025 19:16 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, harrymoppi
04 Feb 2025 19:57 - 04 Feb 2025 19:59 #15
OT
wäre es ggf möglich unter Einbeziehung der betroffenen Leitung(en) eine Ringleitung (Zirkulation) herzustellen?
Eine (elektrisch ausreichend sparsam) pulsierend getaktete Pumpe könnte dann (z.b. 4x pro Std) für ausreichend Wasser-Nachschub aus dem Wassertank sorgen, bzw den abgekühlten Leitungsinhalt zur "Re Temperierung" in den Wassertank zurückbefördern, bevor er auskristallisiert. ..... denn der Tank steht ja inmitten vom beheizten Innenraum ausreichend warm.
Letzte Änderung: 04 Feb 2025 19:59 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: MartyMcFly
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1108
04 Feb 2025 21:45 #16
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Wasserleitungen frostsicher für hinteres Klappwaschbecken?
Gute Idee! Klingt machbar...
