Verkleidung ausbauen
- dringo
25 Jan 2025 18:27 #1
von dringo
Verkleidung ausbauen wurde erstellt von dringo
Ich will bei meinem Nugget Plus hinten links neben dem Duschanschluß einen Warmwassermischer einbauen.
Ich baue grad eien Boiler ein.
Aber wie bekomme ich die Verkleidung demontiert?
Gruß Dringo
Gruß Dringo
- cama
- Dank erhalten: 1552
26 Jan 2025 01:17 #2
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Verkleidung ausbauen
Hallo Dringo,
fange doch damit an, dass Du Deine Signatur ausfüllst mit Fzg-Daten wie Bj HD/AD und grundlegenden Spezifikationen.
Deine Profildaten in der Signatur :
1. Deinen Profilnamen anklicken
2. oben rechts bearbeiten
3. auf Profilinfos ganz nach unten scrollen > Signaturfeld, da kannst Du Deine Daten eintragen
Dann kann Dir hier auch gezielter geantwortet werden.
Auch ein freundliches Hallo und eine kurze Vorstellung erhöht durchaus die Antwortbereitschaft, wenn die eigene Recherche nicht zum Ziel führt.
Tipp zum selber Recherchieren: wenn die Suchfunktion im Forum nichts hergibt, dann über normalen Browser mit Zusatz NUGGETFORUM die Frage eingeben führt manchmal schneller zum Ziel, als über die Suche im Forum
Jetzt zum Boilereinbau und Warmwassermischer hinten einsetzen, kennst Du schon die ganzen Varianten für nachträglichen Boilereinbau mit Thermostatventil? Keiner vom denen hat m. E. hinten einen zusätzlichen Warmwassermischer angebracht, sondern ein Ventil für alle Hähne.
Falls nicht, in meiner Beschreibung zum Auswechseln des 3ltr. Boilers mit 6ltr. habe ich die wichtigsten Threads zu Boilereinbau verlinkt - klicke hier Boilerumbau
Wenn Du vorher noch keinen Boiler drin hattest, dann hast Du nur einen (Kalt-)Wasserschlauch, der bis nach hinten geht und es fehlt der Warmwasserschlauch, es sei denn, dass Du den schon komplett hinterm Küchenblock zusätzlich gezogen hast.
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Holgi, kastala
