- Dank erhalten: 46
- Lüfter-Funktion Dometic Touch Display im hinteren Schrank
- dima1968
16 Jan 2025 08:42 #1
von dima1968
Lüfter-Funktion Dometic Touch Display im hinteren Schrank wurde erstellt von dima1968
habe mal eine frage an Euch.
Fahre einen Nugget Bj.2021 185PS mit neuem Display hinten. Dort gibt es eine Lüftungs Function, benutzt man diese läuft das
Gebläse auf volle Pulle.
Kann man dieses herunter regeln habt Ihr das genauso in eurem Nugget?
Wenn man es von der Leistung runter regeln könnte würde Ich es bestimmt mehr nutzen.
- Dank erhalten: 10310
16 Jan 2025 08:48 #2
norge antwortete auf Lüfter-Funktion Dometic Touch Display im hinteren Schrank
... verschoben von Allgemeines in die Technik ...
- Dank erhalten: 3757
16 Jan 2025 11:46 #3
madmax antwortete auf Lüfter-Funktion Dometic Touch Display im hinteren Schrank
Hallo dima,
das Gebläse lässt sich nicht regeln. Das ist eine Umluft Funktion wie die Heizung selbst auch im Umluftbetrieb heizt.
- dima1968
- Dank erhalten: 46
16 Jan 2025 12:38 #4
von dima1968
dima1968 antwortete auf Lüfter-Funktion Dometic Touch Display im hinteren Schrank
Hallo MadMax,
Ok dachte Ich mir fast.Da aber Lüftung im Display stand hatte Ich die Hoffnung es würde Frischluft ausgetauscht,schade.
Danke für die Info.
Danke für die Info.
- Haas
- Dank erhalten: 73
16 Jan 2025 14:39 #5
von Haas
2023er Ford Nugget Plus Hochdach, 185PS, Automat, AHK abnehmbar, Delta Felgen Klassik B, Loder A/T, Raptor-Grill, MaxxFan, EcoFlow Delta 2 Max + Alternator Charger
Haas antwortete auf Lüfter-Funktion Dometic Touch Display im hinteren Schrank
ok, wusste ich nicht. ist das tatsächlich so? Die Heizung ist ja unter dem Fahrzeug verbaut und saugt Frischluft an und diese wird dann mittels Gebläse (Lüfter) an den heissen Rippen der Dieselheizung entlang in den Innenrau geblasen. Bei "Lüften" passiert doch dasselbe, halt an kalten Rippen entlang. Das ist doch meiner Meinung nach auch Frischluft, oder?
Gruss aus der Schweiz
- dima1968
- Dank erhalten: 46
16 Jan 2025 14:53 #6
von dima1968
War ansich auch meine Vermutung. Daher die frage im Forum. Wenn man Frischluft
damit ins Fahrzeug holen könnte und auch noch dazu Regeln, fände Ich eigentlich recht Nice.
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
16 Jan 2025 15:21 - 16 Jan 2025 15:21 #7
von Bodo Busfahrer
Servus,
Nein -die Standheizung ist eine Umluftheizung und zieht die zu heizende Luft aus dem Innenraum des Nugget.
Absaugung erfolgt durch das Lüftungsgitter im Einstieg Beifahrer.
Bodo
Bodo Busfahrer antwortete auf Lüfter-Funktion Dometic Touch Display im hinteren Schrank
Servus,
Bodo
Letzte Änderung: 16 Jan 2025 15:21 von Bodo Busfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, RogerW, Haas, oCDo
- Haas
- Dank erhalten: 73
16 Jan 2025 15:56 - 16 Jan 2025 17:03 #8
von Haas
man lernt nie aus, danke. Du meinst schon das Gitter, wo u.a. auch der Wagenheber versteckt ist?
Letzte Änderung: 16 Jan 2025 17:03 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
- Luthzifer
- Dank erhalten: 466
16 Jan 2025 16:41 #9
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Lüfter-Funktion Dometic Touch Display im hinteren Schrank
Salü Haas
Genau, diese meint er.
Auf dieser Abdeckung ist auch dieser Eberspächer Ein-/Ausströmer.
Wenn du die Abdeckung entfernst, dann kannst du dahinter den Heizungsschlauch erkennen.
Die Heizung saugt die Luft immer im Innern des Nuggets an.
Gruss aus der Nähe von Luzern
- Haas
- Dank erhalten: 73
16 Jan 2025 17:03 #10
von Haas
Ich auch, mit zwei g
Folgende Benutzer bedankten sich: MacNugget
