- Dank erhalten: 6
- Extra Sitzplatz / Doppelsitzbank nachrüsten HD 2019
- FernwehNugget
14 Jan 2025 20:18 - 14 Jan 2025 20:22 #11
von FernwehNugget
Nugget HD 2019, 185 PS, Automatik,
FernwehNugget antwortete auf Extra Sitzplatz / Doppelsitzbank nachrüsten HD 2019
Wow danke für die ausführliche Antwort. Bin baff...
So ganz spontan würde ich sagen, dass ich lieber eine Doppelsitzbank hätte, die man nicht drehen kann, als den ganzen Aufwand... :-D
Ich benutze die Drehfunktion insgesamt gar nicht soooo oft, weil ich viel draußen sitze.
Wenn ich mir solch eine Sitzbank kaufe, worauf muss ich da achten und kann ein handwerklich begabter Mensch sowas einbauen? TÜV vorab fragen habe ich mir natürlich gemerkt!
Letzte Änderung: 14 Jan 2025 20:22 von FernwehNugget. Grund: Zusatz
- FernwehNugget
- Dank erhalten: 6
04 Mär 2025 19:39 #12
von FernwehNugget
Hallo @norge
ich möchte das Thema mit der Sitzbank versuchen wirklich anzugehen. Eine, die man nicht drehen kann.
Du schreibst:
"... dafür rutschen ja immerhin die recht schweren Batterien von vorne nach hinten - aber du hast recht, die Vorderachslast sollte man beim 'Custom' nicht ausser acht lassen - ein achsweises Wiegen vor einem Umbau vermeidet lange Gesichter danach ...
--> Vielleicht eine komische Frage, aber wieso ist denn das von Nugget zu Nugget unterschiedlich, die Vorderachslast?
Und wo könnte ich die wiegen lassen?
--> Wie wäre jetzt das korrekte vorgehen? Erst beim TÜV fragen und dann nach einer Sitzbank gucken? Oder erst eine Sitzbank erwerben und dann zum TÜV?
--> Wie kann ich sicherstellen, dass die Sitzbank für meinen Nugget passend ist?
--> Gibt es irgendwo eine Art Anleitung, auch wegen der Batterien? Ich selber werde das wohl nicht umsetzen können aber vielleicht ein Freund von mir.
Danke für die Unterstützung!
Du schreibst:
- Dank erhalten: 10253
06 Mär 2025 18:12 - 06 Mär 2025 21:02 #13
norge antwortete auf Extra Sitzplatz / Doppelsitzbank nachrüsten HD 2019
Hej FernwehNugget,
die Vorderachslasten können variieren => verschiedene Motorisierungen, Schaltgetriebe / Automatik, ggf. Sperrdifferential, ...
Ich würde zuerst mal nachwiegen wie der aktuelle Stand ist und mit den Angaben im Fahrzeugschein abgleichen.
Geeignete Waagen findest du z.B. beim Baustoffhandel, Schrottplatz, Bauhof, Weinbau / Winzergenossenschaft, etc.
Es gibt aber auch handliche Waagen, die durch langsames Überfahren die Gewichte der Einzelräder anzeigen.
Die nach hinten wandernden Batterien gleichen vermutlich das Mehrgewicht der Bank gegenüber des Einzelsitzes ungefähr aus - hinzu kommt die zusätzliche Person.
Entsprechend sollten rund 75 kg 'Reserve' zur zulässigen Achslast verbleiben.
Wenn du auf die Drehfunktion verzichtest und eine originale (gebrauchte) 2er Beifahrersitzbank für einen Transit Custom nimmst, fehlt nur noch das Kabelverlegen für die Wohnraumbatterien nach hinten.
Zumindest wenn bei dir sinngemäß in der Zulassungsbescheinigung bei den Sitzplätzen steht "bis zu 8 Personen je nach Ausrüstung " (so ähnlich steht es bei uns und habe ich schon häufiger bei anderen Nuggets gesehen).
Wenn bei dir aktuell nur 5 Sitzplätze eingetragen sind, dann steht nach dem Einbau der Bank noch die Fahrt zum TÜV an, der dir mit eingebauter originaler Ford-Beifahrersitzbank die Anzahl "sechs" bestätigen sollte.
Dann auf die Zulassungsstelle und neue Fahrzeugpapiere erstellen lassen (am besten spätestens dann auf den Vermerk "... bis zu sechs..." bestehen, damit du bei einem eventuellen Rückbau nicht schon wieder hinmusst ...
Bei unserem 2012er Transit sind (wie bei unseren Vorgängerfahrzeugen Renault Trafic I und II) die Gewindebohrungen für eine optionale 2er Beifahrersitzbank bereits im Fahrerhaus vorhanden - da der Custom Transit ab BJ 2014 ebenfalls auf der Transporterversion beruht, würde ich davon ausgehen, dass das bei deinem 2019er auch so ist.
Die Gewindebuchsen befinden sich in Richtung der Handbremse auf gleicher Querachse wie die aktuellen Befestigungsschrauben deiner Sitzkonsole und sollten sich durch den Gummiboden des Fahrerhauses ertasten lassen.
Eine Anleitung für die Verlegung deiner Wohnraumbatterien habe ich nicht direkt.
Die beiden Batterien unter deinem Beifahrersitz haben je einen Anschluss für den Plus- und den Minuspol.
Wenn die Batterien nach hinten in den Küchenblock wandern sollen, dann musst du beide Leitungen nach hinten zum Küchenblock verlängern (lassen).
Eine gescheite Sicherung (ca. 100 A) am Anfang und am Ende der Verlängerungen schadet dabei nicht.
Hinten an die Kabelenden kommen neue Polklemmen - wenn du erstmal nur eine deiner AGM Batterien verwendest, musst du nichts weiter ändern und kannst deine AGM direkt wieder anklemmen.
Wenn du gleich von AGM auf LiFePo wechseln möchtest um die Kapazität zu erhöhen wird ggf. noch ein Ladebooster zur Erhöhung der Ladespannung erforderlich - aber das würde hier jetzt zu weit führen - dazu gibt es entsprechende Themenstränge hier im Forum ...
Letzte Änderung: 06 Mär 2025 21:02 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Fahrtwind2020, harrymoppi, FernwehNugget
- FernwehNugget
- Dank erhalten: 6
11 Mär 2025 06:16 #14
von FernwehNugget
Danke dir für deine ausführliche Antwort. Dann werde ich mal schauen, ob ich das alles hinkriege :-D
- FernwehNugget
- Dank erhalten: 6
29 Apr 2025 22:16 #15
von FernwehNugget
Hallo norge
Das Sitzbank Thema soll nun angegangen werden.
Ich war heute bei GTÜ, wo mir der Leiter erklärt hat, was er noch von mir benötigt.
Ihm wäre ein Wiegeprotokoll lieb, kriegt er natürlich
Außerdem muss garantiert sein, dass die Anstreuerung vom Airbag noch funktionieren wird (Sitzbelegung vom Mittelsitz) - da hatte er mich zu Ford geschickt. Die konnten mir vor Ort leider keine Aussage geben, da kein Fachmann vor Ort war. Ich schreibe eine Mail oder versuche es bei Ford direkt mal...
Er sagte, bei 6 Sitzen hätte ich formal keine Zuladungskapazitäten mehr.
Muss nur noch die Sitzbank gekauft u eingebaut werden, wenn der Rest hinhauen sollte.
Das mit der Batterie kann wahrscheinlich ein Freund von mir, das hattest du mir ja bereits beschrieben.
Mit dem Sitz mal gucken :-D
Falls dir noch etwas wichtiges einfällt worauf ich achten sollte oder irgendwelche Gedanken zu meinem Geschriebenen, freue ich mich von dir zu hören.
Danke für die Infos, der GTÜ Leiter, dachte zwischenzeitlich er spricht mit einer Fachfrau. Haha, weit gefehlt - das Forenwissen wurde lediglich nachbesabbelt
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, nelke
- Joe Brow
06 Mai 2025 12:20 #16
von Joe Brow
Joe Brow antwortete auf Extra Sitzplatz / Doppelsitzbank nachrüsten HD 2019
mich würde das Thema auch aus familiären Gründen interessieren. Konntet ihr es umsetzen? Und wenn ja, wie genau? Und wenn ja, konntet ihr die Rückbank weiterhin zur Schlafbank umbauen? Das wäre für uns wichtig, dass wir diese Funktion durch einen Umbau nicht verlieren. Vielen danke für eure Hilfe!
- Joe Brow
01 Aug 2025 14:07 #17
von Joe Brow
Hallo nochmal,
also wir haben es fast geschafft. Der TÜV Prüfer hat es sich angeschaut ist prinzipiell auch damit einverstanden.
Er möchte nur noch eine Bestätigung von Ford, dass das mit dem Doppelsitz vom normalen Ford Transit in Ordnung geht und der Einfachsitz an der Beifahrerseite rauskommt.
Jetzt meine Fragen: wieso kann er das nicht selbst machen? Denkt ihr die Ford Zentrale wird das zulassen? Ich habe dort schon Kontakt aufgenommen. Jedoch dauert die Bearbeitung ewig. Ich soll mich laut Kundenservice auf eine längere Bearbeitung des Sachverhalts einstellen, da sie viele Anfragen haben.
Ich sehe aber eigentlich kein Problem. Es ist der Standarddoppelsitz, der eh im Transit verbaut werden würde, und der Nugget baut ja auf dem System auf. Wir haben den Doppelsitz auch schon getestet. Passt alles. Bohrungen vorhanden. Batterie wurde nach hinten verlegt.
Über eure Erfahrungen und Meinungen würde ich mich freuen.
VG
VG
- Dank erhalten: 3756
01 Aug 2025 16:37 #18
madmax antwortete auf Extra Sitzplatz / Doppelsitzbank nachrüsten HD 2019
Wenn man wüßte was du für einen Nugget hast könnte man ggf. antworten daß es bspw. wegen der Achslast vorne ein Problem gibt.
- newby
05 Sep 2025 09:49 #19
von newby
Bj.2017 / EZ 06/18 / Euro6 / HD, 2,0L 170PS / Farbe absolute-black / 6 Sitze / Solarpanels 130 Watt inkl. Regler
newby antwortete auf Extra Sitzplatz / Doppelsitzbank nachrüsten HD 2019
Hallo Zusammen,
wir haben unseren Nugget mit der drehbaren Sitzbank umbauen lassen in der Nuggetschmiede und sind sehr zufrieden damit.
Klar kann man jetzt argumentieren, dass das teurer ist, als wenn man es selber machen würde.
Neben Materialkosten und Gebühren ist der Faktor "eigene Arbeitszeit" jedoch manchmal auch nicht zu unterschätzen und kann auch ein weiteres Argument sein.
Kurzum:
Wir machen nun zu sechst glücklich Urlaub mit dem Nugget und sind hellauf begeistert.
Kurzum:
- Tocht
15 Nov 2025 14:36 #20
von Tocht
Nugget 2019, HD, 170 PS
Tocht antwortete auf Extra Sitzplatz / Doppelsitzbank nachrüsten HD 2019
@newby
Kann das untere Bett bei dir jetzt noch voll aufgebaut werden oder nur im kurzen Abstand, das wäre ein wichtiger Entscheidungspunkt.
Danke für eine Antwort
