- BeitrÀge: 1
- LED Innenbeleuchtung flackert beim Einschalten der Standheizung
- RoLi213r
13 Jan 2025 12:33 #1
von RoLi213r
LED Innenbeleuchtung flackert beim Einschalten der Standheizung wurde erstellt von RoLi213r
ich habe mal eine Frage zur Standheizung und deren Dometic Steuerung. Mein Fahrzeug ist der Nugget Plus BJ 2023. Wenn die LED Innenraumbeleuchtung angeschaltet ist und ich die Standheizung anschalte, dann flackert die LED Beleuchtung im Innenraum beim Anspringen der Heizung. Ist das ein Feature, also bei euch genauso oder ist hier etwas bei meinem Fahrzeug defekt?
Ich wĂ€re dankbar fĂŒr ein Feedback dazu!!
- Teilzeitcamper
- BeitrÀge: 64
- Dank erhalten: 46
13 Jan 2025 12:46 #2
von Teilzeitcamper
Unterwegs mit:
Ford Nugget L2 + AD 2023
Teilzeitcamper antwortete auf LED Innenbeleuchtung flackert beim Einschalten der Standheizung
das ist leider so, auch bei meinem Nugget. Die Heizung und vor allem das GeblĂ€se / LĂŒfter ziehen zu viel Strom.
Abhilfe wĂŒrde ein zusĂ€tzlicher Gleichrichter schaffen. Dazu gibts hier im Forum auch eine Anleitung (find ich grad nichtđ«Ł)
GruĂ
Raphael
GruĂ
Raphael
Unterwegs mit:
- Campinorod
- BeitrÀge: 397
- Dank erhalten: 429
13 Jan 2025 13:14 #3
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf LED Innenbeleuchtung flackert beim Einschalten der Standheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RoLi213r, oCDo
- Mart_89
- BeitrÀge: 1
13 Jan 2025 15:22 #4
von Mart_89
Mart_89 antwortete auf LED Innenbeleuchtung flackert beim Einschalten der Standheizung
Hi, das Flackern der LED-Beleuchtung beim Einschalten der Standheizung ist nicht unbedingt eine Feature, sondern könnte auf eine leichte SpannungseinbrĂŒche oder eine unzureichende Stromversorgung deutn. Es wĂ€re gut, wenn du schuast, ob Batterie etwas schwĂ€cher ist oder ob alle AnschlĂŒsse ordentlich sitzen. Wenn das Problem nicht weggeht, könnte es sinnvoll sein, das mal vom Service checken zu lassen.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
- HauCh
- BeitrÀge: 4
- Dank erhalten: 6
13 Jan 2025 15:40 #5
von HauCh
N+ HD Limited,150 PS,Schalter, best. 04/22, EZ 3/24;Dolomiti-Schalter, Nupsi, BĂŒttner Solaranlage MT 80 MC +Stand-by-Lader Pro, Victron BatteryProtect Tiefentladeschutz,Bluetti AC200 Max+faltbares WS340SF, Elgena KB6+Truma Mischventil, Bearlock, Marderschreck STOP&Go7, Maxxfan, Zusatzfedern
HauCh antwortete auf LED Innenbeleuchtung flackert beim Einschalten der Standheizung
War bei uns auch so. Der Link aus Beitrag #3 fĂŒhrt zur Lösung. Wir haben das entsprechend umgesetzt und seither ist das Flackern Geschichte. Lösung fĂŒr das Flackern der Schwanenhalslampen ist dort ebenso beschrieben.
Folgende Benutzer bedankten sich: RoLi213r
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
13 Jan 2025 19:39 - 13 Jan 2025 19:41 #6
norge antwortete auf LED Innenbeleuchtung flackert beim Einschalten der Standheizung
... Thementitel "Standheizung" ergÀnzt ...
GrĂŒsse norge
P.S. @ RoLi213r : willkommen im Forum
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 13 Jan 2025 19:41 von norge. Grund: P.S.
- Lykkeridder23
- BeitrÀge: 9
20 Jan 2025 13:12 #7
von Lykkeridder23
Lykkeridder23 antwortete auf LED Innenbeleuchtung flackert beim Einschalten der Standheizung
Hallo RoLi213r,
dieses Problem habe ich ebenso bei meinem Ford Nugget HD L2 "Limited" BJ2024. Eine eigene Ănderung der Elektronik ist hinsichtlich der Ford/ Wesfalia Garantie halte ich fĂŒr kritisch und kann zum Entfall der Garantie fĂŒhren. Ich wĂŒrde da mal Westfalia kontaktieren und, sollte der Nugget noch neuwertig sein, um Nachbesserung bitten. Auch ich habe das Problem mit dem Flackern. ZusĂ€tzlich piepst mein Display im Wohnraum noch richtig nervig wenn ich an 230V Landstrom hĂ€nge und die LED Beleuchtung anschalte. Dieses habe ich bereit vor Monaten bei Westfalia beanstandet. Bisher kein Bild und kein Ton von Westfalia...
Beste GrĂŒĂe, Lykkeridder23
- kastala
- BeitrÀge: 648
- Dank erhalten: 414
20 Jan 2025 13:15 #8
von kastala
GruĂ
Axel
kastala antwortete auf LED Innenbeleuchtung flackert beim Einschalten der Standheizung
Soweit mir bekannt ist, antwortet Westfalia auf Anfragen von Privat gar nicht. Ich befĂŒrchte; da kannst du lange warten.
GruĂ
Axel
- Lykkeridder23
- BeitrÀge: 9
04 Feb 2025 10:54 #9
von Lykkeridder23
Hallo Axel,
stimmt leider. Westfalia antwortet nicht und verweist auf den HĂ€ndler. Der wiederum kommt mit dem Problem auch nicht weiter. Lege ich selber Hand an, entfĂ€llt im schlimmsten Fall die Garantie. Beste GrĂŒĂe, Uli
- AndiW
- BeitrÀge: 57
- Dank erhalten: 37
04 Feb 2025 19:58 #10
von AndiW
RUHRPOTT.NUGGET - GERD
AndiW antwortete auf LED Innenbeleuchtung flackert beim Einschalten der Standheizung
Bei unserem Nugget flackert das Licht beim Hochfahren der Standheizung auch. Das Problem bestand beim Neukauf schon
