- Dank erhalten: 84
- Heizung - LED Beleuchtung - Das Flackern ist Geschichte
- Surfcult
20 Dez 2023 20:34 - 20 Dez 2023 20:57 #1
von Surfcult
Ford Nugget L1 AD 130PS Bj. 2022 Automatik Magnetic-Grau
Heizung - LED Beleuchtung - Das Flackern ist Geschichte wurde erstellt von Surfcult
Jeder kennt es, es wird Abend die Beleuchtung im Wohnraum geht an und die Standheizung wird gestartet.
Beim Start der Standheizung fängt die LED Beleuchtung an zu flackern. Das ist extrem nervig.
Der Gedanke: Ich brauchen eine konstante Spannungsquelle.
Die Lösung: Bauer Electronics | DC DC 8V-40V zu 12V Spannungswandler 3A 36W beim Onlineshop A..z.n
Den Spannungswandler habe ich zwischen Sicherungsblock und Lichtmodul installiert.
Der Test: Kühlschrank auf 5 - Standheizung an - Wohnraumbeleuchtung auf voller und niedrigster Lichtstärke.
Das Ergebnis: Das Flackern ist Geschichte.
Bei mir funktioniert es einwandfrei und kollidiert nicht mit anderen Geräten.
Jeder ist für sein handeln selbst verantwortlich. Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung.
Letzte Änderung: 20 Dez 2023 20:57 von Surfcult.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1989, norge, grünling, GT-Hans, koeni02, Cabe, uakosc1, MartyMcFly, König30, RolfB, thiesemann, MarcS, Harry Hirsch, cama, Eulenspiegel, hemar, Fabissimo, HauCh, Ralle66, Luthzifer und 3 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
21 Dez 2023 11:26 #2
von RolfB
RolfB antwortete auf Heizung - LED Beleuchtung - Das Flackern ist Geschichte
Das funktioniert
Habe bei einigen nachgerüsteten LED -Beleuchtungen wie bspw. in den Schränken 12V Spannungsregler zum Schutz der LED vorgeschaltet. Dort ist auch kein Flackern beim Start der SH zu sehen.
Warum 12V Festspannungsregler zum Schutz vorschalten? Weil bei 14,8V Ladespannung eine 12V / 1W LED statt 83mA 200mA zieht und dann nicht lange überlebt.
Diese „Schutzfunktion“ übernimmt das verbaute Lichtmodul. Mit dem von Surfcult vorgeschalteten 12V DC/DC wird nun die von der SH verursachten hochfrequenten Spannungseinbrüche rausgefiltert. Das ginge wahrscheinlich auch über geeignete Filter, aber viele Wege führen bekanntlich zum Ziel.
Danke fürs teilen….
Beste Grüße, Rolf
Danke fürs teilen….
Beste Grüße, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: koeni02, uakosc1, König30, Ralle66, GeraldN
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
21 Dez 2023 15:40 #3
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Heizung - LED Beleuchtung - Das Flackern ist Geschichte
Servus Surfcult
Ja, das klingt doch mal richtig gut. Wenn das so flackert denkt jeder das da was kaputt wäre. Wo hast du das Teil physikalisch eingebaut?
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- GuidoHH
- Dank erhalten: 390
21 Dez 2023 15:50 #4
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Heizung - LED Beleuchtung - Das Flackern ist Geschichte
Hi.
Ist das ein 22er Problem? Bei mir flackert nichts.
Gruß, Guido
Gruß, Guido
- RolfB
21 Dez 2023 16:55 - 21 Dez 2023 17:02 #5
von RolfB
Betroffen sind sehr wahrscheinlich alle Nuggets ab Herbst 21, alle die das neue Dometic Touch Display haben. Dies wurde gemeinsam mit der neuen Eberspächer Standheizung mit integriertem Höhenkit ausgeführt.
Wenn ich Surfcult richtig verstanden habe, hat er den DC/DC in die 12V Zuleitung direkt vor dem Lichtmodul unterhalb des Gasherd angeschlossen. Dazu muss man eine Holzplatte abschrauben, das Lichtmodul ist nicht seitlich bei den Sicherungen und dem anderen Steuergerät verbaut sondern oben unterhalb des Gasherd seitlich am Besteckkasten, wenn ich nicht irre.
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
Letzte Änderung: 21 Dez 2023 17:02 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: GuidoHH, König30
- Surfcult
- Dank erhalten: 84
21 Dez 2023 22:07 #6
von Surfcult
Surfcult antwortete auf Heizung - LED Beleuchtung - Das Flackern ist Geschichte
Ich werde ein Foto von meiner Installation machen.
Folgende Benutzer bedankten sich: koeni02, Erdbeer Mütze, König30, RolfB, Eulenspiegel, GeraldN, Hoschi
- xpilot
- Dank erhalten: 752
22 Dez 2023 09:59 #7
von xpilot
xpilot antwortete auf Heizung - LED Beleuchtung - Das Flackern ist Geschichte
Um einen DC/DC einfach und vollständig rückbaubar einzubauen, empfiehlt sich ein solches
ATX P4 Verlängerungskabel
, das man zwischen Zuleitung und Beleuchtungssteuergerät an der Schublade einschleifen kann.
Das habe ich verwendet, um mir einen Abgriff für Schrankbeleuchtungen zu bauen. Leider leiden diese auch unter dem "Standheizungsflackern". Ich werde in meinen Adapter wohl auch einen DC/DC nachrüsten....
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, Fabissimo
- Surfcult
- Dank erhalten: 84
22 Dez 2023 11:50 - 22 Dez 2023 12:04 #8
von Surfcult
Hier die versprochenen Beispiel Fotos. Zu sehen ist das verwendete Material und die Installation.
Vollständig rückbaubar.
Letzte Änderung: 22 Dez 2023 12:04 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, koeni02, Campinorod, geta, uakosc1, Erdbeer Mütze, Octopus, RolfB, Eulenspiegel, hemar, Fabissimo, HauCh, hoehly87, Fexn, GeraldN, Hoschi, ronjarot, Pucky
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
26 Dez 2023 21:41 #9
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Heizung - LED Beleuchtung - Das Flackern ist Geschichte
Surfcult, vielen Dank für das Teilen.
Genauso umgesetzt.
Bei meinem L1 liefen die beiden Schwannenhalslampen über die Sicherung 8. Die Lampen habe ich gleich mit auf die Sicherung 1umgeklemmt.
Vielleicht noch zur Beachtung: Der genannte Festspannungswandler zieht im Standby nach Herstellerangabe 54 mA. Die Standby-Entladung der Batterien erhöht sich natürlich um diesen Betrag.
Genauso umgesetzt.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: Surfcult, RolfB, HauCh
- Fabissimo
- Dank erhalten: 62
13 Feb 2024 20:59 #10
von Fabissimo
Ford Nugget L1 HD | 185PS | Schalter | EZ 01/2022
Fabissimo antwortete auf Heizung - LED Beleuchtung - Das Flackern ist Geschichte
Danke surfcult und xpilot!!!
Mit eurer Anleitung (und einigen PNs von xpilot) hab ich meine LEDs auch entflackert
Habt ihr auch eine elegante Lösung für die Schwanenhals-Lampen?
Merci nochmal und viele Grüße
Fabian
Fabian
