- BeitrÀge: 6
System aus, um Batterie zu schonen
- Franz_P
29 Dez 2024 14:28 - 29 Dez 2024 14:53 #1
von Franz_P
System aus, um Batterie zu schonen wurde erstellt von Franz_P
unser Nugget plus automatic , BJ 2020, bringt diese Fehlermeldung nach mehr oder weniger Sekunden nach dem Start des Motors.
Mein FFH hat alles mögliche ĂŒberprĂŒft, aber nichts Strukturelles gefunden. Nach einem lĂ€ngeren Urlaub bis Mitte Oktober hatte der Wagen max. Standzeiten von 10 bis 12 Tagen; er startet sofort ohne Probleme, im Westfalia-Display erscheint die Spannung der "Camperbatterie" mit 14,7 V. Es funktioniert im Kern alles, nur das System verabschiedet sich halt regelmĂ€Ăig nach dem Neu-Starten.
Ich bin technisch eher wenig begabt, hat jemand eine Idee, was ich noch tun kann, wenn selbst der FFH nach mehr als 3 Wochen nichts findet.
Vielen Dank im Voraus!
Letzte Ănderung: 29 Dez 2024 14:53 von Franz_P.
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1054
- Dank erhalten: 1108
29 Dez 2024 15:52 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf System aus, um Batterie zu schonen
Welches "System verabschiedet sich halt regelmĂ€Ăig nach dem Neu-Starten"?
- Franz_P
- BeitrÀge: 6
29 Dez 2024 15:57 - 29 Dez 2024 16:04 #3
von Franz_P
Franz_P antwortete auf System aus, um Batterie zu schonen
Das Display, ich bekomme leider kein Foto hochgeladen: es erscheint ein blauer Balken und nach ca 30 Sekunden schaltet sich der Monitor aus.
Letzte Ănderung: 29 Dez 2024 16:04 von Franz_P.
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1054
29 Dez 2024 16:16 #4
von MartyMcFly
Also Auto funktioniert normal, bis auf das SYNC (Radio/Navi/etc.), welches sich 30 sec nach Motorstart mit besagter Fehlermeldung ausschaltet. Richtig?
- Franz_P
- BeitrÀge: 6
29 Dez 2024 16:23 #5
von Franz_P
Ganz genau!
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1054
29 Dez 2024 16:35 #6
von MartyMcFly
Na dann tippe ich doch mal auf einen Fehler im/am/um das SYNC herum.
Eigentlich steht die Fehlermeldung eher im Zusammenhang mit einer schwÀchelnden Starterbatterie. Scheint hier aber nicht so zu sein. Wurde die schon mal per externem LadegerÀt aufgeladen? Funktioniert Start/Stop normal?
WeiĂt du, was der fFH schon versucht hat und welche MaĂnahmen er schon durchgefĂŒhrt hat?
- Franz_P
- BeitrÀge: 6
29 Dez 2024 16:46 #7
von Franz_P
Die Starterbatterie wurde geladen und startet ohne Verzögerung, auch start-stop funktioniert normal, beim FFH wurde auf mögliche Fehlercodes ĂŒberprĂŒft und das Batterie-Management-System zurĂŒckgesetzt, ohne dass der Fehler behoben wurde.
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1054
29 Dez 2024 17:00 #8
von MartyMcFly
Dachte ich mir...
TatsÀchlich ein sehr ominöses Fehlerverhalten!
AuĂer meinem Tip zum SYNC habe ich im Ford-Forum noch etwas von einer spinnenden TCU (ein SteuergerĂ€t) der Baujahre um 2020 herum gelesen. Sollte der fFH aber theoretisch wissen.
Meine FerndiagnosekapazitÀten wÀren damit erschöpft.
- Franz_P
- BeitrÀge: 6
29 Dez 2024 17:12 #9
von Franz_P
Vielen Dank!!!
- BeitrÀge: 9366
- Dank erhalten: 10303
29 Dez 2024 17:33 - 29 Dez 2024 17:34 #10
... die 14,7 V siehst du vermutlich bei laufendem Motor oder bei 230 V Landstromanschluss - welche Spannung wird denn im Stand ohne Aussenstrom angezeigt (nach ca. 10 min "in Ruhe") ?
... und wie verĂ€ndert sich die Spannung wenn du dann die KĂŒhlbox / die Standheizung einschaltest ?
GrĂŒsse norge
P.S. willkommen im Forum
norge antwortete auf System aus, um Batterie zu schonen
... im Westfalia-Display erscheint die Spannung der "Camperbatterie" mit 14,7 V. ...
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 29 Dez 2024 17:34 von norge. Grund: P.S.
