System aus, um Batterie zu schonen
- Franz_P
29 Dez 2024 14:28 - 29 Dez 2024 14:53 #1
von Franz_P
System aus, um Batterie zu schonen wurde erstellt von Franz_P
unser Nugget plus automatic , BJ 2020, bringt diese Fehlermeldung nach mehr oder weniger Sekunden nach dem Start des Motors.
Mein FFH hat alles mögliche überprüft, aber nichts Strukturelles gefunden. Nach einem längeren Urlaub bis Mitte Oktober hatte der Wagen max. Standzeiten von 10 bis 12 Tagen; er startet sofort ohne Probleme, im Westfalia-Display erscheint die Spannung der "Camperbatterie" mit 14,7 V. Es funktioniert im Kern alles, nur das System verabschiedet sich halt regelmäßig nach dem Neu-Starten.
Ich bin technisch eher wenig begabt, hat jemand eine Idee, was ich noch tun kann, wenn selbst der FFH nach mehr als 3 Wochen nichts findet.
Vielen Dank im Voraus!
Letzte Änderung: 29 Dez 2024 14:53 von Franz_P.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
29 Dez 2024 15:52 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf System aus, um Batterie zu schonen
Welches "System verabschiedet sich halt regelmäßig nach dem Neu-Starten"?
- Franz_P
29 Dez 2024 15:57 - 29 Dez 2024 16:04 #3
von Franz_P
Franz_P antwortete auf System aus, um Batterie zu schonen
Das Display, ich bekomme leider kein Foto hochgeladen: es erscheint ein blauer Balken und nach ca 30 Sekunden schaltet sich der Monitor aus.
Letzte Änderung: 29 Dez 2024 16:04 von Franz_P.
- MartyMcFly
29 Dez 2024 16:16 #4
von MartyMcFly
Also Auto funktioniert normal, bis auf das SYNC (Radio/Navi/etc.), welches sich 30 sec nach Motorstart mit besagter Fehlermeldung ausschaltet. Richtig?
- Franz_P
29 Dez 2024 16:23 #5
von Franz_P
Ganz genau!
- MartyMcFly
29 Dez 2024 16:35 #6
von MartyMcFly
Na dann tippe ich doch mal auf einen Fehler im/am/um das SYNC herum.
Eigentlich steht die Fehlermeldung eher im Zusammenhang mit einer schwächelnden Starterbatterie. Scheint hier aber nicht so zu sein. Wurde die schon mal per externem Ladegerät aufgeladen? Funktioniert Start/Stop normal?
Weißt du, was der fFH schon versucht hat und welche Maßnahmen er schon durchgeführt hat?
- Franz_P
29 Dez 2024 16:46 #7
von Franz_P
Die Starterbatterie wurde geladen und startet ohne Verzögerung, auch start-stop funktioniert normal, beim FFH wurde auf mögliche Fehlercodes überprüft und das Batterie-Management-System zurückgesetzt, ohne dass der Fehler behoben wurde.
- MartyMcFly
29 Dez 2024 17:00 #8
von MartyMcFly
Dachte ich mir...
Tatsächlich ein sehr ominöses Fehlerverhalten!
Außer meinem Tip zum SYNC habe ich im Ford-Forum noch etwas von einer spinnenden TCU (ein Steuergerät) der Baujahre um 2020 herum gelesen. Sollte der fFH aber theoretisch wissen.
Meine Ferndiagnosekapazitäten wären damit erschöpft.
- Franz_P
29 Dez 2024 17:12 #9
von Franz_P
Vielen Dank!!!
- Dank erhalten: 10310
29 Dez 2024 17:33 - 29 Dez 2024 17:34 #10
... die 14,7 V siehst du vermutlich bei laufendem Motor oder bei 230 V Landstromanschluss - welche Spannung wird denn im Stand ohne Aussenstrom angezeigt (nach ca. 10 min "in Ruhe") ?
... und wie verändert sich die Spannung wenn du dann die Kühlbox / die Standheizung einschaltest ?
P.S. willkommen im Forum
norge antwortete auf System aus, um Batterie zu schonen
... im Westfalia-Display erscheint die Spannung der "Camperbatterie" mit 14,7 V. ...
Letzte Änderung: 29 Dez 2024 17:34 von norge. Grund: P.S.
