- BeitrÀge: 7
Wohnraumbatterie Ladezyklus ?
- Mausimobil
- Pure Nordsee Nordlichter
04 Jan 2025 08:41 #11
von Mausimobil
Nugget plus, EZ5/24.
Mausimobil antwortete auf Wohnraumbatterie Ladezyklus ?
Moin nochmals, wir bekommen eine neue Batterie auf Garantie. Frage: kann ich mit der neuen Batterie das Fahrzeug am Strom lassen? 230V Schalter an, 12V Schutzschalter aus? Sonst zieht er ja stÀndig 0,3A Strom.
Dankeschön, LG und frohes neues Jahr
- xpilot
- BeitrÀge: 397
- Dank erhalten: 750
04 Jan 2025 12:29 #12
von xpilot
Nugget Plus AD 2022/07 185PS Automatik - AHK Steinhof F-308, FahrradtrÀger Bullwing SR10, Solarpanel Ulica 395W, Victron SmartSolar 100/20
xpilot antwortete auf Wohnraumbatterie Ladezyklus ?
Wenn du den Nugget lÀnger stehen lÀsst und dabei permanent am Landstrom lassen willst, dann solltest du den 12V Hauptschalter eingeschaltet lassen, da nur dann auch die Starterbatterie mitgeladen wird.
FĂŒr das Laden der Starterbatterie mit Landstrom ist ein Relais verbaut, das beide Batterien verbindet, wenn folgende Bedingungen erfĂŒllt sind:
1. 12 V Hauptschalter ein (nur dann kann das SteuergerÀt das Relais ansteuern)
2. Landstrom angeschlossen
3. ZĂŒndung nach anstecken des Landstroms nicht eingeschaltet.
Vor allem der letzte Punkt ist wichtig fĂŒr das Laden der Starterbatterie. Wenn die ZĂŒndung auch nur kurz ein war, werden die Batterien getrennt und nicht wieder verbunden. Dann muss man den Landstrom trennen und wieder anstecken.
In diesem Setup pendelt sich der Verbrauch des Nuggets auf etwa 8..10 W am Landstrom ein. 4 W fĂŒr die aktive Dometic Steuerung, 1 W fĂŒr das Relais und der Rest fĂŒr Eigenbedarf des LadegerĂ€ts, die Kompensation der Selbstentladung der Batterien sowie fĂŒr die Fahrzeugelektronik, die ja auch immer mal wieder aufwacht und nach Hause telefoniert.
Wenn der Nugget noch lĂ€nger steht, bevor er die neuen Aufbaubatterien bekommt, solltest du ihn dennoch regelmĂ€Ăig an Landstrom hĂ€ngen, da auch die Starterbatterien bei lĂ€ngerer Standzeit entladen werden und das Aufladen ihre Lebenserwartung erhöht.
Wenn deine Batterien getauscht werden, achte darauf, dass fĂŒr den Aufbau die Varta Professional Dual Purpose AGM LA95 12V 95 Ah verbaut werden. Die sollten ab Werk fĂŒr den Aufbau verbaut sein und sind auf Zyklenfestigkeit ausgelegt.
Lass dir keine AGM Starterbatterien einbauen (weil die gerade da sind). Die haben bei der GröĂe meist nur 85 Ah (was noch zu verschmerzen wĂ€re). Sie werden aber bei der zyklischen Nutzung im Aufbau schneller an KapazitĂ€t verlieren, da sie dafĂŒr nicht gemacht sind.
Folgende Benutzer bedankten sich: bgm, Eulenspiegel, ronjarot, Santander
- Mausimobil
- BeitrÀge: 7
04 Jan 2025 12:32 #13
von Mausimobil
Super! Vielen Dank. đđ»
- Nachtdigital
- BeitrÀge: 779
- Dank erhalten: 673
04 Jan 2025 15:33 #14
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Wohnraumbatterie Ladezyklus ?
ich habe festgestellt, das nach einer Woche auf einen Campingplatz mit Landstromanschluss, das LadegerÀt im Nugget die Wohnraumbatterien nicht immer voll lÀdt.
Am Vitronic Messhunt schwankt es zwischen 186- 190 AH. Heizung und KĂŒhlbox+ Licht waren an.
Könnt ihr das bestÀtigen?
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1055
- Dank erhalten: 1109
05 Jan 2025 04:39 #15
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Wohnraumbatterie Ladezyklus ?
Das ist doch voll!
Besser kann es das LadegerĂ€t nicht. Dessen gemessene U und I Abweichungen fĂŒr den Zustand âvollâ gehen im Grundrauschen unter.
AuĂerdem wird das LadegerĂ€t, wenn stĂ€ndig Landstrom anliegt, erst bei einem gewissen DeltaU wieder nachladen.
Finde das Schwanken um 2 Ah-Prozente kolossal normal.
Das ist doch voll!
