- BeitrÀge: 102
- Dank erhalten: 87
- Starterbatterie defekt oder doch die Standheizung? Elektrik spinnt.
- Nuggetonheavensdoor
- Im Herzen immer ein T3 Fahrer...
21 Dez 2024 09:48 - 21 Dez 2024 09:50 #11
von Nuggetonheavensdoor
2015er HD, 125PS, Motorwanne nachgerĂŒstet, ca. 200Kg mehr Gewicht wegen reichlich Fluid Film und Mike Sanders an allen kritischen Stellen
Aktuelles Projekt: VWT3 Atlantic Komplettsanierung ( der Nugget ist ja fertig )
Nuggetonheavensdoor antwortete auf Starterbatterie defekt oder doch die Standheizung? Elektrik spinnt.
checke doch mal zusÀtzlich diesen Eintrag: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...rchgestrichen#216118
Du solltest mal die Konfig der Heizung prĂŒfen und ggf. den Fehler auslesen.
GruĂ
Malte
GruĂ
Malte
Letzte Ănderung: 21 Dez 2024 09:50 von Nuggetonheavensdoor.
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzkopf, norge
- Butzkopf
- Freigeist
- BeitrÀge: 2369
- Dank erhalten: 1631
07 Jan 2025 15:12 - 07 Jan 2025 15:29 #12
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Starterbatterie defekt oder doch die Standheizung? Elektrik spinnt.
Es handelt sich um Erstzulassung 2016: Seit Anfang habe ich den Eindruck, dass die Heizung etwas "fett" lÀuft. Was sich vor allem durch eine deutliche GeruchsbelÀstigung (Diesel) wÀhrend des Betriebes deutlich macht. Nichts dramatisches, aber meine beiden anderen Nuggets vorher hatten dieses Problem nicht.
Jetzt Ă€nderte sich beim Betrieb der SH das GeblĂ€segerĂ€usch, sprich die Drehzahl. Da meine Starterbatterie dazu nach neun Jahren schwach wurde vermutete ich einen Zusammenhang (siehe anderer Post von mir). Nachdem die Starterbatterie nun von mir getauscht wurde,verstĂ€rkte sich das Problem der SH eher noch. Ich kann sie starten, der LĂŒftungsvorgang beginnt, die Pumpe taktet und sie beginnt meist zu zĂŒnden. Meist kommt sogar etwas Warmluft! Dann urplötzlich beginnt die Drehzahl des GeblĂ€ses zu schwanken und sie stoppt spontan den Betrieb. Nach meinem GefĂŒhl ohne definierten Runterlauf. Im Display geht sie auf "Off". Starte ich jetzt wieder neu riecht es extrem nach Diesel, manchmal qualmt es auch etwas. Leider habe ich aktuell in meiner Lebenssituation keine Möglichkeit selber etwas zu schrauben. Kein Platz, kein Werkzeug und noch weniger Nerven. Um die Sachlage etwas zu verschĂ€rfen habe ich vor einem Jahr beschlossen sogar zum GroĂteil im Nugget drin zu wohnen. Richtig lustig bei dem Wetter ohne SH.
Hat irgendjemand schon einmal Ă€hnliche Erfahrungen machen mĂŒssen? Hat jemand einen Rat? Im Fehlerspeicher steht jedes mal eine andere Zahl drin, habe auch schon alle mal rausgelöscht. Ohne Erfolg.
Letzte Ănderung: 07 Jan 2025 15:29 von Butzkopf.
- xpilot
- BeitrÀge: 397
- Dank erhalten: 750
07 Jan 2025 19:06 #13
von xpilot
Nugget Plus AD 2022/07 185PS Automatik - AHK Steinhof F-308, FahrradtrÀger Bullwing SR10, Solarpanel Ulica 395W, Victron SmartSolar 100/20
xpilot antwortete auf Starterbatterie defekt oder doch die Standheizung? Elektrik spinnt.
Schau mal
hier
Es könnte sein, dass der LĂŒftermotor der Standheizung bzw. dessen BĂŒrsten verschlissen sind. Das wĂŒrde zu deinen beschriebenen Symptomen passen.
- nugger
- BeitrÀge: 384
- Dank erhalten: 588
07 Jan 2025 19:45 #14
von nugger
2012 HD Elefantenrollschuh, Lipo, Bankrollenumbau, keine Assistenten, dafĂŒr Lebensraumđ
nugger antwortete auf Starterbatterie defekt oder doch die Standheizung? Elektrik spinnt.
Du hast dazu schon einmal ein Thema eröffnet,
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ktrik-spinnt?start=0
Was soll das bringen das immer wieder neu starten ?
- Butzkopf
- Freigeist
- BeitrÀge: 2369
08 Jan 2025 07:54 #15
von Butzkopf
HÀttest Du die beiden BeitrÀge auch aufmerksam gelesen wÀre Dir der Unterschied aufgefallen . Im ersten Beitrag war die Standheizung sicherlich auch schon Thema, die zentrale Thematik war aber Starterbatterie bzw. Wohnbatterien und deren gegenseitige Beeinflussung bei Defekt durch das Alter bei der Ladung.
Ich habe absolut kein Problem damit wenn ein Moderator die beiden BeitrĂ€ge zusammenfĂŒhrt. Allerdings halte ich die Fehlerbeschreibung und deren Analyse beider BeitrĂ€ge durchaus fĂŒr relevant fĂŒr Ă€hnliche zukĂŒnftige Problemstellungen der Mitglieder. Mir ist das "Wurst". Ich werde einen Weg zur Problemlösung finden, auch wenn dabei verschiedene Symptome auftauchen die vordergrĂŒndig nichts miteinander zu tun haben.
- Butzkopf
- Freigeist
- BeitrÀge: 2369
21 Jan 2025 10:55 #16
von Butzkopf
So nun nach langer Recherche und Fehlersuche bin ich einen Schritt weiter: Die Standheizung ist nicht defekt. Ursache war eine defekte Wohnraumbatterie. In dem ursprĂŒnglichen Beitrag von mir gehe ich detaillierter auf die Geschichte ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bmwrt7
- Butzkopf
- Freigeist
- BeitrÀge: 2369
21 Jan 2025 12:50 #17
von Butzkopf
Eine lange und nervenaufreibende Fehlersuche geht zu Ende. Ich habe die Lösung gefunden: Es war ursÀchlich die Wohnraumbatterien defekt. In den Auswirkungen unlogisch, genau darum möchte ich noch mal detailliert darauf eingehen.
Die Standheizung schÀlt ab. Manchmal nach 5 Minuten und gelegentlich sofort nach dem Startversuch. UnabhÀngig ob Landstrom angeschlossen oder nicht! Das Display zeigt eindeutig einen Ladevorgang bei Netzanschluss und etwa 13,5 Volt.
Das Forumsmitglied "KTM" bot mir seine alten Wohnbatterien kostenlos an. Eine unglaublich nette Geste die ich erst kaum annehmen wollte. Nachdem sich aber auch mein FordhĂ€ndler zu keiner verlĂ€sslichen Aussage zum Zustand meiner Batterien und dem der Standheizung erweichen wollte waren diese meine letzte Hoffnung. RĂ€tzelhaft blieb fĂŒr mich warum man Batterien als FordhĂ€ndler "testet" es davon aber keinerlei Messprotokolle gibt und es auch kein Versuch unternommen wurde die Standheizung mit einer stabilen Netzspannung zu bestromen. Es wirkte wie so oft bei Ford etwas laienhaft und desinteressiert.
Am Samstag traf ich mich mit dem Mitglied KTM in Weil am Rhein kurz zur Ăbergabe der Batterien. Er selber hat auf Lithium Ionen Akkus unmgebaut und hatte die Dinger einfach noch "ĂŒbrig". Heute Morgen erfolgte von mir dem Umbau und sofort verrichtete die Standheizung wieder ihren Dienst wie vorgesehen. Mir fĂ€llt ein Stein vom Herzen. Auch weil ich aktuell auf den Nugget angewiesen bin und durch die Scheidung nicht gerade auf Rosen gebettet bin.
Resume: Lasst Euch nicht durch Landstrom tÀuschen, auch eine Leerlaufspannung der Bordbatterien von 13,5 Volt zeigt nicht dass diese letztlich noch gut sind!!! Schwankende Geschwindigkeit des GeblÀses der Standheizung muss nicht zwangsweise auf einen defekt dieser hinweisen. Es waren letztlich immer nur die Batterien.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Gertsch, galli, norge, KTM, Keinhorst, sumanino, Main-Nugget, TrÀumerin?, GT-Hans, Liko, Piele, Dolomiti, MacNugget, Camper-Neuling, Eulenspiegel, Haas
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
21 Jan 2025 13:18 #18
norge antwortete auf Starterbatterie defekt oder doch die Standheizung? Elektrik spinnt.
... danke fĂŒr die RĂŒckmeldung - soll ich deine beiden Themen dann doch zusammenhĂ€ngen ?
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Butzkopf, cama
- Butzkopf
- Freigeist
- BeitrÀge: 2369
21 Jan 2025 18:37 #19
von Butzkopf
Darf gerne zusammen gefĂŒhrt werden.
- BeitrÀge: 9374
21 Jan 2025 19:28 #20
... zwei Themen zusammengefasst ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
