- Dank erhalten: 13
- Dometic Display "io-box nicht erreichbar"
- Nordic110
03 Aug 2025 11:20 - 03 Aug 2025 11:56 #11
von Nordic110
NuggetPlus Last Limited HD, EZ 05/24, 110 kW, Automatik
Nordic110 antwortete auf Dometic Display "io-box nicht erreichbar"
Moin zusammen,
Nach einem kleinen Schock in der Morgenstunde beim erfolglosen Einschalten des Kühlschranks möchte ich mich ausdrücklich für Eure tolle Hilfe bedanken!
Nach einiger Standzeit (ca. 6 Wochen) hatte ich nur noch 10% Batteriekapazität. Anzeige von Wasserständen war 0% trotz halb vollem Frischwassertank. Zugriff auf Kühlschrank und Wasserpumpe nicht möglich.
Fehlermeldung „io Box nicht erreichbar“ hatte ich voreilig gelöscht…
Das Zurücksetzen durch Auschalten des Hauptschalters für 30s hat direkt geholfen! Werde jetzt mit Landstrom die Batterien nochmal komplett voll laden und dann kann der Urlaub losgehen
Sven
Sven
Letzte Änderung: 03 Aug 2025 11:56 von Nordic110.
- Tengo
14 Sep 2025 11:40 #12
von Tengo
Tengo antwortete auf Dometic Display "io-box nicht erreichbar"
Frage an alle Big Nugget (Kastenwagen, Ford Transit 2022) Besitzer:
Bei meinem Fahrzeug befindet sich die IO-Box nicht unter der Küchenzeile, sondern unter den hinteren Doppelsitzen (hinter dem Fahrersitz).
Auf dem Dometic-Panel erscheinen die Meldungen „IO-Box / Batt Sensor / Hydronic nicht erreichbar“.
Den IO-Box habe ich gefunden, aber nicht den dazugehörigen 60A Camper-Sicherungshalter, der die Stromversorgung sicherstellt.
👉 Frage:
Wo genau ist in euren Fahrzeugen dieser 60A Camper-Sicherungshalter eingebaut?
Falls möglich, bitte ein Foto vom Einbauort posten.
Vielen Dank!
👉 Frage:
Vielen Dank!
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
15 Sep 2025 13:38 #13
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Dometic Display "io-box nicht erreichbar"
Im Big Nugget ab 2021 ist die IO-Box unter der 2er-Sitzbank, die 60A Sicherung vermute ich eher unter dem Beifahrersitz.
Unter der 2 Sitzbank sind glaube ich nur Standard Sicherungen, und bei der Beifahrerseite sind 2 oder 3 große Sicherungen.
Ich meine, die IO-Box sitzt in der Nähe vom Dometic Steuergerät den LINE BUS Leitung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tengo
