- Dank erhalten: 4
- Dometic Display "io-box nicht erreichbar"
- Gupfi38
- Nugget Tran. Custom 2,0 Ecobl.150PS 2023.25 ACTIVE
15 Dez 2024 22:38 #1
von Gupfi38
Dometic Display "io-box nicht erreichbar" wurde erstellt von Gupfi38
HALLO FORUM
BIN NEU SEIT HEUTE
HABE NEUES DISPLAY IM NUGGET ACTIVE BJ:2023
JETZT SIND SÄMTLICHE SENSOREN "NICHT ERREICHBAR"
WAS IST DA LOS ????
DANKE UND VIELE GRÜSSE
BIN NEU SEIT HEUTE
WAS IST DA LOS ????
- pepeso97
- Dank erhalten: 9
17 Dez 2024 07:50 #2
von pepeso97
Nugget Trail: Baujahr 09.23/ Erstzulassung 05.24 /
Gekauft in 07.2024 / Aufstelldach / 150PS / Schalter
pepeso97 antwortete auf Dometic Display "io-box nicht erreichbar"
Hallo G.
schau doch mal nach dem Kabel ( rot/ bLau ) an der linken Seite der linken Batterie unter dem Beifahrersitz .
Das ist manchmal sehr wackelig .
mfg
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: Gupfi38
- Gupfi38
- Dank erhalten: 4
17 Dez 2024 22:26 #3
von Gupfi38
Gupfi38 antwortete auf Dometic Display "io-box nicht erreichbar"
Danke dir für deine Antwort..... das seh ich mir mal an......
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1469
17 Dez 2024 23:09 - 17 Dez 2024 23:11 #4
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Dometic Display "io-box nicht erreichbar"
Hast du den Hauptschalter unter der Küche schonmal aus und nach einer Minute wieder EINgeschaltet? Damit startest du das Dometic-Display und die io-Box neu. Manchmal hilft das schon.
Diese io-Box befindet sich übrigens im Küchenloch hinten an der Seitenwand mit den Sicherungen und dem Hauptschalter.
Letzte Änderung: 17 Dez 2024 23:11 von harrymoppi.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Nordic110
- Gupfi38
- Dank erhalten: 4
19 Dez 2024 22:58 - 03 Apr 2025 20:49 #5
von Gupfi38
Hi
Danke auch für deine Anmerkung...... das habe ich auch immer gedacht ..... hat aber nicht geholfen (mind. 10 mal probiert.....)
Morgen habe ich werkstatt termin..... kann euch gerne noch die fehlermeldungen hochladen..... falls ich es schaffe ....bin ja neu
(Ist ja alles noch Garantie, hab ihn erst ne Woche)
Bild ist unten 👇 drangehängt….
Leider nur klein sichtbar bei mir….
Einfach antippen und es wird groß!
Letzte Änderung: 03 Apr 2025 20:49 von RudiRadlos. Grund: Bild eingefügt, Gruß RudiRadlos / Rüdiger
- xpilot
- Dank erhalten: 743
20 Dez 2024 08:16 #6
von xpilot
xpilot antwortete auf Dometic Display "io-box nicht erreichbar"
Da das Display scheinbar keinen der andern Teilnehmer am Bus erreichen kann, ist vielleicht der Stecker am Display lose.
Wenn das Teil ein Softwareupdate bekommen hat, musste es ausgebaut werden. Dabei kann sich auch mal ein Stecker lösen.
- Gupfi38
- Dank erhalten: 4
10 Feb 2025 15:03 #7
von Gupfi38
Hallo zusammen
So jetzt habe ich endlich die Lösung des Problems:
Die Pins am Stecker hinten beim Display hatten einen sehr sehr sehr hartnäckigen Wackelkontakt…..
Er ist nicht wieder weggegangen und jetzt plötzlich hatte das Display wieder einmal Verbindung zu den Sensoren…. Dann Pins neu gemacht und jetzt funktioniert es.
Vielleicht kann ich auf diesem Wege jetzt mal wem helfen.
Danke auch euch für die Mithilfe !
Viele Grüße Gupfi38.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, grünling, Eulenspiegel
- t.glomann
03 Apr 2025 08:13 #8
von t.glomann
t.glomann antwortete auf Dometic Display "io-box nicht erreichbar"
Habe das gleiche Problem, erst zeigt die Temperaturanzeige keine Werte mehr an für innen und außen, jetzt hab ich den Fehler Io-box nicht erreichbar, und auch der Kühlschrank ist nicht erreichbar.
Ich prüfe später mal die Kontakte am Display.
SW Version ist 02.04 (oder so ähnlich)
- Gupfi38
- Dank erhalten: 4
03 Apr 2025 08:43 #9
von Gupfi38
Hoffe du hast Glück
Der wackler an den Pins war ziemlich hartnäckig bei mir
Viele Grüße gupfi38
Viele Grüße gupfi38
- t.glomann
04 Apr 2025 16:23 #10
von t.glomann
Geht wieder. Weiß nicht nicht obs am rumpfriemeln lag oder schlicht am reset nachdem abklemmen der 12 volt. Jedenfalls geht's momentan wieder
Danke für die Tipps!
