- Dank erhalten: 9
- Nugget Plus AD - Kabeleinführung für Solar ?
- aabbas2211
10 Nov 2024 23:25 - 11 Nov 2024 06:03 #1
von aabbas2211
Nugget Plus AD - Kabeleinführung für Solar ? wurde erstellt von aabbas2211
Lassen sich die schwarzen Nopsen(?) in den Aufstelldach von innen bzw. von aussen als Kabeleinführung/Zugang von außen nutzen?
S. Bild.
S. Bild.
Letzte Änderung: 11 Nov 2024 06:03 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- xpilot
- Dank erhalten: 752
11 Nov 2024 20:00 #2
von xpilot
xpilot antwortete auf Nugget Plus AD - Kabeleinführung für Solar ?
Dort wird das Absturzsicherungsnetz für das AD Bett eingehängt.
Was willst du dort durchführen?
Über den Nopsen sind die C-Schienen. Da würde ich nicht dran rumfummeln sondern eher froh sein, wenn sie dicht sind. Es gib hier einige, die mit Wassereinbruch an der Stelle kämpfen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Feingewinde
- aabbas2211
- Dank erhalten: 9
11 Nov 2024 20:49 #3
von aabbas2211
aabbas2211 antwortete auf Nugget Plus AD - Kabeleinführung für Solar ?
Mein neuer Nugget Plus kommt am 19.1124 erst. Will mich vor ab über Solarmodule und damit verbundene Kabeleinführungsmöglichkeiten beim Nugget AD eben informieren.
Sonstige Ideen wie es zu bewerkstelligen wäre - möglicherweise “ohne” bohren?
Thx!
Thx!
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
11 Nov 2024 21:13 - 11 Nov 2024 21:16 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Nugget Plus AD - Kabeleinführung für Solar ?
Im Wiki wird man fündig. Hier mein Link zur Übersicht AD
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...den-ad-nugget#179520
Ohne bohren haben einige gelöst. Kabel durch den Stoff vorn quer verlegt.
Die Kabel sollten vorne links verlaufen, da man über die B-Säule zur Batterie kommt.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 11 Nov 2024 21:16 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RogerW
- xpilot
11 Nov 2024 21:59 #5
von xpilot
Ich habe ganz vorne außerhalb des Stoffbalgs durch die C-Schiene gebohrt von dort durch einen kleinen Schnitt im Stoff nach innen.
Siehe hier
So kommt auch ohne Verwendung irgendwelcher Dichtstoffe kein Wasser rein.
Siehe hier
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
- Dank erhalten: 10329
12 Nov 2024 07:23 #6
norge antwortete auf Nugget Plus AD - Kabeleinführung für Solar ?
... Thementitel "Kabeleinführung" ergänzt ...
