- BeitrÀge: 6
Turbolader - Fehler P2598
- StudiNo1
28 Jul 2025 21:06 #11
von StudiNo1
StudiNo1 antwortete auf Turbolader - Fehler P2598
Hallo Ronny,
ich hoffe dein Leidensweg hat nun endgĂŒltig ein Ende.
Mir blĂŒht wahrscheinlich das gleiche.
Der Fehler 2598 (hÀngt tief) ist am Wochenende, nach Stellmotor Wechsel, ebenfalls wieder vermehrt aufgetaucht.
Hatte der Ford HĂ€ndler auch den Ladeluftschlauch und oder Ladedrucksensor getauscht ?
Beste GrĂŒĂe
Daniel
Beste GrĂŒĂe
Daniel
- RonnyLP
- BeitrÀge: 305
- Dank erhalten: 591
28 Jul 2025 21:33 - 28 Jul 2025 21:35 #12
von RonnyLP
Nugget AD, EZ 03.2016, 155 PS, Magnetic-Grau, AHK, Trittstufe, Audio 5, Sichtpaket Premium, Schlechtwegepaket, Zubehör: Jehnert-Lautsprecher vorne und hinten, Subwoofer, Dashcam, Schrankbretter, RadtrĂ€ger fĂŒr AHK, Wechselrichter 150W, Markise F35pro, Solar Swiss Faltmodul, Road Top Portable Navi
RonnyLP antwortete auf Turbolader - Fehler P2598
Hallo Daniel,
der Schlauch wurde nicht getauscht. Den Sensor hatte ich selbst getauscht, der Fehler kam aber bei mir wieder.
Hatte auch nach jeder VerÀnderung die erlernten Werte des Turboladers in Forscan gelöscht.
GruĂ
Ronny
GruĂ
Ronny
Letzte Ănderung: 28 Jul 2025 21:35 von RonnyLP.
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3757
28 Jul 2025 23:42 #13
madmax antwortete auf Turbolader - Fehler P2598
Hallo Daniel,
hast du mal das GestĂ€nge zwischen Stellmotor und Turbolader ausgehĂ€ngt und am Lader von Hand von Anschlag zu Anschlag bewegt? Ggf. bei kaltem wie bei heiĂem Turbolader ausprobieren ob zum Ende des Verstellweges der Lader etwas klemmt.
- StudiNo1
- BeitrÀge: 6
30 Jul 2025 08:19 #14
von StudiNo1
Hallo Max,
das probiere ich heute aus. Falls der Weg, klemmt kommt man am Turbo nicht vorbei ?
Hatte auch die Tage noch einen Ă€hnlichen Fall gefunden bei dem das ,, LadeluftkĂŒhler-Turborohr (RH INTERCOOLER AIR DUCT PIPE 2019954),ââ defekt war.
DrĂŒckt mir die Daumen.
Beste GrĂŒĂe
Daniel
Beste GrĂŒĂe
Daniel
- StudiNo1
- BeitrÀge: 6
18 Aug 2025 10:01 #15
von StudiNo1
Update:
habe den Turbo nun selbst getauscht. Probefahrt am Wochenende Holland und zurĂŒck, kein Fehler mehr.
Beste GrĂŒĂe
Daniel
Beste GrĂŒĂe
Daniel
- RonnyLP
- BeitrÀge: 305
18 Aug 2025 10:43 - 18 Aug 2025 10:53 #16
von RonnyLP
Super!
Hast du dir den alten Turbolader mal genauer angesehen und einen konkreten Defekt gefunden?
Konnte ich nicht, da er als Pfand sofort verschickt wurde.
Habe seit 2500 km auch keinen Fehler mehr.
GruĂ
Ronny
GruĂ
Ronny
Letzte Ănderung: 18 Aug 2025 10:53 von RonnyLP.
