Dometic Display weiß - dringend
28 Aug 2024 10:45 #1 von Tri Nugget
Dometic Display weiß - dringend wurde erstellt von Tri Nugget
Entschuldigung das ich ein neues Thema aufmache. Stehe gerade im Süden bei 34 grad und mein Dometic Display ist weiß und reagiert nicht.
Zu
Ford Nugget plus Bj. 2023 neues Display. FI hatte ich schon mal ausgeschaltet.
Habt ihr evtl. eine Idee?
Vielen Dank und sorry für das neue Thema
28 Aug 2024 10:52 #2 von koeni02
koeni02 antwortete auf Dometic Display weiß - dringend
aus der Ferne würde ich auch erstmal sagen, den roten Hauptschalter mal für 2-3 Minuten ausschalten und warten.
Viel Glück
BG Micha
Nugget AD 08/22 L1 131PS Automatik chromablau, Sichtpaket 3, Audio 21 ❄ www.nordschweden-ferienhaus.de/die-ferienhaeuser/villa-edda ❄
28 Aug 2024 11:17 #3 von Tri Nugget
Tri Nugget antwortete auf Dometic Display weiß - dringend
Nur zur Sicherheit das ist der neben dem FI.
28 Aug 2024 11:19 #4 von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Dometic Display weiß - dringend
Genau
Der Rote Hauptschalter ist für den 12V Kreislauf.
Liest denn heute niemand mehr die Gebrauchsanweisung?
Da wäre alles wunderbar beschrieben.
Folgende Benutzer bedankten sich: koeni02, Eulenspiegel
28 Aug 2024 12:48 #5 von Tri Nugget
Wo ist da beschrieben, was man bei einem weißen Display macht?
28 Aug 2024 13:34 #6 von Luthzifer
Salü Tri Nugget
Kopf einschalten, 1+1 zusammen zählen und das Forum durchsehen und nicht immer gleich ein neues Thema starten.
Wenn irgendwo mal ein Problem mit dem Display geschildert wurde, ist der Trick Nummer 77 erstmal den ganzen 12V Kreislauf abzuschalten, paar Minuten warten und neu einschalten.
Wenn dann jemand fragen muss, welcher Rote Hauptschalter gemeint sei, frage ich mich schon, wie sich die Person mit dem eigenen Fahrzeug auseinander gesetzt hat.
Silvan
28 Aug 2024 13:36 - 28 Aug 2024 13:41 #7 von kargen
kargen antwortete auf Dometic Display weiß - dringend
Das ist eine Bedienungsanleitung. Kein "Fehlerbehebungshandbuch".
In der Bedienungsanleitung ist u.a. beschrieben was und wofür der FI-Schalter im Nugget ist. Das sollte man wissen, da die korrekte Funktion für dich Lebenswichtig sein könnte. Die Annahme ist daher, dass wenn du für den Fehler des 12V Bedienteils den FI-Schalter betätigst, du die grundsätzliche Funktion des 12V Bordnetzes und des 230V Bordnetzes (insbesondere des FI-Schalters) nicht erkundet oder verstanden hast.
Nicht böse gemeint, aber due hättest auch den Luftdruck des Reifens vorne links überprüfen können. Ist auch für den Neustart des Bedienteils nicht relevant.
Ein gut gemeinter Rat, wenn man die technischen Grundlagen des Nuggets nicht kennt (was ja erst einmal überhaupt nicht schlimm ist) sollte man sich die Bedienungsanleitung zu Gemüte führen. Daraus entstehen oft Fragen, die hier mit Sicherheit kompetent beantwortet werden können.
PS: Der Neustart des Dometic Display führt dazu, dass alle "Schalter" auf "Aus" stehen. D.h. du musst dann Licht (einschl. Helligkeit und Lichtfarbe), Kühlbox, Heizung und die Wasserpumpe am Display wieder einschalten.
Letzte Änderung: 28 Aug 2024 13:41 von kargen. Grund: Buchstabensalat
28 Aug 2024 13:41 #8 von Tri Nugget
Danke Thema kann gelöscht werden.
28 Aug 2024 15:33 #9 von Lonsito
Lonsito antwortete auf Dometic Display weiß - dringend
Aber wie wurde es gelöst?
Weißes Display habe ich noch nie gehört…
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022, Nugget Allrad L2 Hd bestellt
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, cama
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
28 Aug 2024 17:25 #10 von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Dometic Display weiß - dringend
Finde es ist nicht die feine Art, wenn eine Problemstellung gelöst wurde, sollte dem Forum auch mitgeteilt werden, wie das Problem gelöst wurde.
Das gehört m. E. zu einer guten Forumskultur dazu.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Lonsito, cama
