- Dank erhalten: 84
Umbau Aufstelldach auf elektrisch ?
- blue_nugget
05 Sep 2024 21:48 - 05 Sep 2024 22:48 #11
von blue_nugget
blue_nugget antwortete auf Umbau Aufstelldach auf elektrisch ?
Alustützen
Letzte Änderung: 05 Sep 2024 22:48 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- integrade
06 Mai 2026 16:46 #12
von integrade
integrade antwortete auf Umbau Aufstelldach auf elektrisch ?
Meine Montage-Deckenstütze (einfachste und leichte Version aus dem Baumarkt) ist sehr hilfreich, insbesondere beim Schließen des Aufstelldachs muss ich das Gewicht nicht auf dem Kopf balancieren.
- uschuga
- Kaum macht man es richtig funktioniert es...
- Dank erhalten: 12
08 Mai 2026 12:44 - 08 Mai 2026 20:44 #13
von uschuga
Nugget AD Trend 150 PS Autom., AHK, Bj. 2023, Markise, 70x30cm Dachfenster, AD Hub-Hilfe,
3x 150Wp flex. Solarmodul, SmartSolar MPPT 150/35, Standby Lader, Dolomiti Schalter, Victron DC/AC 500W,
2x 42l Frischwasser + 28l Abwasser UF, Trocken-Toi Trobolo, Innen-Dusche, 3l Wasserboiler Sanymo 12V+230V
uschuga antwortete auf Umbau Aufstelldach auf elektrisch ?
es ist auch für mich ein leidiges Thema: Körperlicher Einsatz beim Anheben und dann beim Ablassen das Dach langsam mit dem Kopf abstützen und dabei den Zeltstoff nach binnen ziehen. Das macht keinen Spass.
Im Kern neige ich auch eine Lösung mit Linearantrieb und Pneumatik zu finden. Nun glaube ich eine einfache, praktikable und billige Lösung gefunden zu haben:
Mit einem Basketball kann man schön kontrolliert das Dach auf- und absenken. Den Ball klemme ich zwischen Bettkante und Dachinnenseite. Für das Aufstellen verwende ich einen kleinen 12V Kompressor. Das Absenken funktioniert umgekehrt - über das Nadelventil entleert sich der Ball schön langsam von allein und man hat schön Zeit "kopflos" den Zeltstoff reinzuziehen.
In der Praxis verzichte ich mittlerweile auf den Kompressor, weil dieser sehr laut ist, zusammen mit dem aufgeblasenen Ball Platz wegnehmen und ein vom Kompressor VOLL aufgeblasener Ball für das Absenken nicht erforderlich ist. Der Basketball - zumindest den ich habe - entfaltet sich von allein und zieht dabei etwas Luft über die dauerhaft eingesteckte Aufpumpnadel ein. Nach ein paar Minuten hat er so viel Luft angesaugt und eine Größe erreicht (aber immer noch schlapprig), die für das langsame Absenken zeitlich noch ausreichend ist. Das klappt bei mir prima.
Ursprünglich hatte ich Bedenken, dass sich im Dachhimmel ein Abdruck bildet. Ja, es gibt einen kleinen, sichtbaren Abdruck, der aus meiner Sicht aber unerheblich ist und - wenn man nicht darauf hingewiesen wird - nicht auffällig ist.
In der Zeit, in der das Dach aufgestellt ist, bleibt die Aufpumpnadel im schlapprigen Ball. Der Ball kommt in ein Netz, das ich möglichst weit oben unter dem Dach befestige.
Fazit: Ich bin selbst überrascht, wie gut das klappt. Null Risiko - kostet fast nichts.
Letzte Änderung: 08 Mai 2026 20:44 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, chrische
