Umbau Aufstelldach auf elektrisch ?
- Sts2411
26 Aug 2024 14:05 #1
von Sts2411
Umbau Aufstelldach auf elektrisch ? wurde erstellt von Sts2411
wir haben unseren Nugget lieb gewonnen, nur meine Bandscheibe streikt beim Aufstelldach.
Habt Ihr Erfahrungen/Ideen, wie man das Aufstellen und auch Absenken rückenfreundlich gestalten kann, also vor allem elektrisch.
Hoffe, dass Ihr uns weiterhelfen könnt. Danke!
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
26 Aug 2024 15:26 - 26 Aug 2024 15:29 #2
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Umbau Aufstelldach auf elektrisch ?
Hallo Sts2411,
ein elektrischer oder elektrisch-hydraulischer Antrieb wie beim Marco Polo oder California (T5/T6) durch Hydraulikzylinder oder Spindelscheren ist (zumindest mir) beim Nugget unbekannt. Ich wüsste hier niemanden, der so etwas nachgerüstet hat, da die Teile recht teuer sind, die Bauteile deutlich größere Abmessungen haben und die Nebenaggregate hierfür auch irgendwo unterkommen müssen. Natürlich wird das bei den beiden genannten Fahrzeugen auch gemacht und es gibt beide Modelle als Handbedienung wie auch elektrisch. Es ist also technisch grundsätzlich möglich. Bei der Konkurrenz kostet das elektrische Dach ca. 2000 € Aufpreis. Das wird (wenn überhaupt jemand den Einbau durchführt) nachgerüstet vermutlich deutlich teurer.
Sind zum Schließen Optionen wie Seilzug, Ratschen-Gurt oder so etwas evtl. eine Option, um sich zu behelfen von der Zugschlaufe irgendwo unten hin? Relativ einfach lassen sich natürlich nur die beiden Gasfedern tauschen gegen weichere oder härtere Varianten, je nachdem, was euch am meisten hilft.
Polyroof rüstet Dächer nach (auch elektrische z.B. für den T6). Hier kannst du vielleicht anfragen, ich vermute aber, dass sie es für den Nugget bisher nicht gemacht haben und auch keine passenden Komponenten haben bzw. diese nur mit viel Aufwand anpassen können. Link
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 26 Aug 2024 15:29 von RonnyLP.
- Dank erhalten: 10310
26 Aug 2024 15:47 - 26 Aug 2024 15:49 #3
norge antwortete auf Umbau Aufstelldach auf elektrisch ?
... Thementitel ergänzt und verschoben von den durchgeführten Umbauten in die Technik 2014 bis 2024 da noch kein durchgeführter Umbau ...
P.S. ist aus dem geplanten Umbau auf Handgas etwas geworden ?
Letzte Änderung: 26 Aug 2024 15:49 von norge. Grund: P.S.
- GB
- Dank erhalten: 1955
26 Aug 2024 20:16 #4
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Umbau Aufstelldach auf elektrisch ?
Bei mir gabs zuletzt Probleme beim Hochhieven - habe da mal an die Mitnahme einer Montage-Deckenstütze gedacht aber noch nicht ausprobiert.
z.B. www.stabilo-fachmarkt.de/kestek-montages...tuetze_926339_40323/
VG GB
VG GB
- nuggar
- Dank erhalten: 443
02 Sep 2024 20:26 #5
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Umbau Aufstelldach auf elektrisch ?
Hallo Gerhard (GB),
das Problem mit dem Anheben des AD beim 2013er kenne ich zu gut und ich habe es nicht beim N+. Es liegt an der Fahrzeuginnenhöhe. Am 2013 ergeben sich ungünstige Hebelverhältnisse, wenn man nicht allzu groß ist. Ich hatte mir mit einem Rundstab 20 mm geholfen, an dessen Stirn ich eine Bohrung angebracht hatte, in die eine Mutter von der Befestigung des Schließbleches reinpasst. Somit kann ich den Stab sicher ohne Abrutschen am Schließblech ansetzen und von unten heraus die Kraft für das Aufstellen entfalten. Damit geht es deutlich leichter.
Der Rundstab fand hinter dem Kühlboxdeckel vor dem Fenster Platz.
Vielen Grüße aus dem Erzgebirge,
nuggar
nuggar
- GB
03 Sep 2024 16:41 #6
von GB
Hallo Nuggar,
Danke für deinen Tipp. Ich habe auch schon festgestellt, dass es besser geht, wenn man etwas nimmt, mit dem man von unten hochziehen kann - ich werde es mal mit einem Brett probieren.
VG GErhard
VG GErhard
- blue_nugget
- Dank erhalten: 84
04 Sep 2024 21:57 #7
von blue_nugget
blue_nugget antwortete auf Umbau Aufstelldach auf elektrisch ?
da ich öfters Boote auf dem AD spazierenfahre und trotzdem das Dach hochheben möchte, behelfe ich mir mit einer Zahnstangenwinde. Die habe mir do zurechtgebaut, dass ich sie an der unteren Schlossaufnahme einhänge und nun ganz locker das Dach hochkurbeln kann. Statt Kurbel könnte man auch locker einen Akkuschrauber ansetzen.
Bei Bedarf stelle ich gerne mal ein paar Bilder ein.
Beste Grüße aus Dänemark
- GB
05 Sep 2024 00:58 #8
von GB
Hallo bluenugget,
stell doch bitte Bilder von deiner Konstruktion ein.
VG GB
VG GB
- Mk3Di
- Dank erhalten: 544
05 Sep 2024 19:34 #9
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Umbau Aufstelldach auf elektrisch ?
Hab mir über das Thema auch schon Gedanken gemacht....Da bei mir zu Zeit ein Gasdruck Dämpfer nachlässt hab ich mich mal bei den Linearmotoren geschaut...da gibt es große Auswahl bei 12V
Läng vom Hub kann man auch festlegen ...
nur ist zu beachten das die Motoren nicht einfach zusammen geschlossen werden können .Dafür sollte man eine kleine Steuerung vorsehen.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- blue_nugget
- Dank erhalten: 84
05 Sep 2024 21:44 - 05 Sep 2024 22:47 #10
von blue_nugget
Anbei ein paar Bilder von der Zahnstangenwinde.
Ich habe sie komplett entfettet und dann gewachst (funktioniert ja auch bei Fahrradketten...). Das ist so ziemlich die kleinste die ich am Markt finden konnte. Habe nett mit der Verkäuferin geplaudert und noch ein paar Prozente raushandeln können.
Beim geschlossenen Dach könnte man die Winde einfach hängen lassen. "Offen" stütze ich das Dach (wenn Boote drauf) noch mit Alustützen (dickwandig!) ab. Die Alustützen sind unten nochmal mit Schieberiegeln gesichert - hat bis jetzt einiges an Stürmen und Gewackel ausgehalten!
Letzte Änderung: 05 Sep 2024 22:47 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: kiki, RudiRadlos, norge, champawe, xpilot
