- Dank erhalten: 7
- Heckträger Fiamma Carry-Bike stößt an Hochdach - Hecktüre lässt sich nicht vollständig öffnen.. Gibt es eine Lösung?
- Anneke
03 Aug 2024 16:49 #1
von Anneke
HD Nugget Plus, Hokkaidoorange, BJ 12/2022, 130 PS
Heckträger Fiamma Carry-Bike stößt an Hochdach - Hecktüre lässt sich nicht vollständig öffnen.. Gibt es eine Lösung? wurde erstellt von Anneke
Hallo liebe Forenmitglieder,
da ich weiß, wie genial das Forum ist, möchte ich heute meine dringende Frage stellen. Vielleicht kennt jemand von Euch ja eine Lösung.
Um mehr Stauraum im Urlaub zu bekommen, haben wir uns das neue, schwarze Modell des Fiamma Carry-Bikes zugelegt. Auf der Montageanleitung steht, dass er für den Nugget Plus mit Hochdach geeignet ist.
Als wir diesen nun heute montiert haben (vielen Dank an dieser Stelle an die2Mays für das Video), mussten wir leider feststellen, dass sich die Hecktüre nicht vollständig öffnen lässt und die Halterung an das Hochdach stößt. .
Das möchten wir so natürlich nicht nutzen, wir hätten da immer Bedenken wegen des Drucks am Hochdach. Die Klappe ist ungefähr 4 cm tiefer beim Anschlag als ohne montierten Träger.
Auch befindet sich die Halterung relativ weit weg von der Heckscheibe, vielleicht stimmt die Krümmung der Halter ja nicht und man kann diese anpassen?
Bei meiner eigenen Recherche bin ich auf Hinweise gestoßen, dass die Heckklappe in der Höhe variiert werden kann. Viel Spiel hätten wir da allerdings nicht, die Lücke ist bei geöffneter Heckklappe gerade mal 1 mm groß.
Hat jemand eine Idee, um das Problem zu beheben?
Vielen Dank schon einmal, liebe Grüße Annette
- DeinNachbar
- Dank erhalten: 81
03 Aug 2024 22:04 - 03 Aug 2024 22:21 #2
von DeinNachbar
ab 2006 den 1990er AD 86PS / ab 2010 Schwedischer Kinderwagen + 2001er Wohnwagen Dethleffs NewLine / ab Juni 2015 einen 2014er HD 155PS/ ab April 2019 einen 2018er HD 170PS Automatik / ab Juli 2024 einen 2023er Nugget Plus Limited Edition HD 150PS Automatik
DeinNachbar antwortete auf Heckträger Fiamma Carry-Bike stößt an Hochdach - Hecktüre lässt sich nicht vollständig öffnen.. Gibt es eine Lösung?
Guten Abend Annette,
wir standen vor einer Woche genauso davor… es sind nur Millimeter. Erst wollten wir die beiden schwarzen Halter beim Metallbauer neu machen lassen (tiefer ansetzender Aufnahmepunkt), denn es gibt einfach keinen anderen Träger, der unserer Meinung nach so “passend” ist, daher war Zurückschicken auch keine Alternative.
Dann kam mir folgende Idee (wenn es eh neu muss, dann kann man auch vorher dran rumschrauben…): Ich habe die beiden schwarzen Halter um wenige Grad zur Heckscheibe hin verbogen (im Schraubstock mit ein wenig Kraft). Genau an der Stelle, wo die Halterung die Karosserie verlässt und auf die Scheibe übergeht. Das war alles. Zusammen mit der Erklärung in einem anderen Post, dass man den Abstand der Heckklappe im Scharnier um wenige Millimeter verändern muss, hat es dann gepasst. Das ganze dann noch kräftig festgezogen, so dass es nicht wackelt.
Zusätzlich habe ich mehr Lackschutz-Klebeband verklebt, auch auf die Scheibe. Ob das hilft, weiß ich noch nicht.
(Bin im Urlaub, der Nugget ist nicht sauber…)
Es sind vielleicht 3-6°, mehr nicht. Im zweiten Bild sieht man minimal den Knick.
Gutes Gelingen
Claas
Und danach habe ich dann neue Löcher für das klappbare Teil gebohrt, um die Platte mit den Fahrradschienen höher anzusetzen. Nun passt unter den FiammaTräger zusätzlich der Atera-Fahrradträger. Wir nehmen so das Zelt, das beim L1 auf dem Dachträger war, zusammen mit den Fahrrädern mit. Einen Hochdachträger für den Plus gibt es ja nicht, so haben wir nun einen Halbhoch-Heckklappen-Träger. Mag nicht die günstigste Lösung sein, aber eine mögliche.
Gutes Gelingen
Claas
Letzte Änderung: 03 Aug 2024 22:21 von DeinNachbar. Grund: Bilder und LRS und Satzbau
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30, Eulenspiegel
- Anneke
- Dank erhalten: 7
04 Aug 2024 07:14 #3
von Anneke
Anneke antwortete auf Heckträger Fiamma Carry-Bike stößt an Hochdach - Hecktüre lässt sich nicht vollständig öffnen.. Gibt es eine Lösung?
Hallo Claas,
vielen Dank für Deine Antwort, sogar aus dem Urlaub
Deine Lösung ist die Umsetzung unserer eigenen Überlegungen und wir sind froh, dass es so klappen kann. Da waren wir uns nicht sicher und wollten erst einmal mögliche Antworten aus dem Forum abwarten. Wir hatten uns die Entscheidung für den passenden Fahrradträger nicht leicht gemacht und sind schon ein wenig enttäuscht, dass es nicht ohne Anpassungen geht. Aber das ist wohl auch der Grund dafür, dass manche Händler den Träger nur mit Montage verkaufen.
Vielleicht kannst Du bei Gelegenheit noch ein Foto mit beiden Fahrradträgern hochladen. Das klingt interessant.
Ich wünsche Dir noch eine schöne Urlaubszeit, liebe Grüße
Annette
Annette
- Simgo
- Dank erhalten: 12
13 Aug 2024 14:33 #4
von Simgo
Simgo antwortete auf Heckträger Fiamma Carry-Bike stößt an Hochdach - Hecktüre lässt sich nicht vollständig öffnen.. Gibt es eine Lösung?
Hat es bei dir denn auch geklappt?
Wir haben selbiges Problem nach Montage beim Fachbetrieb
- MichaWN
- Dank erhalten: 289
13 Aug 2024 14:43 #5
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Heckträger Fiamma Carry-Bike stößt an Hochdach - Hecktüre lässt sich nicht vollständig öffnen.. Gibt es eine Lösung?
Es bleibt euch auch nix anderes übrig, als passend zu machen, also biegen und auch unbedingt die Klappe justieren, da sonst Lackschaden. Ist hier im thread alles beschrieben.
- Anneke
- Dank erhalten: 7
13 Aug 2024 21:57 - 13 Aug 2024 21:59 #6
von Anneke
Hallo Simgo,
ja es hat geklappt. Bei uns hat das Biegen ausgereicht. Der Spalt bei geöffneter Heckklappe war unterhalb der Trägeraufhängung nur sehr schmal, weshalb wir an den Scharnieren erst einmal nichts geändert haben. Wir haben ebenfalls zum Schutz der Heckscheibe noch zusätzliche Lackschutzfolie aufgebracht.
Liebe Grüße Annette
Liebe Grüße Annette
Letzte Änderung: 13 Aug 2024 21:59 von Anneke.
- Simgo
- Dank erhalten: 12
16 Aug 2024 16:11 #7
von Simgo
Vielen Dank für deine Antwort. Habt ihr vllt. noch ein paar Bilder? Ist noch Platz zur Heckscheibe und kannst du sagen wie viel Platz ihr jetzt oben zum AD habt? (also ist es sehr knapp oder jetzt allemal ausreichend?)
Für mich rätselhaft wie Fiamma so etwas verkaufen kann...
- DeinNachbar
- Dank erhalten: 81
16 Aug 2024 17:06 #8
von DeinNachbar
anbei die gewünschten Bilder.
Abstand zum Dach
Abstand zur Heckscheibe
Viele Grüße aus DK
Abstand zum Dach
Viele Grüße aus DK
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Simgo
- Simgo
- Dank erhalten: 12
24 Aug 2024 19:02 - 27 Aug 2024 14:29 #9
von Simgo
Mega vielen Dank.
Liegen die Halter denn nicht, wenn Fahrräder (also Gewicht) drauf sind, auf der Scheibe auf?
Ich hätte Angst dass diese dann je nach Buckelpiste an die Scheibe schlagen …
Kannst du da Entwarnung geben?
Letzte Änderung: 27 Aug 2024 14:29 von Simgo.
- Anneke
- Dank erhalten: 7
29 Aug 2024 10:04 #10
von Anneke
Hallo Simgo,
wir selber waren noch ohne Belastung auf dem Träger im Urlaub. Ich kann also leider nichts dazu sagen, wie viel Belastung auf der Scheibe liegt. Aber ich habe die gleichen Bedenken wie Du.
In den nächsten Wochen werden eher sperrige, nicht so schwere Dinge in einer Tasche auf dem Träger transportiert. Ich hoffe das hält und die Scheibe bekommt nicht ausgerechnet in Spanien einen Knacks.
Annette
Annette
