- Dank erhalten: 1109
Aufstelldach schließt nicht richtig
- MartyMcFly
24 Jul 2024 23:08 #11
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Aufstelldach schließt nicht richtig
Ziemlich sicher nein.
Du kannst dich erst mal mit harrymoppis Tipps am Verschluss austoben, bevor du was an den Gasdruckfedern machst.
- max616
- Dank erhalten: 250
26 Jul 2024 10:22 #12
von max616
max616 antwortete auf Aufstelldach schließt nicht richtig
Das hat auch ganz viel damit zu tun, wie du den Balg einrollst und wie warm das Dach ist, stell die Kiste in die pralle Sonne und du wirst merken wie bombenfest das dach plötzlich aufliegt, später ist der Spalt dann wieder da.
- J4ThE
01 Aug 2024 20:43 #13
von J4ThE
J4ThE antwortete auf Aufstelldach schließt nicht richtig
Sooooo ich habe das mit dem Halter nun alles ausprobiert bringt nur minimal Erfolg….. aber noch nicht zufriedenstellend…….
Heute habe ich die Entdeckung gemacht das das Dach vorne am Markisen Halter schleift. Bei erhöhter außen Temperatur und parken in der Sonne setzt sich das Dach etwas. Kann ich den Halter vorne etwas nach außen setzen ohne Probleme?
