Aufstelldach schließt nicht richtig
- J4ThE
24 Jul 2024 19:28 #1
von J4ThE
Aufstelldach schließt nicht richtig wurde erstellt von J4ThE
Mein Dach vom 21er ad Nugget schließt nicht richtig. An der Beifahrer Seite habe ich einen luftspalt. Kann mir jemand sagen wie ich das Problem beheben kann ?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
24 Jul 2024 20:16 - 24 Jul 2024 20:17 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Aufstelldach schließt nicht richtig
Hast du im Bett etwas liegen gelassen? Decken, Kissen, Topper...
Bei geschlossenem Dach ist da fast kein Platz.
Oder hast du eine Markise, dann kann die Ursache der Markisen-Halter sein.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 24 Jul 2024 20:17 von Drei_im_Weggla.
- J4ThE
24 Jul 2024 20:18 #3
von J4ThE
J4ThE antwortete auf Aufstelldach schließt nicht richtig
Tatsächlich habe ich aktuell keine Matratze aufliegen. Eine Markise ist verbaut.
- Drei_im_Weggla
24 Jul 2024 20:34 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Der Markisen-Halter hinten geht unter das Dach. Das kann die Ursache sein. So ein Spalt ist bei mir auch immer wieder, habe aber bisher noch keine Probleme damit (Baujahr 2016!)
Vielleicht können noch andere AD Besitzer Erfahrungen teilen.
Viele Grüße Klaus
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
24 Jul 2024 22:24 #5
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Aufstelldach schließt nicht richtig
Schau dir bitte auch mal den Verschluss an. Dort sind Langlöcher drin. Eventuell haben sich die Schrauben gelockert und der Verschluss ist dadurch hoch gerutscht. Kannst gerne ein Foto davon machen.
Nächste Möglichkeit: das Auto steht auf unebenen Gelände. Dann verwindet die Karosse und es kann ein Spalt entstehen.
- J4ThE
24 Jul 2024 22:33 - 25 Jul 2024 06:04 #6
von J4ThE
Die Schrauben sind fest, der Halter sitzt ganz unten
Letzte Änderung: 25 Jul 2024 06:04 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
24 Jul 2024 22:39 #7
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Aufstelldach schließt nicht richtig
Nö, der Halter ist ganz oben.
Aber ich glaube nicht, dass es das ist. Links liegt es ja auf, sagst du...
Markise oder Toleranz (Verwindung), würde ich tippen.
- J4ThE
24 Jul 2024 22:42 #8
von J4ThE
Aber ich kann den Halter nicht weiter nach unten ziehen wenn die Schrauben los sind. Da der Halter oben auf dem Kunststoff aufliegt.
- harrymoppi
24 Jul 2024 22:47 #9
von harrymoppi
Ich denke, der Halter sitzt schief. Und das der mal eine andere Stellung hatte, ist deutlich zu erkennen. Liegt der Halter schon auf der Kunststoffleiste auf?
Wenn ja, kannst du mittels Distanzstücken von ca. 10mm den Halter weiter nach vorn holen, um an der Leiste vorbei zu kommen. Den Verschluss am Dach kannst du mit den dortigen Langlöcher verstellen ohne Distanzstücken. Bei der Gelegenheit kannst du gleich mal schauen, ob die Leiste noch ganz ist.
- J4ThE
24 Jul 2024 22:59 - 25 Jul 2024 06:05 #10
von J4ThE
Kann es auch mit den Haltern zusammen hängen ?
Letzte Änderung: 25 Jul 2024 06:05 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
