- Kühlschrank funktioniert nicht - BJ 2022
- Larahasler
03 Jul 2024 16:15 - 03 Jul 2024 16:17 #1
von Larahasler
Kühlschrank funktioniert nicht - BJ 2022 wurde erstellt von Larahasler
Hilfe! Unser Kühlschrank funktioniert nicht. Er kühlt einfach nicht, obwohl er eingeschaltet ist. Was können wir tun? Das Auto ist am Strom angeschlossen und er wäre auf Stufe 3 gestellt. Trotzdem kühlt er nicht.
Letzte Änderung: 03 Jul 2024 16:17 von Larahasler.
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
03 Jul 2024 17:04 #2
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Kühlschrank funktioniert nicht - BJ 2022
Hallo Larahasler,
willkommen im Forum. Soviel Zeit muss sein.
Stehst du an Landstrom oder läuft der Strom über Batterie?
Der rote Hauptschalter ist eingeschaltet?
Das Licht im Wohnbereich geht an?
Die Sicherungen sind in Ordnung?
Das Kabel unterhalb des Kühlschrankes ist richtig verbunden?
Bei Landstrom, der FI-Schalter ist eingeschaltet?
Main-Nugget
P.S.: Eine kurze Beschreibung des Nuggets im Profil erleichtert die Hilfe.
Main-Nugget
www.guttempler.de
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama
- peter.kesten
- Dank erhalten: 367
03 Jul 2024 17:06 - 03 Jul 2024 17:07 #3
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Kühlschrank funktioniert nicht - BJ 2022
was meinst Du genau mit „eingeschaltet“? Nur an der Zentralsteuerung angeschaltet? Oder hörst Du, dass er läuft (Kompressor, evtl. Glucksen vom Kühlmittel?). Falls Du ihn nur an der Zentralsteuerung eingeschaltet hast und nichts hörst, überprüfe mal die Sicherung.
Grundsätzlich nützlich für Hilfestellungen aller Art wäre noch, wenn Du Deine Signatur mit den Daten zu Deinem Fahrzeug (V.a. Baujahr, Modell) versiehst. Damit lässt sich der Fehler oft besser eingrenzen bzw. die potentielle Hilfe genauer formulieren. Gruß, Peter
Edit: Main-Nugget war schneller 😉
Letzte Änderung: 03 Jul 2024 17:07 von peter.kesten.
- Larahasler
03 Jul 2024 17:07 - 03 Jul 2024 18:23 #4
von Larahasler
Larahasler antwortete auf Kühlschrank funktioniert nicht - BJ 2022
Vielen Dank! Also wir haben einen Ford nugget transit costum. Ja alles was du erwähnt hast haben wir gecheckt und alles scheint in Ordnung zu sein. Wir haben das Auto beim Camping an der Strom angeschlossen und die Batterie ist auf 100%.
Wir haben den 12 Volt Schalter eingeschlatet und auf dem Pannel den Kühlschrank eingeschaltet und auf Stufe 3 gestellt.
Es ist mur ein Mietwagen und den Kühlschrank haben wir leider erst ausprobiert als wir schon unterwegs waren. Er hat von Anfang an nie gekühlt.
Baujahr: 2022
Baujahr: 2022
Letzte Änderung: 03 Jul 2024 18:23 von Larahasler.
- Main-Nugget
03 Jul 2024 17:17 #5
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Wie äußert sich, dass er Kühlschrank nicht funktioniert? Ist der Kühlschrank noch am runter kühlen oder lief er zuvor?
Wenn er noch am runter kühlen ist, ist die Fehlermeldung im Display normal. Diese erlischt wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.
Was passiert denn, wenn ihr das Stromkabel vom Nugget löst und der Wagen auf Batterie läuft? Funktioniert der Kühlschrank dann?
Wenn nicht, den Hauptschalter ausschalten ca. 3-5 Minuten warten und wieder anschalten. Diese Vergehensweise hilft häufig.
www.guttempler.de
- peter.kesten
03 Jul 2024 17:24 #6
von peter.kesten
Nochmal: HÖRT man, dass er eingeschaltet ist? Ich will sichergehen, dass wirklich Strom ankommt und der Kühlschrank „arbeitet“. Du kannst auf dem Display auch mal Deinen Stromverbrauch checken mit „eingeschaltetem“ und „ausgeschaltetem“ Kühlschrank. Wenn er wirklich anläuft, sollte der Wert am Anfang deutlich ansteigen.
Wenn er *wirklich* Strom verbraucht, wäre mein nächstgrößerer Verdacht ein defekter Temperatursensor oder eine defekte Steuerleitung. Dazu findest Du hier im Forum Beiträge.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
03 Jul 2024 17:33 #7
von bmwrt7
Damit man Dir korrekt weiterhelfen kann, ist eine genauere Angabe nötig - es gibt Baujahr bedingte unterschiede.
Ist das ein Modell, das die Westfalia-Steuerung im Fahrerhaus oben hat - oder hast Du ein relativ neues Modell, bei dem eine bunte Schaltzentrale hinten am Schrank ist?
Auch noch mal nachgefragt, woran erkennst Du, dass die Kühlbox/kompressor läuft - erkennst Du das nur an der Anzeige im Steuerfeld oder erkennst Du das, an den Geräuschen, die von der Kühlbox kommen ?
bmwrt7 antwortete auf Kühlschrank funktioniert nicht - BJ 2022
Vielen Dank! Also wir haben einen Ford nugget transit costum. .
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
03 Jul 2024 18:23 - 03 Jul 2024 18:35 #8
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Kühlschrank funktioniert nicht - BJ 2022
Schau dir den Stecker an www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...hrank-stecker-defekt
Die Stecker an Kompressor prüfen! Der Kompressor befindet sich im rechten Schrank unter dem Kühlschrank.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 03 Jul 2024 18:35 von Drei_im_Weggla.
- Larahasler
03 Jul 2024 18:27 #9
von Larahasler
Also die Sicherungen haben wir gecheckt, die sind alle noch gut. Wir hören gar nichts vom Kühlschrank.
Den Stromverbrauch können wir nicht einsehen auf diesem Pannel
- Larahasler
03 Jul 2024 18:34 #10
von Larahasler
Also wir haben so ein kleines Pannel hinten und dort kann man den Kühlschrank anmachen, das haben wir gemacht aber wir hören weder etwas noch kühlt er.
Baujahr 2022, Nugget auf Basis Ford Transit Custom
