- Dank erhalten: 46
- Sporadischer Kurzschluss bei aufgedrehten Wasserhähnen
- mosmax
17 Jun 2024 13:58 #1
von mosmax
Nugget Plus Hochdach in rot | EZ 02/2021 | 130 PS |
Sporadischer Kurzschluss bei aufgedrehten Wasserhähnen wurde erstellt von mosmax
Wir haben bei unserem Nugget Plus seit einiger Zeit sporadisch Kurzschlüsse wenn der Wasserhahn aufgedreht wird. Dadurch hat es mir scho n zwei Wasserhähne mit Mikroschalter zerschossen.
Es tritt auf wenn ich gefahren bin oder auch nich von einem Tag auf den anderen. Echt doof!
Ich hab jetzt beim Wasserhahn Spülbecken schon ein Relais davor eingebaut, damit der Schaltkontakt heil bleibt.
Festgestellt hab ich auch, dass der Kurzschluss weggeht, wenn man den FI bei der Holzplatte reindrückt. Daraufhin hab ich mal die Holzplatte abgebaut und die zwei Kabelbäume dahinter, die direkt mit Kabelbinder an der Karosserie angebunden waren ohne Isolierung (Wie kann man nur Westfalia🙈) in Schläuche gelegt und wieder befestigt. Dann war der Spuk vorbei bis letzte Woche… da hat es mir dann mit Kurzschluss den Wasserhahn des hinteren Waschbeckens zerlegt. Der ist ja leider so gut wie garnicht auszutauschen aber kann mit dem Aussendusche Schalter auch zur Not geschaltet werden. Unter dem hinteren Waschbecken am unteren Fach war auch noch eine Leitung zum Kühlschrank direkt mit Bogen ohne Isolierung an die Karosserie geklebt, dir ich auch noch zusätzlich gegen scheuern Isoliert habe.
Jetzt hab ich gesehen, dass unterm normalen Waschbecken drei geschaltete Kabel am Stecker sind , eins geht zur Wasserpumpe und die anderen beiden vermutlich zu den einzelnen Wasserhähnen. Weiß jemand zufällig die Farbcodierung oder gibt es einen Schaltplan für die Wasserhähne von Ford?
Ich möchte gerne die beiden Wasserhahn Anschlüsse neu verkabeln nachdem da keine Ruhe ist.
Wenn es jemand geschafft hat den Wasserhahn am hinteren Waschbecken zu tauschen bzw. die Schaltelemente davon - bitt hier was schreiben, Danke!
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
17 Jun 2024 22:39 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Sporadischer Kurzschluss bei aufgedrehten Wasserhähnen
Klingt so, als ob wir das gleiche Problem haben, siehe hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ngesteckt-ist#307761
Hast du auch das bunte Display hinten?
- mosmax
- Dank erhalten: 46
18 Jun 2024 09:09 - 18 Jun 2024 10:27 #3
von mosmax
mosmax antwortete auf Sporadischer Kurzschluss bei aufgedrehten Wasserhähnen
hört sich nach ähnlichen Problem an aber welches Display hinten? Bei mir gehts weg wenn ich den Fi hinten reindrücke und die Holzplatte wo die Sicherungen sind festhalte… das sieht nach Kurzschluss am Kabel aus und ich vermute so wie die mit Kabelbinder direkt am Blech angezurrt sind auch da das Problem.
Kabel vom Wasserhahn Schalter geht auch direkt zu der Pumpe, das sehe ich an der Farbcodierung. Die Wasserhähne brennen auch durch, somit ist das direkt verkabelt und geht nicht über eine Steuerung.
Letzte Änderung: 18 Jun 2024 10:27 von mosmax.
