Kühlschrank gefriert nicht vollständig.
07 Jun 2024 00:55 - 07 Jun 2024 00:56 #1 von AndiM
Hallo.
Wir haben letzten Urlaub die Kühlbox als Gefrierbox verwendet und mussten feststellen das viele Sachen, speziell an der Seite zum Herd bzw. oben, nicht wirklich gefroren waren.
Die Eis der Kinder konnten teilweise nur mit Löffel und Teller gegessen werden ;)
Ich hbae das aktuellste Update auf dem Zentraldisplay und RolfB tollen Widerstand der unseren Urlaub gerettet hat damals als die Kühlbox dank Westfalia auf Stufe 1 schon am gefrieren war. Die Kühlbox war auf Stufe 5.
Hat jemand einen Tipp? Kann der Herd wenn dieser Mal 30 Minuten an ist (rechte Platte) so sehr die Kühlbox erhitzen?
Wie kann ich testen ob das Thermometer einwandfrei funktioniert?
Andi
Nugget Plus AD 2022, 185 PS, Schalter, Biotoi + Box, Victron 100/50 MPPT, Zendure Flexibel Solarpanel 460W, Anker SOLIX C1000 Gen 2, Oris Anhängerkupplung, Bluebattery X200, Votronic Ladebooster 1212-50, 2x Supervolt LiFePO4 100AH, Home Assistant, Lifepo Ladegerät, Netzvorrangsch, ESP-LIN-MASTER
Letzte Änderung: 07 Jun 2024 00:56 von AndiM.
07 Jun 2024 07:21 #2 von xpilot
Der Wärmetauscher sitzt bei der Kühlbox hinten links. Naturgemäß ist da die kühlste Stelle. Vorne und rechts ist es immer ein Stück wärmer.
Der Herd hat darauf aus meiner Sicht keinen nennenswerten Einfluss. Entscheidender ist die Umgebungstemperatur im Nugget. Je wärmer es im Nugget ist, desto mehr Wärme dringt über die Isolation ins Innere der Kühlbox, die der Wärmetauscher wieder rausschaffen muss.
Noch mehr Einfluss hat ein anderer Effekt: Die Wärme, die vorne und rechts eindringt muss auch hinten links rausgeschafft werden. Wenn die Kühlbox nun richtig voll ist und keine Lücken unten am Boden und an den Wänden sind, dann kann keine Luft zirkulieren und diese Wärme zum Wärmetauscher transportieren. Dann muss die Wärme durch das Kühlgut durch, was zu einem signifikanten Temperaturgefälle auf diesem Weg führt. D.h. da wo die Wärme reinkommt wird es deutlich wärmer, da die Wärme nur schwer durch das Kühlgut zum Wärmetauscher kommt.
Abhilfe: Den Korb zur Kühlbox benutzen, der für ausreichend Zirkulation um das Kühlgut im Korb sorgt.
Außerdem: Die Kühlbox wird auch auf höchster Stufe und guter Zirkulation nicht so kalt wie ein Gefrierschrank d.h. sie schafft unter Umständen keine -18°C. Ich habe bei uns -14°C auf Stufe 5 gemessen. Dabei lief der Kompressor permanent und die Umgebungstemperaturen war unter 20°C. Bei -10°C wird Speiseeis je nach Sorte schon weich bis flüssig.
Ich denke nicht, dass deine Kühlbox ein technisches Problem hat. Aber du kannst ja einfach mal ein Thermometer in die (leere) Box reinstellen und nach einer Stunde schauen, was es anzeigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, AndiM
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
07 Jun 2024 07:31 #3 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Kühlschrank gefriert nicht vollständig.
Moin Andi,
der Herd wird nicht die Ursache sein.
Nach meinem Wissen wohl eher die aktuelle Softwareversion (300) der Dometic-Steuerung in Kombination mit dem Zusatz-Wiederstand vom Rolf.
In den Softwareversionen vor der 300er waren die Wiederstandswerte des original verbauten Fühlers für die Schaltpunkte "Box ein, Box aus" falsch hinterlegt. Der Wiederstand von Rolf passt die Werte vom Fühler an die Schaltpunkte in der Software an. In der neuen Version, der 300er, wurden die Schaltpunkte korrigiert. Wenn nun noch der Wiederstand von Rolf verbaut ist, dann passt es wieder nicht.
Wenn du den Wiederstand von Rolf ausbaust, dann sollte die Box auch wieder auf Stufe 5 richtig gefrieren.
Wenn nicht, dann liegt ein anderes Problem mit der Box vor (Kühlmittel).
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Folgende Benutzer bedankten sich: koeni02, AndiM
07 Jun 2024 09:42 #4 von Wichmann
Liebe Nuggetgemeinde, lieber Andi,
ist der Kühlschrank auch ein Gefrierschrank?
In meiner Küche zu Hause würde ich nie auf die Idee kommen, meinen Kühlschrank so weit herunterzuregeln, dass der Inhalt gefriert, um damit einen Gefrierschrank zu ersetzen.
Mich wundert es nicht, dass das Eis mit dem Löffel gegessen werden muss. Ich habe allerdings mir nicht die technischen Daten des Nugget-Kühlschranks angesehen. Dort müsste stehen, ob der Kühlschrank als Gefrierschrank eingesetzt werden kann.
Gregor
2022 Ford Transit Custom, Nugget Plus HD, Schalter, 185 PS, AHK.
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, Eulenspiegel
07 Jun 2024 10:11 #5 von thiesemann
thiesemann antwortete auf Kühlschrank gefriert nicht vollständig.
Hi Gregor,
ja, die Kühlbox ist explizit dafür ausgelegt, auf Stufe 5 bis -18 Grad gefrieren zu können.
Grüße,
Tobias
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
Folgende Benutzer bedankten sich: Wichmann, AndiM, Eulenspiegel
07 Jun 2024 10:25 #6 von AndiM
Hallo.
@eulenspiegel
Ja ich hatte auch zuerst vermutet dass das Update und der Widerstand sich nicht vertragen. Daher habe ich den Widerstand ausgebaut. Dann hat die Stufe 3 aber wieder angefangen zu frieren.
Aber ich werde das nochmal ausführlicher testen.
Danke für deinen Rat.
@xpilot
Danke für deine hilfreichen Tipps und Anregungen. Werde ich alle ausprobieren. Ansonsten werden die Kinder mit Löffeleis zufrieden sein müssen. ;)
07 Jun 2024 10:59 - 07 Jun 2024 15:54 #7 von RolfB
bisher gab es hier im Forum zwei Meldungen, dass der Widerstand von mir oder Westfalia mit dem aktuellsten FW-Update wieder ausgebaut werden mussten. Meiner Ansicht nach wäre dies auch eine logische Konsequenz bei einem BugFix-Update. Was Westfalia mit Update gefixt hat ist aber unbekannt. Nix genaues weiß man nicht.... :pinch:
Wir benötigen den Widerstand unabhängig vom Firmware-Update immer noch, ansonsten ist Tiefkühlkost angesagt. Das einzige was sich bei uns mit dem FW-Update verbessert hat, ist das "Einfrieren" des Display.
VG, Rolf
P.S.
Würde beim Problem von AndiM auch erst mal xpilot's These folgen. Wenn die Box randvoll ohne Lücken zur Luftzirkulation ist dann ergeben sich zwangsläufig enorme Temperaturunterschiede innerhalb der Box. Wir haben ganz oben am Korb an der Rückwand, die gekühlt wird, ein Thermometer mit Min/Max-Anzeige. Die Min/Max-Werte schwanken in Abhängigkeit der Befüllung sehr und dies, wie erwähnt, schon an der gekühlten Rückwand. An der Vorderwand oder den Seitenwänden werden die "beladungsabhängigen" Unterschiede noch größer sein
Letzte Änderung: 07 Jun 2024 15:54 von RolfB. Grund: Immer diese Rechtschreibung....+ Ergänzungen
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, bmwrt7, AndiM, Eulenspiegel
07 Jun 2024 11:03 - 07 Jun 2024 11:05 #8 von AndiM
Hallo Rolf.
Ja das Gleiche konnte ich auch beobachten.
Als ich das Update drauf hatte habe ich den Widerstand raus und dann war alles wieder gefroren.
Ich könnte ja zum Urlaub, wenn wir das Ding wieder als Gefrierbox verwenden, einfach deinen Widerstand rausbauen. ;)
Dann macht das Ding vielleicht sogar -40 Grad. Hahaha
Da ich Home Assistent laufen habe im Nugget hatte ich dauerhaft ein BT Thermometer in der Box.
Leider ist dies nur bis -10 Grad daher kann ich das nicht tracken wenn er friert.
Letzte Änderung: 07 Jun 2024 11:05 von AndiM. Grund: zusatz
  • Eulenspiegel
07 Jun 2024 15:24 #9 von Eulenspiegel
ich kann natürlich nur aus meiner Sicht antworten. Ich habe den Nugget mit der SW- Version 200 und ohne Westfalie-Wiederstand bekommen. Es wurde dann recht schnell die 300er aufgespielt. Wenn die Box auf Stufe 3 läuft ist diese recht kalt und für mich ausreichend. Stufe 5 stelle ich nur zu Beginn zum schnellen Runterkühlen ein.
Zeitweise reicht auch die Stufe 2.
Möglich ist es natürlich, dass Westfalia die hinterlegten Wiederstandswerte nicht verändert hat und ich einfach nur Glück habe mit meiner Box.
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: AndiM, RolfB
  • Eulenspiegel
07 Jun 2024 22:56 - 07 Jun 2024 23:00 #10 von Eulenspiegel
@AndiM
Nicht ausbauen!
Den Widerstand von Rolf mit einer Litze überbrücken, noch einen Schalter dazu, und die schnelle Umschaltung zwischen Kühli und Gefrierbox ist perfekt.
:laugh:
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 07 Jun 2024 23:00 von Eulenspiegel.
Folgende Benutzer bedankten sich: AndiM, xpilot
