- Dank erhalten: 8837
- Sitzbank umrüsten auf 2024er Nugget ?
29 Mai 2024 16:03 #11
galli antwortete auf Sitzbank umrüsten auf 2024er Nugget ?
Genau, beides geht bei allen Nuggets seit 2006....
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
29 Mai 2024 16:27 #12
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Sitzbank umrüsten auf 2024er Nugget ?
Beim Custom gibt es drei verschiedene Sitzmodelle. Bei den ISRI sitzen (erste Variante) geht der Bettenbau nur in Fahrstellung.
Viele Grüße Klaus
- Feingewinde
- Dank erhalten: 54
29 Mai 2024 19:21 #13
von Feingewinde
verstehe ich nun ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Was ist denn mit dem Mitteldurchgang?
Nugget L1 AD, orange, Bj22, Automatic, 170 PS, Xenon, Markise Thule 2500mm, feste AHK, DriveDressy Schonbezüge, MikeSanders Hohlraumversiegelung, Plissees von Remis für Front und vordere Seitenscheiben, Rollenmodifikation der Sitzbank
Feingewinde antwortete auf Sitzbank umrüsten auf 2024er Nugget ?
Ich weiss jetzt nicht wie es beim 23er Nugget ist aber bei uns kann man die Sitze drehen und zu einer Liegefläche von über 2,50 Metern bauen die Lehne vom Fahrersitz muss dazu flach gestellt werden das der Sitz ganz nach vorne kann.
Alternativ hat man 2,00 Meter Liegefläche wenn man den Raum unter der Küche nicht benutzt
Grüssle
- Kola
- Dank erhalten: 306
29 Mai 2024 21:00 #14
von Kola
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Kola antwortete auf Sitzbank umrüsten auf 2024er Nugget ?
Versteh ich auch nicht was willst du mit dem Mitteldurchgang beim Bettenbau du kannst den Durchgang mit Decken Taschen Boxen od. ähnlich abpolstern, das du dann mit dem Kopf da liegen kannst ,wenn dir der Fahrersitz nicht reicht.
Grüssle
Grüssle
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
