- Strom - Steckdosen und 12V funktioniert nicht
- Kaki
10 Mai 2024 11:16 #1
von Kaki
Strom - Steckdosen und 12V funktioniert nicht wurde erstellt von Kaki
Ich habe meinen Nugget mit HD erst seit einer Woche. Ich habe ihn bislang zwei Nächte genutzt. Eine mit Landstrom, alles hat wunderbar funktioniert. Letzte Nacht habe ich autark gestanden (habe auch Solarpanel auf dem Dach), aber weder Steckdosen noch 12V Stecker haben funktioniert. Sobald der Motor lief, funktionierte auch 12V wieder. Hat jemand eine Idee wie ich die Steckdosen nutzen kann, auch wenn ich keinen Landstrom habe?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
10 Mai 2024 11:46 - 10 Mai 2024 11:48 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Strom - Steckdosen und 12V funktioniert nicht
Standard Frage: welches Baujahr, welcher Boardcomputer?
Die 230V Steckdosen gehen nur an Landstrom.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 10 Mai 2024 11:48 von Drei_im_Weggla.
- Kaki
10 Mai 2024 11:48 #3
von Kaki
Kaki antwortete auf Strom - Steckdosen und 12V funktioniert nicht
Baujahr 2015, Boardcomputer - puuhh gute Frage 🤔😅
- xdcc
- Dank erhalten: 76
10 Mai 2024 11:50 #4
von xdcc
Nugget AD L1 | 130PS | BJ 2019
xdcc antwortete auf Strom - Steckdosen und 12V funktioniert nicht
Da geht es darum ob du das schwarz weiße Display im Cockpit hast oder das farbige Display hinten. Bei BJ 2015 dürfte es ersteres sein
Und wäre natürlich auch interessant was auf dem Display angezeigt wird zum Strom
- Drei_im_Weggla
10 Mai 2024 11:53 - 10 Mai 2024 12:00 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Boardcomputer ist dann vorn und schwarz-weiß. Bitte ergänze deine Signatur mit den Fahrzeugdaten.
Geht Licht oder Kühlschrank? Ist der rote 12v Hauptschalter eingeschaltet?
PS: herzlich willkommen im Nuggetforum!
Hier eine Anleitung für neue Mitglieder im Forum. www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/9...m-nuggetforum#300523
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 10 Mai 2024 12:00 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: xdcc
- Michael123
- Dank erhalten: 445
10 Mai 2024 11:59 #6
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Strom - Steckdosen und 12V funktioniert nicht
Die 230V Steckdosen funktionieren nur wenn du externe 230V über die Aussensteckdose anlegst. Die 12V Steckdosen im Cockpit werden abgeschaltet wenn der Motor nicht läuft ( bei mir nach einer Stunde). Die im Aufbau sollten immer funktionieren, sonst ist vielleicht eine Sicherung durchgebrannt ( s. Bordbuch).
Lies doch mal die Spannung am Display ab , wenn der Wagen nicht am Landstrom ist und der Motor eine Stunde nicht gelaufen ist. Sollte sie unter 12 V liegen, sind die Aufbaubatterien leer.
Falls es noch die Originalen aus 2015 sind könnte es sein, dass sie defekt sind.
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla, xdcc
- Kaki
10 Mai 2024 12:09 #7
von Kaki
Danke für die Antwort!
Die Spannung im Bordcomputer liegt definitiv immer über 12V, meist eher so bei 13,7V (ca).
Hmm okay, also kann ich die normalen Steckdosen (230V) also nur mit Landstrom nutzen. Aber 12V müsste ja dann trotzdem funktionieren, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Dann muss ich da wohl irgendwie mal wegen der Sicherungen schauen...
- GuidoHH
- Dank erhalten: 390
10 Mai 2024 14:59 #8
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Strom - Steckdosen und 12V funktioniert nicht
ging denn jetzt Licht und Kühlschrank ohne Landstrom und Motor aus?
Wenn nein, ging es mit Motor an?
Gruß, Guido
Gruß, Guido
- Kaki
10 Mai 2024 16:10 #9
von Kaki
Ja genau, Licht und Kühlschrank haben ohne Landstrom und mit Motor aus funktioniert.
- GuidoHH
10 Mai 2024 17:51 #10
von GuidoHH
... okay, und welche der 12V Steckdosen gingen nicht ohne Landstrom und Motor aus?
Wie schon gesagt wurde, die 230V Steckdosen gehen sowieso nur mit Landstrom.
Gruß, Guido
Gruß, Guido
