- Dank erhalten: 2386
- Ausbau Kontaktschalter Rundumlicht Schiebetür
- voghte
04 Mai 2024 19:11 #1
von voghte
Besatzung 1+ 1
Ausbau Kontaktschalter Rundumlicht Schiebetür wurde erstellt von voghte
nachdem der dritte Licht aus Nupsi den Geist aufgegeben hat, haben wir eine andere mechanische Lösung gefunden.
Wir haben einen neuen Schalter gekauft.
Durch den Schaft, der sich beim Schließen reindrückt, haben wir ein kleines Loch gebohrt und eine Schraube durchgedreht.
Das sollte jetzt dauerhaft halten.
Die Frage ist jetzt, wie der Schalter im Auto ausgebaut wird.
Wir könnten mal rumprobieren, aber ich gehe davon aus, dass jemand weiß wie das geht .
Das würde uns helfen.
Erst mal vielen Dank
Gruß Voghte
Gruß Voghte
Besatzung 1+ 1
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
04 Mai 2024 19:34 #2
von RolfB
RolfB antwortete auf Ausbau Kontaktschalter Rundumlicht Schiebetür
Den Originalen-Schalter kann man mit drehen drücken ziehen und sanfter Gewalt nach vorne rausbekommen. Obacht geben, das Kabel dahinter ist extrem kurz. Falls das abrutscht, muss Du den inneren Schrank ausbauen um wieder ran zukommen.
Statt dem Licht- aus-Nupsi gibt es auch eine alternative und elegante Methode den Licht-aus-Nupsi mit einem Schalter zu realisieren. Der Schalter macht dann nichts anderes als der Nupsi => Funktion des Licht-aus-Nupsi über Schalter realisieren
In Beitrag #10 ist zu sehen, wie es auschaut wenn man den Originalen Schalter rausnudelt.
VG, Rolf
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, voghte
04 Mai 2024 19:34 #3
Dolomiti antwortete auf Ausbau Kontaktschalter Rundumlicht Schiebetür
Wie der rausgeht weiß ich nicht.
Aber wenn wir uns mal sehen, dann könnte ich dir das umprogrammieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, voghte, cama
- voghte
08 Mai 2024 12:11 #4
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Ausbau Kontaktschalter Rundumlicht Schiebetür
der rosa Elefant lag ein paar Tage auf dem Tisch herum.
Jetzt ist er eingebaut, es ging eigentlich relativ einfach raus, dann das Loch mit Panzerband gesichert, damit die Buchse nicht reinfällt.
Aus Karosserie Kit , eine dünne Dichtung gedreht, das Original gibt's nicht
, eingeklipst feddisch. Jetzt hoffen wir das es ewig hält.
Gruß Voghte
Gruß Voghte
Besatzung 1+ 1
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
