Bordmonitor ab Schwellwert 3 Grad Celsius Warnmeldung für zu latentem Blinken der Warnmeldungsanzeigen
  • Nik
  • Niks Avatar Autor
  • Blech Nugget
  • 130 PS, Automatik, HD, schwarz, EZ 12/23, Trend
26 Apr 2024 22:33 - 26 Apr 2024 22:34 #1 von Nik
Hallo zusammen, bei meinem letzten Ausflug war es etwas kälter - um die 3 Grad und es kam eine ständig blinkende Warnmeldung, die ich nicht löschen konnte.
Ist jemand mit diesem Phänomen vertraut und kann Abhilfe schaffen?
Dank, Nik.
Letzte Änderung: 26 Apr 2024 22:34 von Nik.
27 Apr 2024 06:23 - 27 Apr 2024 06:25 #2 von Teilzeitcamper
Hi Nik.
Ob man die generell abschalten kann weiß ich nicht, wäre aber interessant zu wissen
Wenn du den Fehler aufrufst musst du ihn bestätigen und dann gleich noch mal löschen. Dann ist er eine Zeit lang weg. Kommt aber wieder.
Wenn du nicht mal den Fehler aufrufen kannst weil das Display nicht reagiert…. dazu gibts hier einen extra Faden, da hilft dann nur Hauptschalter aus und nach 20 Sekunden wieder anschalten
Raphael
Unterwegs mit:
Ford Nugget L2 + AD 2023
Letzte Änderung: 27 Apr 2024 06:25 von Teilzeitcamper.
27 Apr 2024 14:21 #3 von geta
Hallo Nik,
das hatte ich auch gelegentlich im farbigen Display hinten in der Küche.
Seit ich Version 300 aufgespielt bekommen habe, ist das Problem beseitigt.
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: GeraldN
  • Nik
  • Niks Avatar Autor
  • Blech Nugget
29 Apr 2024 14:13 #4 von Nik
Lieben Dank! Wie kann ich ein Update für den Bordmonitor durchführen?
Dank für die Hilfe - herzlich, Nik
29 Apr 2024 22:28 - 29 Apr 2024 22:29 #5 von GeraldN
High Nik
Ganz oben auf der Forumsseite unter dem BANNER gibt es direkt einen Link "Dometic Bedienteil Software update....."
Grüßle
Gerald
p.s. Wenn Du das selbst machst könntest Du ggf. deine Garantie himmeln. Also vielleicht dann zum Händler gehen.
Letzte Änderung: 29 Apr 2024 22:29 von GeraldN. Grund: Ergänzung
30 Apr 2024 07:11 #6 von Neptun_Revid
ich lese meist nur mit und schreibe selten zu Beiträgen.
Bei mir war es so, dass ich in der Nacht von dem Blinken aufgewacht bin. Ja, es war kalt geworden. Genau wie beschrieben, konnte unterhalb 3°C das Blinken weggeklickt werden, kam aber immer wieder. Oberhalb 3° ist alles in Ordnung.
Ich habe mir das aber so erklärt, dass es ein intelligenter Hinweis darauf ist, dass das Wassersystem einfrieren könnte. Das Auto warnt ja auch. Ob ich richtig liege ???, jedenfalls sehe ich keinen Handlungsbedarf.
Beste Grüße Uwe
L1/AD, 185 PS, BJ 2022, Hokkaido-Orange
30 Apr 2024 09:26 #7 von GeraldN
Hallo Uwe
Ja, das ist der Frostschutzwarnhinweis. Aber der sollte nicht immer nach Bestätigung oder Löschung wieder kommen. Im dunkeln Nugget kann einem das Geblinke schon auf den Senkel gehen. Wenn der Hinweis 1 mal am Tag kommt und das Display "versteht" das ich es verstanden habe, dann sollte es gut sein B)
Grüßle
Gerald
30 Apr 2024 11:22 #8 von Luthzifer
Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass wenn die Temperatur um die 3° Celsius herum liegt, die Meldung dann immer wieder erscheinen kann.
30 Apr 2024 13:50 #9 von GeraldN
Hallo Luthzifer
Ja, genau. Und das halte ich für falsch. Aber so wie geta schreibt scheint es mit der neuesten Software-Version seltener zu aufzutreten.
Grüßle
Gerald
30 Apr 2024 14:00 #10 von Luthzifer
Ich denke, das Problem ist, wen die Aussentemperatur sich um +3° Celsius herum bewegt.
- Meldung erscheint, wird gelöscht.
- nun steigt die Temperatur auf über +3° Celsius und sinkt kurz darauf wieder auf unter +3° Celsius -> Meldung erscheint erneut.
Evtl. kann dies sogar durch eine Nachkommastelle ausgelöst werden, welche nicht einmal angezeigt wird.
Nur wenn die Temperatur ständig unter dem Schwellenwert +3° Celsius verbleibt, sollte eine erneute Warnung ausbleiben.
