Staub/Rost aus der Standheizung ?
22 Apr 2024 14:26 #1 von Aurheos
Staub/Rost aus der Standheizung ? wurde erstellt von Aurheos
Moin, hab am Samstag meine standheizung angemacht, das Ergebnis sieht so aus....
Könnt ihr mir sagen was das ist?
Falls die Schläuche durch sind, ist das ein Garantiefall?
Ich dank euch
LG Tim
Nugget kurz, 170 PS, BJ2019
22 Apr 2024 14:29 #2 von diemo
diemo antwortete auf Staub/Rost aus der Standheizung ?
Das kommt von der Spirale im Schlauch, die löst sich wohl auf.
Musst du leider wechseln sonst hast du das immer wieder.
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
Folgende Benutzer bedankten sich: Aurheos
22 Apr 2024 14:31 #3 von Aurheos
Aurheos antwortete auf Staub/Rost aus der Standheizung ?
Danke, kannst du mir sagen ob das ne Garantieleistung ist? Hab noch Garantie drauf
Danke LG Tim
22 Apr 2024 14:41 #4 von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Staub/Rost aus der Standheizung ?
Das kann doch unmöglich vom Spiralschlauch sein?
Das sieht mir eher nach ganz feinem Sägemehl aus.
@Tim füll doch bitte deine Signatur aus, dass wir wissen was für ein Nugget, Baujahr und evtl. Umbauten du in deinem Fahrzeug hast.
Silvan
22 Apr 2024 14:42 #5 von diemo
Das kann ich dir nicht beantworten. Aber ich glaube nicht. Außerdem Wechsel die lieber gleich selber dann weißt du das es ordentlich ist.
22 Apr 2024 14:50 #6 von Aurheos
Silvan
Es ist ein HD BJ19, 170PS
Sägemehl kann ich ausschliessen ;) Hab weder im Bus gesägt noch was in diese Richtung transportiert. Aber Rost kann ich mir gut vorstellen wenn ich mir die anderen Mängel an der Kiste anschaue.... Hab wohl ein Montagsauto bekommen und meine Autowerkstatt arbeitet NUR Montags (E+K in Lö, wer kann macht ein Bogen drumrum)
22 Apr 2024 15:32 #7 von xpilot
xpilot antwortete auf Staub/Rost aus der Standheizung ?
Kann es sein, dass die Standheizung irgendwann mal diesen Dreck angesaugt hat?
Wo saugt deine Standheizung die Luft an? Hast du einen runden Einlass an der Beifahrer Trittstufe in der Abdeckung vor dem Wagenheber? Dann wird die Luft aus dem Innenraum angesaugt und es ist es relativ unwahrscheinlich, dass der Dreck angesaugt wurde.
Es gab aber davor Standheizungen, die die Luft außen angesaugt haben. Da könnte die Heizung den Dreck angesaugt haben, wenn ihr z.B. irgendwo auf Sand gestanden habt und es draußen stürmisch war. Wenn die Heizung da nur auf kleiner Lüfterstufe lief, wurde der Dreck angesaugt und blieb aber nach dem T-Stück in den Schläuchen liegen, weil sich da die Strömungsgeschwindigkeit halbiert.
Beim nächsten Einschalten läuft der Lüfter auf voller Leistung und bläst den Dreck dann nach innen.
22 Apr 2024 16:31 #8 von Aurheos
Ist der runde Einlass innen, auch da dürfte nichts reingefallen sein.
Hab mal bei e+k in Fr angefragt ob es ne Garantie Leistung ist
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
22 Apr 2024 17:17 - 22 Apr 2024 17:18 #9 von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Staub/Rost aus der Standheizung ?
Darf man fragen, wann war die Standheizung das letzte mal am Laufen ?
Hast Du Dich mal unters Auto gelegt und geschaut, ob die Warmluftschläuche ggf. beschädigt sind und dadurch Straßenstaub "geblasen" wird.
Wenn das wirklich "Dreck" wäre, der bereits durch die Ansaugöffnung ging, dann wird die Standheizung über kurz oder lang Probleme bekommen.
Letzte Änderung: 22 Apr 2024 17:18 von bmwrt7.
22 Apr 2024 17:33 #10 von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Staub/Rost aus der Standheizung ?
Hallo, das Material sieht nach Sandkörnern/Quarz vermischt mit Laubanteilen aus. Einfach das Material zwischen den Fingern verreiben, dann merkt man ob es Quarzkörner sind.
Die Standheizung in allen Nuggets saugt immer die Innenluft an. Im neueren Modell im Bereich der re Beifahrer Trittstufe. Von da wird wohl das Material angesaugt worden sein.
Die Spiralfedern der Warmluftschläuche halten viel länger als 3 oder 4 Jahre. Rost von den innenliegenden Spiralfedern sieht wie Rost aus, nicht wie Quarzsand!
Lass doch mal die Standheizung mit voller Gebläseleistung( morgens,wenn es kalt ist, auf Höchsttemperatur einstellen) 1-2 Stunden laufen, damit das ganze Material herausgeblasen wird.
Gruß Hans!
