- Dank erhalten: 3296
Unterwegs: Kein Strom im Aufbau
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
30 Apr 2024 16:20 #11
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Unterwegs: Kein Strom im Aufbau
Hallo Jakob,
Bitte die Sicherungen richtig prüfen. Z.B. mit einem Multimeter. Wenn die Batterie so tief entladen ist, geht gerne eine Sicherung flöten.
Bei guter Sonne kann das Solarpanel die Batterie auch aufladen, aber ob sich die tiefentladen Batterie noch erholt wird sich zeigen.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Jaggele
- Michael123
- Dank erhalten: 445
30 Apr 2024 19:23 #12
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Unterwegs: Kein Strom im Aufbau
Sind da nicht noch Sicherungen unter dem Fahrersitz?
- Jaggele
- Dank erhalten: 132
30 Apr 2024 20:39 #13
von Jaggele
Ford Transit Custom Nugget HD 2015, Stratosphere Blau Metallic, Alufelgen, 155 PS, Großes Dachfenster und Heckdachfenster, Sicht-Paket-Premium
Jaggele antwortete auf Unterwegs: Kein Strom im Aufbau
Wenn ich Solar abkopple, fällt die Spannung sehr schnell wieder ab. Heißt das, die Batterie ist hinüber?
- Dank erhalten: 3757
30 Apr 2024 21:03 #14
madmax antwortete auf Unterwegs: Kein Strom im Aufbau
Antwort: Ja, beide Batterien sind hinüber!
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
01 Mai 2024 00:38 #15
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Unterwegs: Kein Strom im Aufbau
Hallo Jaggele
Denke auch das die Batterien hinüber sind. Kosten bei Ford (nackisch ohne Einbau) etwa 400 EUR/Stück. Im Netz weniger als die Hälfte.
Übrigens es gibt auch noch eine Massesicherung von 125 A (zumindest bei mir). Die hatte es bei mir auch zerschossen nachdem mein Händler die Batterie vernachlässigt hatte. An die kommst Du nur nach Ausbau der Batterien ran. Könnte sein, das das bei deinem Baujahr etwas anders ist, aber solltest Du prüfen.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
