Landstrom funktioniert nicht mehr
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
12 Apr 2024 18:26 - 12 Apr 2024 18:27 #11 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Landstrom funktioniert nicht mehr
Idee:
Du hast eine Kabeltrommel vor dem Nugget und bestimmt einen Schuko in der Leitung. Schuko um 180 ° verdreht einstecken und mit dem Phasenprüfer am FI nachsehen. Es sollte dann die braune Ader Spannung haben.
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Letzte Änderung: 12 Apr 2024 18:27 von Eulenspiegel.
12 Apr 2024 18:38 #12 von NuggetNerd
NuggetNerd antwortete auf Landstrom funktioniert nicht mehr
Hallo Jan,
hast du schon probiert den Schukostecker an der Kabeltrommel um 180 Grad zu drehen?
Du schreibst, dass du dein Nugget mit einer Kabeltrommel verbindest. Dreh einmal den Schukostecker und versuch noch einmal den Testtaster am FI zu betätigen.
Eine weitere Anmerkung:
Wie Eulenspiegel sagt, nimm keinen Lügenbeutel, sondern ein Multimeter oder Duspol, um zu messen, ob tatsächlich 230V anliegen.
Viele Grüße, Michael
Nugget Plus HD
EZ. 06.2022 | 185 PS | 6-Gang | AHK | Solar | MaxxFan |
12 Apr 2024 18:47 #13 von peyej
peyej antwortete auf Landstrom funktioniert nicht mehr
Guter Tipp :)
Hab den Schuko um 180 grad gedreht und nun habe ich oben am Eingang auf der braunen Phase Spannung aber unten auf dem Ausgang auf der braunen Phase keine Spannung.
- Heisst das jetzt, dass der FI defekt ist?
Multimeter habe ich leider nicht, kann aber einen Freund zu einem Bier einladen, der eines hat.
Ford Nugget Bj. 2023, 130 PS, handgeschaltet, metallic blue
  • Eulenspiegel
12 Apr 2024 18:55 #14 von Eulenspiegel
Zu den anderen Fragen von Jan:
Die Testtaste löst den FI auch ohne Verbraucher aus. Intern wird beim Drücken der Taste ein Fehlerstrom generiert und der FI schaltet ab .
Wenn dein FI mit Spannung versorgt ist, also Phase und Null bilden einen Stromkreis, und der FI auf Taste nicht auslöst, dann ist er defekt und muß getauscht werden.
Weitere Sicherungen im 230V Netz gibt es im Nugget nicht.
Nun zum Phasenprüfer, der ist halt nur eine Notlösung. Auf dem Bild leuchtet dieser ja schön hell, es sollte also schon richtig Spannung anliegen. Es gibt aber auch Situationen, da ist das Leuchten eher ein Glimmen und es liegt keine volle Spannung an.
Stichworte: Lichtschalter mit Glimmlampe und dreiadriger Verkabelung.
Viele Grüße Gustav
  • Eulenspiegel
12 Apr 2024 19:00 #15 von Eulenspiegel
OK, Schuko gedreht und nun Spannung auf der braunen Ader.
Stromkreis ist bis zum FI in Ordnung.
Der FI sollte auf Tastendruck auslösen.
Tut er das nicht, dann ist dieser für mich defekt. Ich würde den tauschen.
Auch, das nun an der unteren Klemme bei eingeschaltetem FI keine Spannung anliegt, deutet auf einen defekten FI hin.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: peyej
12 Apr 2024 19:09 #16 von peyej
Hoi Eulenspiegel
Dann muss der Spezialist ran. Da mein Nugget erst 6 Monate auf dem Buckel hat, sollte das ja noch unter Garantie laufen.
Dir möchte ich als "Hobby-Handwerker" (mit nicht ganz adäquatem Werkzeug ;) ) ganz herzlich für Deine Hilfe und Unterstützung danken !!
LG Jan
  • Eulenspiegel
12 Apr 2024 19:32 #17 von Eulenspiegel
Ja, das sollte die Garantie in jedem Fall decken, egal was nun der Grund ist. Aber so wie es sich mir aus der Ferne darstellt, sollte der FI das Problem sein.
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
12 Apr 2024 19:42 #18 von Transit-Bus
Transit-Bus antwortete auf Landstrom funktioniert nicht mehr
Vielleicht hilft temporär, den FI-Schutzschalter ein paar Mal händisch aus- und einzuschalten. Evtl. geht es dann wieder. Falls das so ist, besser trotzdem den Schalter erneuern.
Und bei abgezogenen Zuleitungsstecker - also Spannungsfrei - mal mit 'ner Spitzzange direkt am Schalter an den Drähten ziehen, vielleicht ist da was lose.
2010er Transit Bus mit gelegentlicher Campingnutzung
03 Mai 2024 13:15 #19 von peyej
Hallo Zusammen
FI-Schalter wurde auf Garantie gewechselt und jetzt funktioniert wieder alles :laugh:
Nochmals Danke an alle, die mir mit Tipps & Tricks zur Seite gestanden sind.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Transit-Bus, xdcc
