- Dank erhalten: 673
Boiler entkalken
- Nachtdigital
26 Mär 2024 21:28 #1
von Nachtdigital
Boiler entkalken wurde erstellt von Nachtdigital
hat eigentlich schon einmal jemand seinen WW Boiler entkalkt?
Das ist am Ende ja genauso wie beim Wasserkochen.
Ich würde das mal mit Essig versuchen.
Wer hat Erfahrungen?
- Feingewinde
- Dank erhalten: 53
27 Mär 2024 01:55 #2
von Feingewinde
Nugget L1 AD, orange, Bj22, Automatic, 170 PS, Xenon, Markise Thule 2500mm, feste AHK, DriveDressy Schonbezüge, MikeSanders Hohlraumversiegelung, Plissees von Remis für Front und vordere Seitenscheiben, Rollenmodifikation der Sitzbank
Feingewinde antwortete auf Boiler entkalken
Kalk fällt eigentlich erst ab 60 Grad aus. Da es sich hier eigentlich eher um einen Warmwasserbereiter handelt, dürfte der Kalkanfall eher gering sein.
Bernt
Bernt
- Nachtdigital
27 Mär 2024 06:01 #3
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Boiler entkalken
Hallo. Der Boiler kann 80° und so ist er auch eingestellt.
- champawe
- Dank erhalten: 4263
27 Mär 2024 06:37 - 27 Mär 2024 06:42 #4
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Boiler entkalken
Kalk fällt auch schon darunter aus, aber ab 60 Grad geht dies exponentiell.
Ich denke auch, dass die Entkalkung ein guter Plan ist. Die Wasserzufuhr bekommt man ja aber nur durch den Frischwassertank. Ein Essigwasser wird den beiden Tanks jedoch nicht schaden.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 27 Mär 2024 06:42 von champawe.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1491
27 Mär 2024 06:54 #5
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Boiler entkalken
Ich würde zum entkalken eher Zitronensäure nehmen. Essig ist ja doch recht geschmacks- und geruchsintensiv.
Bei uns ist der Boiler auch auf höchster Stufe in Betrieb. Ansonsten bekommt man nur 2 Liter warmes Wasser da raus. Wenn zwei Personen duschen oder sich waschen wollen, ist das zu wenig. Gemischt mit Kaltwasser auf Wunschtemperatur steht dann etwa dreimal soviel Warmwasser zur Verfügung.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Erdbeer Mütze
- Nachtdigital
27 Mär 2024 07:11 #6
von Nachtdigital
Ich habe gestern Elgena angeschrieben was die empfehlen. Wenn ich Essig nehme, würde ich den Wassertank leer machen und eine Essig Flasche mit abgeschnittenen Rand reinstellen und da die Pumpe einhängen. Da wird dann nur der Essig in den Boiler gepumpt. 2 Liter sollte reichen. Den das spülen braucht viel Wasser. Da hab ich kein Bock den ganzen Tank einzusauen. Den Boiler schalte ich mit Essig an. Das geht dann schneller.
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze
- champawe
27 Mär 2024 07:15 #7
von champawe
Lg Andrea 😊
@Nachtdigital
Super Idee mit dem direkten Zugang und wenn du es dann noch direkt aus dem WasserHahn wieder auffängst, riecht es auch nicht so lange oder du machst es mit Zitronensäure, die hat kaum Geruch.
Lg Andrea 😊
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 408
27 Mär 2024 08:41 #8
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Boiler entkalken
wer den Boiler öfters nutzt, der kann sich ja mal den Spaß machen und die Heizstäbe ausbauen, sieht aus wie bei einem Wasserkocher.
Immer Zitronensäure ist billig, im Supermarkt zu bekommen und riecht nicht.
Am besten in den Frischwassertank eine ganze oder halbe Packung mal reinfüllen. Tut dem Frischwasser- und Abwassertank auch mal ganz gut. Erst mal die Zitronensäure im Frischwassertank einwirken lassen, dann mal den halben Frischwassertank durchlaufen lassen und im Abwassertank belassen.
Dann wieder einwirken lassen und danach den restlichen Frischwassertank durchlaufen lassen und wieder im Abwassertank belassen.
Wer dann mal Lust hat, kann den Frischwassertank mal aufmachen und mit einem Schwamm und einer Zitrone diesen auswischen, ganz interessant was sich im Aquarium so alles ansammelt.
Danach frisches Wasser einfüllen, den Abwassertank entleeren und noch einmal komplett durch spülen.
Hat den Vorteil Ihr reinigt die Leitungen und den Boiler auch gleich mit. (Boiler aber nicht anmachen, wichtig!!!)
Wer viel an Quellen sein Wasservorrat auffüllt kann dies ruhig einmal im Jahr machen.
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
- MacNugget
- Dank erhalten: 117
27 Mär 2024 11:30 #9
von MacNugget
HD+ chromablau BJ 11'19, EZ 10'20, Automatik 180 PS, 110W Solar, Luftfederung, 3m-Markise, AHK fest, 3,5t, Propan
MacNugget antwortete auf Boiler entkalken
Hallo allerseits,
zum Entkalken würde ich keinesfalls Essig nehmen, das greift Dichtungen und teilweise Kunstoffe an (werden hart und spröde)!
Zu Zitronensäure und Temperatur habe ich noch dies gefunden. Dem würde ich aber nicht wirklich trauen, denn beim entkalken meines Wasserkochers mit Zitronensäure von Heitmann gab es sehr wohl Ausfällungen (aber keine Ahnung, was für welche).
Eine Alternative wäre noch Ameisensäure, die kann auch heiß benutzt werden.
MacNugget
MacNugget
- Nachtdigital
27 Mär 2024 11:49 #10
von Nachtdigital
Elgena sagte mir am Telefon, Essig oder Zitronensäure und den Boiler aufheizen.
