- Dank erhalten: 4
- Eberspächer Luftausströmer und Kleinkind
- caspi
23 Mär 2024 19:39 #1
von caspi
Unser Goldstück ist ein Nugget Plus HD BJ 23
Eberspächer Luftausströmer und Kleinkind wurde erstellt von caspi
nach unserem innig geliebten aber kinderuntauglichen Westfalia Jules Verne auf MB Vito Basis (vielleicht ein schlechter Einstieg hier im Nugget Forum, aber - seufz - der war schon super) sind wir nun wegen Nachwuchs umgestiegen auf einen Nugget.
Auch ein tolles Fahrzeug, dass wir mit Warmwasser und Solar nachgerüstet haben.
Nun gut, jetzt zum Thema: die Eberspächer Standheizung hat diesen einen Luftausströmer hintern Beifahrersitz. Die Schlitze haben so knappe 2 cm Abstand und das Lüftungsrohr geht schön nach unten im Bogen weg.
Unser Sprößling ist 2,5 und sehr explorativ (Zitat Kita). Eine Frage von Minuten, bis dort der Autoschlüssel oder Sonstiges reingeworfen wird.
Daher meine Frage, die ich mir über die Suche nicht beantworten konnte:
gibt es eine Art Filter, den man da reinfummeln könnte?
Luftfilter für Badlüfter etc gibt's massig. Allerdings wird hier die Warmluft schon gut warm bis heiß....
Für sachdienliche Hinweise ist mein Dank gewiss!
Grüße aus Rhoihesse...
Christian
Christian
- RogerW
23 Mär 2024 19:52 #2
von RogerW
Vielen Dank und gute Zeit!
Bj.2022, L1 AD, Hokkaido,185 Ps, Automatik., AHK, Solar 170 W, Ladebooster 40 A, Standby-Lader; Trelino Evo S, rollbare Sitzbank
RogerW antwortete auf Eberspächer Luftausströmer und Kleinkind
Ich würde eventuell mal ein passendes metallisches Küchensieb suchen oder im Baumarkt gibt es auch Sandsiebe mit etwas grösseren Drahtabständen.
Es wird aber den Luftstrom behindern, je feiner es ist.
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
24 Mär 2024 00:18 #3
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Eberspächer Luftausströmer und Kleinkind
Servus Caspi
Ich hab´ den Ausströmer ganz zu gemacht. Der Grund ist einfach: Die Luft wird seitlich am Beifahrersitz angesaugt (Umluft) und bläst dann herzensgut vermehrt wieder aus dem Ausströmer hinter dem Beifahrersitz. Die Luftmenge am hinteren Ausströmer ist geringer, und so wird viel Warmluft vorn noch wärmer gemacht. Dadurch wird der Raum sehr ungleichmäßig erwärmt. Bei mir geht die ganze Luft jetzt von hinten nach vorn bevor sie wieder angesaugt wird. Ich habe mir da vorne im Ausströmer ein Blech gebaut und mit einer Büroklammer fest geklemmt.
siehe Beitrag #50
Grüßle
Gerald
p.s. Wir haben einen Plus. Wenn Du hinten keinen Ausströmer hast, dann vergiss meinen Beitrag. Ansonsten kannst Du in deiner Signatur mal rein schreiben welchen Nuggy Du hast, dann fallen Antworten leichter
siehe Beitrag #50
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: caspi
- caspi
- Dank erhalten: 4
24 Mär 2024 07:06 #4
von caspi
caspi antwortete auf Eberspächer Luftausströmer und Kleinkind
Merci - das ist ein Ansatz. Ich denke aber auch mal nach über den Ansatz von GeraldN.
Ich werde berichten...
