- Kein Strom nach Wechsel der Wohnraumbatterien
- andrejungwirth@googlemail.com
23 Mär 2024 11:58 #1
von andrejungwirth@googlemail.com
Kein Strom nach Wechsel der Wohnraumbatterien wurde erstellt von andrejungwirth@googlemail.com
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit unserm Begleiter Baujahr 2021.
Vor kurzem war er in der Werkstatt und hat 2 neue Batterien für den Einbau bekommen (von Valtra) weil die alten angeblich defekt waren.
Jetzt haben wir das Problem das wir nur mit eingeschalteter Zündung Strom im Ausbau haben. Sobald ich die Zündung ausschalte ist alles weg.
Auch der Landstrom 230v geht nicht, sobald die Zündung aus ist.
Batterien sind alle bei 12,8V. Die 60A Sicherungen haben wir durchgemessen sind auch intakt.
Der Trennschalter klickt auch beim starten.
Hatte jemand auch schon so ein Problem und könnte uns weiterhelfen?
Lg
André
Lg
André
- xpilot
- Dank erhalten: 743
23 Mär 2024 15:00 - 23 Mär 2024 15:01 #2
von xpilot
xpilot antwortete auf Kein Strom nach Wechsel der Wohnraumbatterien
War das gleich nach dem Austausch der Batterien so?
Klingt nach 'Massekabel vergessen an die Batterien anzuklemmen'. Aber das sollte eigentlich auffallen.
Im Massekabel ist eine 125A Sicherung eingeschleift. Falls die durch ist, gibt es den gleichen Effekt.
Hast du ein Multimeter und kannst du damit umgehen? Dann miss mal die Spannung zwischen dem Minuspol der Aufbaubatterie und der Karosse z.B. an einer Schraube der Sitzkonsole. Da sollten nur ein paar mV zu messen sein. Wenn du da 12 V misst, ist die Sicherung in der Masseleitung durch.
Letzte Änderung: 23 Mär 2024 15:01 von xpilot.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, andrejungwirth@googlemail.com
23 Mär 2024 18:57 #3
andrejungwirth@googlemail.com antwortete auf Kein Strom nach Wechsel der Wohnraumbatterien
Vielen Dank für die schnelle Antworten.
Seit dem Tausch der Batterie, davor ist die Stamdheizung nicht gelaufen. Das Problem wurde mit den neuen Batterien behoben.
Ich hab es gemessen und es sind nur 5 Mv mehr ist es nicht.
Lg André
Lg André
23 Mär 2024 19:13 #4
Jetzt hab ich es geschafft das der Strom hinten wieder läuft. Zündung angelassen Stamdheizung gestartet und Zündung aus. Jetzt läuft der Strom hinten weiter. ABER in der Anzeige wird kein Verbrauch angezeigt so wie er es immer gemacht hat.
- xpilot
23 Mär 2024 19:24 #5
von xpilot
Dann würde ich damit wieder zur Werkstatt gehen. Die haben da vermutlich was verbastelt.
Wenn du ein paar Bilder von der Verdrahtung der Aufbaubatterien reinstellst, fällt dem einen oder anderen vielleicht was ungewöhnliches auf.
Folgende Benutzer bedankten sich: andrejungwirth@googlemail.com
- MAlbrecht
- Dank erhalten: 31
23 Mär 2024 19:26 #6
von MAlbrecht
Ich habe seit März 2023 einen grauen Ford Nugget mit Aufstelldach. Das Fahrzeug hat 130 PS und ist ein Schaltwagen.
MAlbrecht antwortete auf Kein Strom nach Wechsel der Wohnraumbatterien
Einen schönen guten Abend zusammen.
Ich hatte dazu mal Bilder ins Forum gestellt klingt für mich tatsächlich wie oben beschrieben nach der 125 A Sicherung. Hatte genau das gleiche Problem nach dem Wechsel der Batterien.
Viele liebe Grüße.
Viele liebe Grüße.
23 Mär 2024 19:31 #7
Vielen Dank,
Dann werd ich mich mal auf die Suche nach einem Neuen Kabel mit Sicherung machen, in der Hoffnung es beheben zu können.
Lg André
Lg André
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
24 Mär 2024 00:27 - 24 Mär 2024 00:29 #8
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Kein Strom nach Wechsel der Wohnraumbatterien
Hallo André
Bei mir war die 125 A Sicherung des Massekabels auch hinüber. Ich war beim Wechsel nicht dabei, aber die Werkstatt meinte, um da ran zu kommen muss die Batterie(n) ausgebaut werden.
Grüßle
Gerald
p.s. Du hast keine Signatur unten stehen. Könntest Du mal in deinem Profil mal ergänzen, damit die Antwortenden wissen mit was für einem Nuggy Sie es zu tun haben....
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 24 Mär 2024 00:29 von GeraldN.
- Dank erhalten: 3756
24 Mär 2024 15:14 #9
Ich tippe das funktioniert für nur etwa 20min. Kann das sein? Danach ist die Wohnraumtechnik wieder tot.
madmax antwortete auf Kein Strom nach Wechsel der Wohnraumbatterien
Jetzt hab ich es geschafft das der Strom hinten wieder läuft. Zündung angelassen Stamdheizung gestartet und Zündung aus. Jetzt läuft der Strom hinten weiter...
24 Mär 2024 15:16 #10
Ja so in etwa, wenn nicht sogar kürzer.
Und manchmal dann garnicht mehr.
