Die Deckenbeleuchtung in der Küche und im Essbereich funktioniert nicht
05 Feb 2024 14:13 #1 von GIACOBBE
ciao
Nugget Plus del 2022
Die Deckenbeleuchtung in der Küche und im Essbereich funktioniert nicht. Ich habe die Sicherungen gesehen, aber für diese dimmbaren Deckenleuchten und Innenleuchten gibt es keine Sicherung. Wie arbeiten Sie? Haben sie irgendwelche Module? oder wo sind ihre Sicherungen? Ich habe versucht, es mit dem Batterieschalter abzuklemmen, um es wieder anzuschließen, aber nichts. Diese Übersetzung wurde mit Google erstellt, ich hoffe, sie ist klar. Danke
05 Feb 2024 15:14 #2 von Chili
Ist es ein Modell mit dem Dometic Touchscreen?
Dann muss man nach dem Einschalten des (mechanischen) Hauptschalters erst den Dimmer bedienen um das Lichtsteuergerät zu aktivieren.
Erst danach lassen sich die Lampen über den Lichtschalter ein- und ausschalten.
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
05 Feb 2024 16:08 #3 von GIACOBBE
Das habe ich auch gemacht, aber ohne Erfolg. Aber gibt es für diese Lichter keine Sicherung?
05 Feb 2024 16:47 #4 von Fexn
Bei einem Modell 07/23 von User "Eulenspiegel" waren diese Lampen auf Sicherung 8. Siehe hier: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ckern-ist-geschichte
VG, Felix
Nugget 2022 HD - Schalter mit Sperrdiff, 300W Solar, 200Ah
05 Feb 2024 18:08 #5 von GIACOBBE
Leider sind die Sicherungen sowohl unter dem Fahrersitz als auch auf der Schalttafel unter der Küche alle in Ordnung
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
05 Feb 2024 18:28 - 05 Feb 2024 18:32 #6 von Eulenspiegel
Ich habe ja kein Westfalia Lichtpaket, aber war da nicht was mit "Beleuchtungs-Menü" in den Tiefen vom Zentraldisplay.
Kann man da nicht die Beleuchtung ausschalten? So sieht es zumindest in der Bedienungsanleitung aus.
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Letzte Änderung: 05 Feb 2024 18:32 von Eulenspiegel.
05 Feb 2024 19:02 #7 von Chili
Das Menü löst die gleichen Aktionen im Lichtsteuergerät aus wie die Hardware-Schalter.
Aber probieren kann man das.
Umgekehrt sieht man so auch im Menü, ob die Hardware-Schalter funktionieren - die Balken ändern sich dann entsprechend.
vormals:
