- Display für Campingausstattung ist (fast) tot
- Matthias Raith
- Ford Nugget Bj. 2017, Hochdach, 130 PS, Automatik
19 Dez 2023 12:39 #1
von Matthias Raith
Display für Campingausstattung ist (fast) tot wurde erstellt von Matthias Raith
Das Display am Dach des Cockpits zeigt plötzlich nichts mehr an bzw. nur noch ein seltsames Zeichen, das ich in der Betriebsanleitung nicht finde.Was ist das? Wer kann mir helfen?
- peter.kesten
- Dank erhalten: 367
19 Dez 2023 15:12 - 19 Dez 2023 15:16 #2
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Display für Campingausstattung ist (fast) tot
Das ist jetzt wirklich nur Raten (!) aber ich könnte mir vorstellen, dass das durchgestrichene Kürzel "com" evtl. für "Communication" steht, also irgendetwas mit der Datenverbindung zwischen dem Bedienteil und der restlichen Anlage nicht stimmt. Im simpelsten Falle wäre das z.B. ein losgelöster Stecker hinten am Display (ich weiß allerdings nicht einmal, ob die Verbindung überhaupt eine Steckverbindung ist). Schlimmer wäre es schon, wenn im Display ein Bauteil abgeraucht ist, dass den Datenfluss auf der Schnittstelle organisiert. Genauso blöd, wenn irgendein anderes Gerät im gesamten System (in Frage kommt alles, was über das Display mit gesteuert/angezeigt wird, also Heizung, Kühlschrank, Frisch/Grauwasser, etc.) defekt ist und derart fehlerhafte Signale einstreut, dass die Signale vom Display nicht mehr richtig dekodiert/interpretiert werden können. Aber wie gesagt, leider alles nur laienhafte Vermutung.
Letzte Änderung: 19 Dez 2023 15:16 von peter.kesten.
- elbil
- Dank erhalten: 471
19 Dez 2023 17:44 #3
von elbil
elbil antwortete auf Display für Campingausstattung ist (fast) tot
Hallo Matthias,
ja, das sieht nach einem Kommunikationsproblem aus.
Soweit mir bekannt ist, kommuniziert das „Zentralbediengerät“ über den CAN-Bus mit dem Westfalia-Steuergerät im hinteren Teil unter Herd/Spüle.
Diese Steckverbindungen sind also zu überprüfen. Dazu sollte man zuerst die Steckverbindung des Bediengeräts kontrollieren. Tipp: siehe Nuggetforum Link . Wenn die ok ist, macht es Sinn, das Steuergerät unter dem Herd/Spüle freizulegen und dort nachzusehen, ob dort evtl. ein Stecker lose ist.
Ciao
Mario
Ciao
Mario
