- Dank erhalten: 86
- Dämpferhalterung für Aufstelldach verbogen?
- 0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196
14 Dez 2023 19:03 #11
von 0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196
0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196 antwortete auf Dämpferhalterung für Aufstelldach verbogen?
Wo würde sich der Winkel wohl am ehesten verbiegen wenn Kraft auf die Kugel käme?
Doch am ehesten knapp unterhalb der Kuge, wo der Winkel am schmälern ist da am wenigsten Material vorhanden ist.
Oder denke ich falsch?
- Hoschi
- Dank erhalten: 237
15 Dez 2023 11:22 #12
von Hoschi
Bj. 02/23, 185PS Automatik, AD - L1/H1
Hoschi antwortete auf Dämpferhalterung für Aufstelldach verbogen?
Definitiv hat der auf der Beifahrerseite a bisl mehr Biegung, da werd ich nochmals mit meiner Freundin reden müssen 😂
Bin jedenfalls gespannt ob jemand von euch das bei seinem AD noch bestätigen kann🙏🏼
VG Michi
VG Michi
- Luthzifer
- Dank erhalten: 464
15 Dez 2023 15:00 - 15 Dez 2023 15:00 #13
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Dämpferhalterung für Aufstelldach verbogen?
Habe nur für dich kurz das Dach hochgestellt:
Bei meinem sind die auch leicht nach aussen gebogen, jedoch nicht so stark wie bei dir.
Beifahrerseite:
Fahrerseite:
LG Silvan
Beifahrerseite:
Fahrerseite:
LG Silvan
Letzte Änderung: 15 Dez 2023 15:00 von Luthzifer.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Erdbeer Mütze, Hoschi
- Hoschi
15 Dez 2023 17:43 #14
von Hoschi
Dank dir Silvan,
Definitiv weit aus weniger als bei mir!
Ich werd bei mir a bisl zurückbiegen und dann mal beobachten!
Wieder dazugelernt - vielen Dank an Alle!!!
VG Michi
VG Michi
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
15 Dez 2023 20:37 #15
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Dämpferhalterung für Aufstelldach verbogen?
Hoi, bei uns sieht es genau so aus wie beim Slivan kann Dir aber kein Bild schicken ist mir peinlich wie viel Staub da liegt.
Gruess aus der Schweiz
Heiko
Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoschi
- Dank erhalten: 8836
16 Dez 2023 16:04 - 16 Dez 2023 16:25 #16
galli antwortete auf Dämpferhalterung für Aufstelldach verbogen?
Hallo Hoschi,
Wenn du als Erstbesitzer so gar nicht weißt woher das kommen könnte ....
könnte es sein, dass denen im Werk beim Einbau vom Dach die Haltespriegel abgerutscht sind?
Westfalia baut das auch nicht wesentlich anders ein...irgendwie muss während der Scherenmontage das Dach Spannungsfrei oben gehalten werden. Die Gasfedern setzen die Scherenbefestigung später unter Druck/Scher- Spannung. Das kann man während der Montage und Ausrichtung nicht gebrauchen.....
Wenn nun Dein Dach vor Erstmontage der Gasfedern mit vollem Eigengewicht versehentlich auf die bereits montierten Winkel gesaust ist .....????
Schau mal genau nach Spuren im Dachhimmel und feiner Rissbildung oben im Lack..........
Nur so eine Idee.....aber Das wäre dann ein vertuschter Mangel.....
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 16 Dez 2023 16:25 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, Erdbeer Mütze
- Hoschi
16 Dez 2023 16:59 #17
von Hoschi
Is definitiv auch ein Gedanke!
Mir is zwar bis jetzt nichts aufgefallen, aber ich werde nochmal einen genauen Blick riskieren 👍🏼😎
- Hoschi
04 Mär 2024 06:54 #18
von Hoschi
Um die Sache hier abzuschließen - habe den Halter ausgetauscht!
War gute 1,5cm weiter nach außen gebogen als der Neue
Vermutlich hat da "jemand" ohne die Arretierung zu lösen ordentlich gezogen:huh:
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Keinhorst, MartyMcFly
